Старый 13.04.2015, 10:17   #1
Конь ЕСАУЛА
Акын-самоучка
Аватар для Конь ЕСАУЛА
Авто: Вороной 4х4
По умолчанию Подсветка бардачка
На третьем году эксплуатации перестала включаться подсветка бардачка.
Сначала подумал лампочка накрылась. Поменял на новую - эффекта ноль.
Попробовал пощелкать кнопкой концевика - не помогло.
Куда электричество делось ума не приложу!
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Ну или может сгорел какой предохранитель? Схемы электрической нет, к сожалению.
Неужели придется ехать к ОД из-за такой мелочи?
Старый 13.04.2015, 11:44   #2
Да любой электрик, мне кажется, с такой проблемой справится. Позвякать по цепочке, и найдёт,
Старый 13.04.2015, 11:46   #3
Тема вроде была о плафоне бардачка.
Старый 06.02.2018, 16:47   #4
Hawkeye
Аватар для Hawkeye
Авто: Renault DUSTER 2.0 4х4 Expression
Hawkeye
Опа... А я что один такой счастливый?
Что то в моём бардачке подсветка отсутствует как класс...
Ни плафона, не концевика. В тёмное время суток темно как у негра в анусе.
Либо прошлый хозяин аннулировал, либо комплектация такая убогая была.
Подскажите, там внутрях бардачка есть штатные разъёмы под подсветку и концевик, что бы если купить ориджинал, воткнуть и не замарачиваться?
Hawkeye вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2018, 17:22   #5
Andrey_5K
Andrey_5K Andrey_5K
Я не знаю каким концевиком щёлкал выше Конь Есаула ( очень смешной ник), но у меня штатно стоит только плафон и лампочка горит всегда при включении фар (т.е. нет там никакого концевика - экономия видимо).
Старый 06.02.2018, 18:29   #6
Petrovich47
Аватар для Petrovich47
Авто: Duster dCi 1.5 4x4
Petrovich47 Petrovich47
Сообщение от Hawkeye Посмотреть сообщение
Все верно, в экспрешенах эту роскошь убрали. Приобрести Подсветку вещевого ящика с концевиком Renault можно в логаншопе например. Разъем под торпедой вроде есть, какой не знаю. Я покупал концевик перчаточного ящика, плафон подходит от ВАЗа, а смонтировали это все у наших партнеров в Алекс Авто вместе с установкой нештатного компьютера, за что им отдельное спасибо!
Старый 07.02.2018, 11:31   #7
Hawkeye
Аватар для Hawkeye
Hawkeye
Сообщение от Petrovich47 Посмотреть сообщение
Спасибо! Куплю такой наборчик. А разъём через дырочку для плафона поищу. Почувствую себя гинекологом...
Старый 06.02.2018, 18:50   #8
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Сергей В.К.
Andrey_5K, в моей комплектации гаснет при закрытии.
Сергей В.К. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2018, 05:45   #9
Andrey_5K
Andrey_5K Andrey_5K
Сообщение от Сергей В.К. Посмотреть сообщение
Может быть в новых так сделано, но где-то здесь я видел уже подобное обсуждение - у всех вроде лампочка горит всегда. У Вас машина какого года (фаза какая)?
Старый 07.02.2018, 07:15   #10
- Илья-
Аватар для - Илья-
Авто: Privilege 2,0 4x4 +ESP
У меня тоже горит всегда при включеных габаритах, странно вообще такая мелочь не предусмотрена для пользования, а вообще много чего доделывать и переделывать надо в машине...
Старый 07.02.2018, 08:08   #11
Сергей В.К.
Сергей В.К.
Andrey_5K, машина 2017 года. Но я ещё раз проверю в субботу.
Старый 07.02.2018, 09:52   #12
Конь ЕСАУЛА
Акын-самоучка
Авто: Вороной 4х4
Забыл отписать в свое время: подсветку починил своими силами.
Соскочил с концевика бардачка проводок идущий на массу.
Вынул концевик, а там только одна клемма надета. Пошарил рукой под пластиком и нашел "пропажу". Вытянул провод через отверстие под концевик, одел клемму на место и все заработало.
Самое смешное, что эту проблему не смогли решить у ОД.
Мастер (в кавычках) вынул плафон, измерил на нем напряжение (с выключенным зажиганием и габаритами) которого там и быть в этот момент не должно и выдал буквально следующее: - На Вашем авто, подсветки быть НЕ ДОЛЖНО! Я ему говорю: - Так была же! А он знай твердит: - Нет, НЕ БЫЛО и вообще... тут всю торпеду разбирать надо!
Странный такой дяденька попался. Вроде как после такого "ремонта" его из СЦ уволили.
Текущее время: 04:42. Часовой пояс GMT +3.
