26.04.2015, 10:28 | #1 | |
Дастер Фаза-2 (рестайлинг)
Двигатель: - 1,5 - новая турбина и топливная аппаратура, повышена мощность и крутящий момент: 109 л.с./240 Нм вместо 90л.с./200 Нм - 1,6 - новый двигатель H4M (114 л.с.) вместо K4M (102 л.с.) (цепь ГРМ вместо ремня) - 2,0 - F4RE410 - новый фазорегулятор, повышена мощность: 143 л.с. вместо 135 л.с. - Выпускная система - глушитель у полноприводных версий расположен вдоль автомобиля перед задней осью - На 1,6 вместо ГУР установлен Электрогидроусилитель . Электронные системы: - Режим работы двигателя ECO - предназначен для экономии топлива - Система помощи при трогании на подъёме HSA (в комплекте с ESP) Экстерьер (отличия кроме дизайна): - Бампера - буксировочная проушина заднего бампера получила заглушку в комплектациях Privilege и Luxe Privilege - Фары - добавлены ДХО - Задние фонари - "светодиодный" габарит, секции заднего хода в обоих фонарях, задний ПТФ перенесён на бампер - Лобовое стекло с подогревом (кроме комплектаций с дизелем) - Геометрия трапеции стеклоочистителей: убрана "сопля" с лобового стекла, размер штатных щёток стеклоочистителей 600 и 450 мм - Накладка крышки багажника - хромированная во всех комплектациях, имеется выштамповка под камеру заднего вида, надпись на накладке теперь приклеивается, а не вырезается - Рейлинги - более толстые в сечении, несколько увеличена их длина. - Новая эмблема 4WD - Новый цвет - хаки/оливковый, исключены цвета красный тореадор, светлый базальт, синий морской - Исключены из комплектаций стилизованные штампованные диски Интерьер: - Приборная панель от нового Логана - изменено расположение приборов, отсутствует указатель температуры двигателя (заменен на сигнальную лампу), раздельные сигнальные лампы указателя поворотов - Отсутствует диагностический режим приборной панели - Датчик наружной температуры - Руль с кнопками управления круиз-контролем. - Кнопка звукового сигнала на руле, а не на подрулевом переключателе - Новые сидения с более длинной подушкой - Регулировка водительского сидения по высоте рычагом слева от водительского сидения. - Встроенный автозапуск двигателя Renault Start у бензиновых версий (с сентября 2015) - Круиз-контроль - Импульсный водительский стеклоподъемник - Прикуриватель перенесён с центральной консоли на облицовку тоннеля - Дополнительная розетка в салоне, между передними сидениями - Парковочная камера - Жесткая полка багажника - Новая аудиосистема MediaNAV Evolution - Открывание лючка бензобака из салона, пробка бензобака без ключа - Дополнительный плафон подсветки для заднего ряда сидений - Новый ключ зажигания (по-прежнему не складной) Один из наиболее частых вопросов: Цитата:
02.10.2015, 21:24 | #1261 |
Авто: Экспресьон
Правда Гасну
New орех куплен в августе 1,6 (114) моно Експресьон |
04.10.2015, 14:31 | #1262 |
Авто: Duster edition one
Благодарю за совет, съездил к Валере, теперь и на фазе 2 полностью работает БК . Плюс к всему обнаружили , что сидения с подогревом , только кнопки не выведены .... Вообще бардак в Автофрамосе - не знают сами , что с конвеера сходит. Активация занимает 2-3 минуты. Все датчики установлены по умолчанию .... Так что в брошюре наверное правду написали - что есть и датчик внешней температуры... просто забыли активировать .
В целом огромный Респект Валере |
04.10.2015, 17:03 | #1263 |
Может быть и другой вариант, сначала хотели всем "выдавать" БК, а потом решили урезать эту функцию, а могут и датчики температуры перестать ставить. Но вот БК скорее всего не смогут совсем заблокировать.
07.10.2015, 19:52 | #1264 |
Тут прочитал про Logan New, что у него при включении круиз-контроля нельзя пользоваться штатным БК. В Фазе-2 также?
07.10.2015, 20:05 | #1266 |
Бред...
Я еще понимаю в мультике заблокировали управление при скорости выше 100. Но тут-то зачем?
07.10.2015, 20:26 | #1267 |
Очень интересно, надо будет проверить.
07.10.2015, 20:35 | #1268 |
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
Прекрасно все работает. Просто при переключениях БК исчезает (и вновь появляется при переборе стэка) значение установленной скорости круиза/ограничителя.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 07.10.2015 в 21:40. |
07.10.2015, 21:37 | #1269 |
Да ребят , тупанул,)))) вопрос не понял до конца, все работает, при вкл круиза все исчезает, но при нажатии кнопки переключения показаний бк все опять появляется.прошу прощения, ввел в заблуждение))))
07.10.2015, 23:38 | #1270 |
На всех реношках при включении круиза дисплей задействуется под него. Соответственно, временно БК "уходит в запас".
08.10.2015, 02:14 | #1271 |
Авто: Volvo XC 60
При движении на круизе, сфотал пробег моего Дуси. Как никак своеобразный юбилей. При включенном круизе БК доступен. На Меган 3, при включении круиза , БК вообще никуда не прятался. Правда у меня была максимальная комплектация,на более дешевых дисплей немного другой.
Вольному Volvo... Последний раз редактировалось Grandtour dci; 08.10.2015 в 02:22. |
08.10.2015, 08:44 | #1272 |
Товарищи, я проехал 5000 км на новом дастере, по самым разным трассам, от бездорожья до дальняка. Написал отчет. Подскажите, могу ли я в этой теме или еще где-то на клубном форуме выложить ссылку на мой отчет (он в блоге ЖЖ размещен). Премного благодарен.
08.10.2015, 08:47 | #1273 |
Конечно. Можно в этой теме ссылку выложить.
08.10.2015, 09:27 | #1274 |
Спасибо, вот 2 ссылки - кому как удобнее,
На Drive 2 укороченная версия (20 картинок): http://www.drive2.ru/b/2379686/ И в 2 раза больше картинок тут в ЖЖ: http://artemspec.livejournal.com/503192.html Буду признателен за любые комментарии, если есть вопросы тоже задавайте. 2 момента которые не вошли в текст: при вывешивании все двери и багажник открываются и закрываются без проблем, и после 5000 км из которых 500 были в очень жестком режиме по бездорожью (убивали журналисты) на водостоке сзади трещин не было. Последний раз редактировалось artemspec; 08.10.2015 в 09:44. |
08.10.2015, 10:20 | #1275 |
Артём, приезжай 17 октября на спринт в Кузнечики. Я думаю, многим будет интересно пообщаться, обсудить впечатления о рестайле.
08.10.2015, 10:28 | #1276 | |
09.10.2015, 09:52 | #1277 |
Фаза 2 - работа заднего стелоочистителя
Добрый день , вопрос к внимательным . При включении задней передачи при дожде-снеге - включается задний дворник . При сухой погоде такого нет. Вопрос собственно - где датчик дождя ??
09.10.2015, 10:27 | #1279 |
FRANCE, не факт, что это можно будет быстро понять. У меня трещина (одна, небольшая, ~5см) появилась этим летом, когда машине было 3+ года...
09.10.2015, 10:33 | #1280 |
Датчика дождя нет и не было. Все заложено в алгоритме стеклоочистителей. После заводки авто, если включить (включить и выключить) передние стеклоочистители, а потом включить заднюю передачу, то включится и задний дворник и будет работать до выключения задней передачи. Если передние не трогать - задний не включится...
