09.01.2013, 09:12 | #1 | ||||
Запотевание стекол салона
Сегодня ночью и днем здорово метет. Снег забиваясь в зону дворников не дает нормально циркулировать воздуху. Обогрев заднего стекла не справляется со снегом, приходится махать задним дворником почти всю дорогу. Обдув лобового тоже не дает желаемого эффекта, приходится включать дворники, а они обледеневают и ни фига не чистят. В общем получился мед с дегтем (ложка довольно таки большая). Ехал в идеально управляемой машине наполовину слепой (сильно потели боковые стекла, и не чистилось лобовое) и с приоткрытыми стеклами. Да еще снег под задние двери наметает. Чета французики с румынами недомудрили. Увеличение емкости аккумулятора и 5-ти литровый бачек омывателя это не адаптация для эксплуатации в России. Как-то очень неуютно было кататься в "слепой" машине.
Последний раз редактировалось dg972; 28.12.2014 в 23:16. Причина: уточнил название темы |
08.12.2016, 21:39 | #322 |
Авто: Privilege 2.0 4WD
08.12.2016, 21:52 | #323 | |
08.12.2016, 22:23 | #325 |
Авто: Privilege dci, ESP
Аналогичная ситуация.
Предполагаю, что со временем ухудшается герметизация салона, и зимой в верхней его части образуется пробка из теплого влажного воздуха, а мощи вентилятора печки не хватает на прокачку всего объема салона. Обмерзание сегмента лобового внизу справа вызвано несимметричностью обдува - крайний ряд отверстий решетки воздуховода справа заглушен... |
08.12.2016, 22:29 | #327 |
Раньше запуск любого кондея в мороз допускался только после прогрева испарителя до положительной температуры, иначе - в цилиндрах жидкость, гидроудар...
Последний раз редактировалось a2b; 08.12.2016 в 22:34. |
08.12.2016, 22:42 | #328 |
В Умной Книге написано что кондей не включится при низкой температуре. Я всегда считал что это 10-15 и ниже и даже не пробовал. А где-то в сети увидел потом. И товарищ рассказал что в его старой лагуне такой режим осушения был прямо описан. Попробовал-вроде работает (регулятор должен быть ессно в красной зоне). Но у нас ниже - 10 еще не было. Вот поидее если включить в такой режим и обдув на 4 неужели не отпотеют?
09.12.2016, 05:20 | #329 |
Я удалил заглушки в задней части кузова(багажник) запотевание пропало. Когда удалил одну,все равно потели окна а когда удалил другую все стало норма...А запотевали окна когда с пассажирами ещдил...если один то не потели. Теперь при удалении заглушек,ставлю режим на троечку и левый крайний вниз положение регулятора.все,проблема ушла.
09.12.2016, 06:28 | #330 |
Плацебо работает, но законы физики не обмануть. Не работает кондей при отрицательных температурах.
Уже спорили на эту тему. А добросовестные производители авто пишут об этом в мурзилках. К сожалению Рено об этом молчит. Лучше выяснить, почему нет циркуляции воздуха в салоне. Вот Серый1965 исправил эту ситуацию. У меня Дастер тоже потел, а вот Газель, Шкода и Калина не потеют. И кондиционер я на них не включаю. Сможете обьяснить, почему? Я для себя уже ответил. А в Дастере просто не очень хорошая вытяжка, и поэтому нет движения воздуха по салону.
Я против ксенона... |
09.12.2016, 08:04 | #331 | |
Авто: Люкс 4*4 АКПП
09.12.2016, 09:54 | #332 | |
09.12.2016, 10:02 | #333 |
Если вспомнить, что "блок климата")) на Дастере стоит от логана- микры и сравнить салон, этих машин с дастеровским, то степень эффективности очевидна.Однако, есть 2-3 момента:
- в сезон оттепелей и ледяных дожей фильтр салона намокает, по-идее его надо менять чаще. Некоторые, в небольших населенных пунктах могут фильтр выкинуть, на время, и поставить заглушку от старого фильтра, без фильтрующего элемента, а то в салон будут лететь снежинки))); - даже у некурящих стекла изнутри покрываются пленкой, в мегаполисе- секунда или "комплекс" "в помощь; - ветровики помогают решить запотевание задних стекол; - клапана в нишах, да, могут быть заклеены; Или купить Каптур с климатом)))
09.12.2016, 10:41 | #334 | |
Авто: 2.0 АКПП 4х2 чипSVV+ДДУ
Я салонный фильтр на зиму выкидываю, не панацея, но лучше...
---------- Сообщение добавлено в 11:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:35 ---------- Цитата:
09.12.2016, 18:54 | #336 | |
---------- Сообщение добавлено в 19:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:51 ---------- Ого....У тебя несколько слоев и пленка заклеена...у меня тока эта губка и все. |
09.12.2016, 20:24 | #338 |
09.12.2016, 20:28 | #339 |
Вдвоем еще ничего....
10.12.2016, 08:31 | #340 |
Возможно, много снега выпадает. Возможно, неисправен привод заслонки рециркуляции. Возможно, забиты резиновые дренажные клапана под капотом в зоне бачка стеклоомывателя и с противоположной стороны.
У меня, справа под бачком, есть такой клапан, а слева нет (видимо утерян или не поставили с завода). Забор уличного воздуха идёт именно из этой зоны. Это место подогревается двигателем и пары воды вполне могут попадать в салон. Имхо, как версии.
Не бойся, когда ты один. Бойся, когда ты ноль... Последний раз редактировалось ХОЧУ; 10.12.2016 в 08:47. |
