Старый 05.04.2015, 01:54   #1
Bush88
Авто: 2.0 АКПП 4х2 чипSVV+ДДУ
Bush88
По умолчанию Снятие тормозного барабана 4 х 2
У переднеприводных дастеров подшипники запрессованы в тормозой барабан. Хочу добраться до задних колодок, при съеме барабана не поврежу подшипник!? никаких камней подводных нет!?
Bush88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2015, 01:57   #2
Сообщение от Bush88 Посмотреть сообщение
А у заднеприводных они куда запрессованы?!
Старый 05.04.2015, 09:53   #3
Нет, кроме как про сам подшипник, в свое время на логане при ревизии один подшипник у меня разобрался из-за не аккуратного снятия барабана, пришлось менять подшипник
Старый 05.04.2015, 10:43   #4
В ступицу
Старый 05.04.2015, 13:16   #5
Bush88
Bush88
Перспективка так себе
Номерок подшипника не подскажешь!? Сколько он стоит примерно?
И еще, без съемника барабанов можно обойтись? Спасибо!
Старый 05.04.2015, 13:25   #6
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
Bush88, Миш, зачем туда лезть? Ты считаешь, что он кончился и его надо менять, звук появился?, какой пробег? Может лучше по гарантии к официалам сгонять, или она у тебя кончилась.
Номер подшипника задней ступицы 4х2 :
432102069R
Не сильно он дешевый.
Старый 05.04.2015, 17:55   #7
Bush88
Bush88
432102069R
Прикупил литье, ржавые барабаны с ними не особо гармонируют,
можно и покрасить на авто, но это не моё. И еще меня скрип достал, при отпускании педали тормоза.
Старый 05.04.2015, 18:24   #8
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
Bush88, Ну ты эстет, блин
Глянь, м.б. пригодится с иностранного ресурса
http://forum.renault-duster.com.ua/viewtopic.php?t=1043
Старый 05.04.2015, 18:29   #9
А скрипит где, в барабане или педаль в салоне?
Старый 05.04.2015, 20:17   #10
Bush88
Bush88
Однозначно в барабане, КУБИКовские мастера всё разжевали, и посоветовали забить. Иномарка всеж!
---------- Сообщение добавлено в 19:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:07 ----------
Каждому своё! Кому валы, а кому барабаны...
...вот это мне КУБИКовские мастера и разжевали...
Старый 05.04.2015, 20:25   #11
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
Bush88, Ну теперь отпустило? Раздумал разбирать?
Правильно, что проконсультировался у Кубометров
Старый 05.04.2015, 21:48   #12
Раздумал разбирать?
В общем то считаю, ревизию тормозных задних механизмов следует проводить раз в 60...80 т. км...
Смазать, удалить тормозную пыль...
Старый 05.04.2015, 21:51   #13
Главное, на 4ВД барабан от ступицы оторвать, а при таких интервалах это может быть проблематично.
Старый 05.04.2015, 21:56   #14
Главное, барабан от ступицы оторвать, а при таких интервалах это может быть проблематично.
Для этого и используют съемники.... Я с логана снимал на пробеге 58000 после трех лет эксплуатации...
Старый 05.04.2015, 21:59   #15
Ой, очередную "железку" покупать, ее ж еще хранить где-то надо
Старый 05.04.2015, 23:26   #16
Влад, ты товой, уточняй где смазать. А то у нас народ лихой, и колодки могут смазать чтобы не скрипели.
Старый 06.04.2015, 00:59   #17
Bush88
Bush88
Ответа нет... один флуд. Куплю подшипник и сам секасом позанимаюсь...
Старый 06.04.2015, 10:30   #18
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
Bush88, Михаил! А какой Вы хотели услышать ответ!? По моему Вам тут много насоветовали и подсказали. Ну а флуд он везде есть ((((( от него трудно избавиться.
Бортовой журнал
Старый 06.04.2015, 12:06   #19
Bush88
Bush88
Вот за это я форумы и ценю...! Всё оперативненько, правда фильтровать много приходится... НО! Всё равно всем спасибо
Старый 06.04.2015, 22:12   #20
Ответа нет
А какой ответ нужен, если по замене подшипника, то тут совет, кроме как заняться сексом самостоятельно, только один - сервис с прессом, для выпрессовки и запрессовки подшипника... Кувалдой махать чревато, можно и барабан расколоть...
Съемники примитивные от 500 рублей, главное не промахнуться и купить подходящий по диаметру барабана, как и что в видео выше все имеется...
Да забыл нужна еще головка под гайку ступицы (желательно и гайку, если уж по правильному, заменить, она самоконтрящаяся), таких головок в обычных наборах нет...
Текущее время: 03:37. Часовой пояс GMT +3.
