26.04.2015, 10:28 | #1 | |
Дастер Фаза-2 (рестайлинг)
Двигатель: - 1,5 - новая турбина и топливная аппаратура, повышена мощность и крутящий момент: 109 л.с./240 Нм вместо 90л.с./200 Нм - 1,6 - новый двигатель H4M (114 л.с.) вместо K4M (102 л.с.) (цепь ГРМ вместо ремня) - 2,0 - F4RE410 - новый фазорегулятор, повышена мощность: 143 л.с. вместо 135 л.с. - Выпускная система - глушитель у полноприводных версий расположен вдоль автомобиля перед задней осью - На 1,6 вместо ГУР установлен Электрогидроусилитель . Электронные системы: - Режим работы двигателя ECO - предназначен для экономии топлива - Система помощи при трогании на подъёме HSA (в комплекте с ESP) Экстерьер (отличия кроме дизайна): - Бампера - буксировочная проушина заднего бампера получила заглушку в комплектациях Privilege и Luxe Privilege - Фары - добавлены ДХО - Задние фонари - "светодиодный" габарит, секции заднего хода в обоих фонарях, задний ПТФ перенесён на бампер - Лобовое стекло с подогревом (кроме комплектаций с дизелем) - Геометрия трапеции стеклоочистителей: убрана "сопля" с лобового стекла, размер штатных щёток стеклоочистителей 600 и 450 мм - Накладка крышки багажника - хромированная во всех комплектациях, имеется выштамповка под камеру заднего вида, надпись на накладке теперь приклеивается, а не вырезается - Рейлинги - более толстые в сечении, несколько увеличена их длина. - Новая эмблема 4WD - Новый цвет - хаки/оливковый, исключены цвета красный тореадор, светлый базальт, синий морской - Исключены из комплектаций стилизованные штампованные диски Интерьер: - Приборная панель от нового Логана - изменено расположение приборов, отсутствует указатель температуры двигателя (заменен на сигнальную лампу), раздельные сигнальные лампы указателя поворотов - Отсутствует диагностический режим приборной панели - Датчик наружной температуры - Руль с кнопками управления круиз-контролем. - Кнопка звукового сигнала на руле, а не на подрулевом переключателе - Новые сидения с более длинной подушкой - Регулировка водительского сидения по высоте рычагом слева от водительского сидения. - Встроенный автозапуск двигателя Renault Start у бензиновых версий (с сентября 2015) - Круиз-контроль - Импульсный водительский стеклоподъемник - Прикуриватель перенесён с центральной консоли на облицовку тоннеля - Дополнительная розетка в салоне, между передними сидениями - Парковочная камера - Жесткая полка багажника - Новая аудиосистема MediaNAV Evolution - Открывание лючка бензобака из салона, пробка бензобака без ключа - Дополнительный плафон подсветки для заднего ряда сидений - Новый ключ зажигания (по-прежнему не складной) Один из наиболее частых вопросов: Цитата:
03.06.2015, 16:24 | #201 |
03.06.2015, 16:45 | #202 |
возможно, изначально, слишком придушили эконормами, старый- добрый, 2.0 атмо, заточенный под лагуну 2007...
03.06.2015, 16:58 | #203 |
Авто: Opel Astra Family
Видимо цены и комплектации будут после 15.06, так как my-renault "будет работать в режиме ограниченной функциональности с 02.06 по 15.06"
---------- Сообщение добавлено в 16:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:46 ---------- А почему? |
03.06.2015, 17:00 | #204 | |
Я так понимаю, что MLI, имел в виду, чтобы дождаться рейстайлинговую версию, а не покупать существующую. PS: Я его сообщение из другой темы перенес, он видимо не читал обсуждение в этой теме.
03.06.2015, 17:41 | #205 |
Авто: Привилеж 4х2 АКПП + ЕСП
Думаю что будет климат и круиз контроль, возможно лобовое стекло с обогревом.
03.06.2015, 17:47 | #206 |
Опрос-тотализатор что-ли сделать, какие опции появятся в новом Дастере
03.06.2015, 17:57 | #208 |
Если смотреть на украинский аналог - будет круиз контроль и датчик температуры воздуха
03.06.2015, 18:40 | #210 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
кто это задолжал? очень расстроитесь-если не будет?
03.06.2015, 20:58 | #211 |
Мы с вами возможно говорим о разных программах. У дилеров их несколько. Я видел не меньше двух. В той, о которой я говорю, все авто с VIN-ом и четкой датой. Отсюда следует логический вывод, что в программу попадает только то, что встало на конвейер - такие авто получают VIN и четкую дату. Если какая-то комплектация, типа 1.6dci сегодня еще не встала на конвейер, то информации о ней в программе еще нет.
---------- Сообщение добавлено в 20:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:56 ---------- Предыдущее сообщение для YuriyVZ. я еще не научился цитировать |
03.06.2015, 21:05 | #212 |
К сожалению, 1.6dci слишком жирно для дустере по куче причин...
Дали бы 1.5 на 110. Кстати, ещё вариант, ну а вдруг будет дизель с 2 педалями...
03.06.2015, 21:35 | #213 |
03.06.2015, 21:37 | #214 |
Авто: Chevrolet ORLANDO
По-моему, у франков нет такого автокоробаса, который столько момента переварит. И уж тем более это не ДП-0 или 2. На дизеля обычно ставят айсин, но это слишком жирно для нас. И дорого.
03.06.2015, 21:47 | #215 |
ну я так, вдруг придумают с вариатором на переднем приводе...
понятно, что вероятность такая существенно меньше, чем dci 110 + 4х4 + мкпп6
04.06.2015, 08:18 | #216 |
Много или мало сделано обновлений?
Из поверенного источника новые фонари и фары; з.птф на бампере(как у террано); выштамповка в потолке и фонарь однолампочный освещения для задних пассажиров; розетка в центральной консоли между сидениями; другие кнопки открывания дверей по форме и содержанию; появился импульсный режим на водительском стеклоподъемнике; круиЗЗ); новый руль с бибикалкой на руле; новая панель приборов; вся подсветка белая(в синюшность); режим ECO подключён и есть кнопка включения; механическое открывание лючка бензобака; новые по форме ключи открывания; медианав Evolution, прошивка 5.2.7; "квадратный" музыкальный джойстик; пластиковая накладка(обрамление) на месте расположения переднего плафона; мультиплексная проводка(ограниченная); обогрев лобового стекла; тонированное (зелёное) стекло с затемнением сверху; противотуманки пластиковые аж на 19Ватт, без реле.
04.06.2015, 08:46 | #217 |
Если ценник не увеличится (в идеале лучше бы уменьшился), то все обновления - гуд. Если ценник из-за обновлений увеличится - то обновления мне лично не нужны.
"механическое открывание лючка бензобака" - а раньше было как? "режим ECO подключён и есть кнопка включения" - это что за режим? Раньше этого режима не было? Еще вопрос - если не платить за набор курильщика (пепельница и прикуриватель" 1 тыс.руб., то как тогда подключать навигатор или радар (обычно втыкаются в прикуриватель)? Или 1тыс.руб. - это цена пепельницы и самого прикуривателя (фигнюшки со спиральками, которой не пользовался за 8 лет ни разу, так как "не курю и вам не советую"), а "гнездо-розетка" есть в любом случае и в любой комплектации??? |
04.06.2015, 08:53 | #218 |
Гнездо есть, нет именно пепельницы и спиралек
ЕСО - наверное по типу сандерок новых, экономайзер, который загорается на приборке в опр.момент и говорит, что хорошо бы передачу переключить (вверх/вниз)
04.06.2015, 08:54 | #219 | ||
Вот накладка интересно, для чего. Неужто планируют что-то еще в это место добавить. Цитата:
Розетка на месте прикуривателя есть в любой комплектации, как же без нее. Разница только в самой начинке этой розетки - с "пакетом курильщика" в ней есть дополнительный контакт, обеспечивающий работу прикуривателя. В общем, добавили многое из того, что дастероводы сами успели наколхозить за эти три года. |
04.06.2015, 09:01 | #220 |
Рычагом из салона удобнее, чем подойти и ключом открыть??? Я понимаю нажал кнопочку и все открылось, но рычагом - как то стремно. У меня на логане капот стал открываться с трудом (дернул рычаг, пошел открывать капот, а он не открывается, пока сильно-пресильно не смазали приходилось открывать вдвоем - один дергает рычаг, другой в это время капот открывает).
