17.05.2015, 04:29 | #1 |
Противотуманные фары на Дастер (проводка)
Купил ПТФ китайские (светодиодные логоновские) 800 р за штуку и провод за 400. Обошлось 2000 р. Проводку термоусадками и изолентой тщательно герметизировал (оголенные контакты). На аккумуляторе проверил они работают. Ещё планирую ПТФ герметиком залить, что бы туда не было доступа воды, через щели.
Столкнулся с проблемой, никогда не подключал никакие приборы в авто. Схему понимаю, но не всю. Собственно на схеме мне непонятно условное обозначение выделенное красным квадратом, а так же слева чёрный провод куда идёт непонятно. Я так понимаю это замыкание и размыкание двух проводов (т.е. я их сперва замыкаю, а потом размыкаю и веду один провод на реле, а другой на панель приборов)? Или там какая то перемычка должна стоять? Что за реле включения ПТФ? Его я так понял нужно покупать? Какая у него маркировка и сколько это чудо стоит, есть ли замены аналоги? Куда его ставить? Всё остальное понятно. Последний раз редактировалось Yagmort; 17.05.2015 в 04:40. |
17.05.2015, 10:55 | #2 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
Комплектация машины? может часть этой проводки у вас уже есть...
17.05.2015, 11:53 | #4 | |
И Валера прав, часто проводка уже проведена... |
17.05.2015, 12:03 | #5 | |
Так если она проведена, то где она установлена? Например, где стоит реле и как оно выглядит ---------- Сообщение добавлено в 13:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:56 ---------- И как оно выглядит? Если не найду, то какое покупать? |
17.05.2015, 12:17 | #6 |
Выглядит что? Соединение? Так хоть как, абы было герметично, да ток держало. Как душа лежит, да инструменты позволяют, хоть пайка, хоть клеммы напрессованные. Можно все три провода взять с клеммы "А5", если места хватит. Да и готовых соединений-разветвителей в магазинах навалом. Главное, чтобы был надежный контакт и не окислялось. Для герметизации тоже есть много вариантов, начиная от термоусадок с клеем, до самовулканизирующейся ленты.
18.05.2015, 01:15 | #7 | |
