18.05.2016, 23:19 | #1 |
Авто: Nissan Terrano, 2L, 4x4, Tekna
Постукивает F4R. Гидрокомпенсаторы?
Всем доброго времени суток.
Коллеги, подскажите где искать источник стука? Звук имеет место быть после ТО-1, соответственно замены масла на диллерское бочковое 10в40, только на полностью прогретом моторе и холостом ходу (менее 1000 об.мин). Спасибо. Последний раз редактировалось zerg; 18.05.2016 в 23:30. |
19.05.2016, 00:15 | #2 |
Похоже на гидрокомпенсаторы. Но только непонятно, почему на прогретую. Обычно наоброт, слегка постукивают на холодную, а с прогревом перестаёт.
19.05.2016, 00:27 | #3 |
Похоже?
19.05.2016, 07:28 | #4 | |
http://365cars.ru/soveti/stuchat-gid...ensatoryi.html
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 19.05.2016 в 07:31. |
19.05.2016, 07:51 | #5 | |
http://forum.dusterclub.ru/showthrea...l=1#post227792 Так что залили-то в итоге?
19.05.2016, 08:56 | #6 | ||
Характер звука такой же, но у меня цокает сильнее.
И что это если не секрет ? Диллер отказывается делать, слушали, говорят криминального ничего не слышат. Буду наверное жалобу писать. ---------- Сообщение добавлено в 08:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:46 ---------- Цитата:
Диллер льет из бочки во все ниссаны одно масло. У меня на бумажке под капотом, по моему написано 10в40. Я еще раз проверю конечно. ---------- Сообщение добавлено в 08:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:47 ---------- Цитата:
так как звук я услышал СРАЗУ после То и смены масла, похоже что у меня так оно и есть как и описано в статье. гидрики, связано непосредствеено с прведением ТО и сменой масла. Последний раз редактировалось zerg; 19.05.2016 в 09:59. |
19.05.2016, 10:30 | #7 |
http://ladakalina.jimdo.com/2014/12/...3%D0%BA%D0%B0/
Стучат гидрокомпенсаторы на горячую, стук пропадает после повышения оборотов. На остывшем двигателе проблем нет Причина неисправности : Перетекание масла через увеличенные вследствие износа зазоры между плунжером и гильзой гидрокомпенсатора Решение : Замените изношенный гидрокомпенсатор в сборе.
19.05.2016, 11:49 | #8 | |
19.05.2016, 11:54 | #9 |
Авто: Hyundai Solaris 1.6АТ
Вот еще в тему
http://www.renault-club.kiev.ua/foru...dpost&p=603201 |
19.05.2016, 12:06 | #10 |
Если до замены масла никаких признаков вообще не было, то я бы первым делом масло попробовал сменить вместе с фильтром.
Вот интересно бы ещё узнать, что сейчас на заводе льют.
19.05.2016, 12:09 | #11 | |
Пусть делает диллер. Заменю сейчас сам, потом скажут, в случае возникновения проблем, что была залита некондиция. Диллер первоначально от ремонта отказывается, дескать на всех так работает, пишу претензию и буду обращаться повторно. |
19.05.2016, 12:19 | #12 |
Так дилер-то опять зальёт тоже самое. Тогда смысл какой...
19.05.2016, 12:29 | #13 |
а какой смысл платить диллеру 3 цены за ТО и имея гарантию чинить машину самому ?
кстати говоря, после масла диллерского многие ездят и проблем не имеют. видимо просто сдох гидрик. Последний раз редактировалось zerg; 19.05.2016 в 12:30. |
19.05.2016, 12:33 | #14 |
Тут два варианта. Либо попытаться малыми усилиями с помощью замены масла решить проблему, либо биться головой о стену ОД, доказывая что с двигателем что-то не так. И тот и другой имеют право на жизнь.
19.05.2016, 12:37 | #15 | |
диллер просто может отказать мне в гарантийном ремонте впоследствии, и гидрики мне придется менять за свой счет. Данный вопрос закрою, к диллеру больше не поеду однозначно. |
19.05.2016, 12:38 | #16 |
19.05.2016, 12:47 | #17 |
В принципе, после этой фразы можно ставить точку. Вы не забывайте в какой стране живете.
Мое ИМХО. - Сделайте замер давления масла. - Если давления на холостых в норме, поэкспериментируйте с маслом. - Если ничего другого не поможет, то тогда меняйте гидрики. Это Ваш автомобиль и Ваши проблемы, дилеру на них пофиг. |
19.05.2016, 12:48 | #18 |
Конкретно в этой ситуации смущает то, что стук появился внезапно. И к тому же, сразу после замены масла.
19.05.2016, 12:49 | #19 |
Как дилер узнает о том, что Вы заменили масло?
