Старый 06.01.2013, 10:51   #1
По умолчанию Двигатель-обкатка.
Как правильно обкатать новый двигатель.
---------- Сообщение добавлено в 11:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:50 ----------
Советы по обкатки нового двигателя http://ru.lanos.wikia.com/wiki/%D0%9...B8%D0%BB%D1%8F
Старый 06.01.2013, 14:22   #2
Yakov163
Поклонник DUSTERa
Аватар для Yakov163
Да ни как. Ездить надо как обычно, главное не превышать больше 3000 об в мин вот и все. Я уже прошел обкатку что то быстро как то. Ощущение такое буд то они сделали так чтобы гарантия быстро кончилась.
Старый 13.01.2013, 13:07   #3
Соблюдал обкаточный режим до трех тыс. Уже 15,5 а он все лучше и лучше, масла ни грамма не сушал
Старый 13.01.2013, 13:14   #4
Катаюсь спокойно, в пределах 3000 об/мин (дизель). Утром прогреваю, поскольку движок еще новый.
Старый 13.01.2013, 13:18   #5
Главное обороты не превышать, а после 3тыр сменить масло с фильтром. Но это по желанию. Стоит 2тыр. в любом сервисе. Ерунда. А движок разработается к 10-15тысячам. По началу будет страшно тупить
Старый 13.01.2013, 13:37   #6
Точно, у меня такое впечатление, что движок уже приспособился ко мне и не чахнет на несколько секунд, когда ему поддаешь. Топливо выбери для него порядочное и он будет рад.
Старый 13.01.2013, 14:08   #7
Berezowich
Аватар для Berezowich
Авто: Duster 4х2 платиновый Expression
Berezowich
У меня вообще никогда не тупил, после 3000км начал ездить в нормальном, для себя, режиме.
Berezowich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2013, 14:13   #8
Yakov163
Поклонник DUSTERa
Аватар для Yakov163
Вчера мне менеджер сказал, он тоже обкатал и спокойно можно топить до 4500 об в мин. Я разгоняюсь до 3100 и переключаюсь. вчера до 100 в час топил без изменение думал будет гудеть, по коробке вообще никакой вибрации и гула нет все ок, значит и масло в коробке все кул ура. Насчет расхода если не топить то заметил расход не большой, вчера на мотался 125 км, не знаю где то ушло литров 12-14 по городу.
Последний раз редактировалось Yakov163; 13.01.2013 в 14:15.
Старый 13.01.2013, 14:16   #9
У меня Дуся с бензиновым двигателем. При обкатке соблюдал рекомендации, полученные в салоне и в инструкции по эксплуатации. Первые 1000 км ездил не превышая скорость в 100 - 130 км/ч и обороты 3000 - 3500 об. в мин. При этом двигатель выходит на нормальный режим работы после пробега 3000 км. Через 7500 км сделал ТО-0, сменил масло и фильтр. Стоило 2 с небольшим тыс. руб. Бензин заливал только на проверенных заправках. Сейчас пробег 17400 км. Дуся летает и поет.
Для дизелей требования к обкатке другие.
Старый 20.01.2013, 19:53   #10
postvas
Аватар для postvas
Рекомендации по обкатке, обороты до 3500, соблюдал до 3000 км.
После 5000 км. пару раз раскручивал двигатель до 5250 об, на 5 и 6 передачах на прямом участке, трасса была без помех. На данный момент пробег 8500, динамика меняется в лучшею сторону. Проверяю на пологом тягуне длиною 1400 метров, разогнав машину до 110 км/ч., а далее фиксирую скорость в конце подъема педаль газа остается в том же положении.
Конечно все это зависит от погодных условии, но результат на лицо.
Старый 23.03.2013, 11:15   #11
анатоли
анатоли
через сколько тысяч первый раз менять масло
анатоли вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2013, 11:37   #12
Василий, а по накату есть изменения? Мне совершенно не нравится, как машинка катится, такое впечатление, что ее все время нужно подталкивать. Например на знакомых местах, типа внутреннего МКАДа перед Рублевкой или перед Волоколамкой, на Нексии мне приходилось подтормаживать при качении на нейтралке, а на Дастере хочется и на газ нажать, чтоб из общего движения не выпасть. Но у мну пробег меньше твоего.
Старый 23.03.2013, 11:55   #13
Сообщение от анатоли Посмотреть сообщение
См. тему по поводу ТО-0.
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=109
Старый 23.03.2013, 21:17   #14
postvas
Аватар для postvas
Василий, а по накату есть изменения?....
Влад, по накату у меня тоже есть замечание, такое ощущение как будто ее за фаркоп придерживают(это наблюдается с новья). В начале я все на ручник обращал внимание, не забыл ли его отпустить... Колеса все вывешивал, вращение вроде нормальное, без усилий. Скорей всего это от массы машины и сопротивления зависит.
Старый 24.03.2013, 14:06   #15
LESHIY
РЫБАК - ЗАВСЕГДАТАЙ
Аватар для LESHIY
Авто: Privilege, 2.0, 6 МКП, 4WD, Орех
LESHIY LESHIY
Катаю как написано в Мануале, первая 1000 км. - 3000-3500об./мин. Сейчас 1200 км. динамика в лучшую сторону чувствуется. Бывало и перекручивал, но ничего криминального в этом нет. Проверено на многих машинах, но злоупотреблять этим не рекомендую, все зависит от ситуации. Порой нужно и притормозить, если понимаешь, что не успеешь!!!
Советы давать – неблагодарное дело. Умному они не нужны, а дурак не умеет ими пользоваться.
LESHIY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2015, 14:04   #16
shamasik24
Авто: Хочу Дастер!
shamasik24
По умолчанию Обкатка
подскажите, на каком бензине лучше обкатывать: 98 или 95, если планирую ездить на 92?
(2.0, 4вд)
shamasik24 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2015, 14:06   #17
Обкатывайте на 95-ом. И постарайтесь на нем остаться.
Старый 13.08.2015, 14:07   #18
Сообщение от shamasik24 Посмотреть сообщение
(2.0, 4вд)
Я от того как авто взял и уже 50т.к. заправляю только 92. 2 раза заправил 98, чтобы понять что его так хвалят и не понял. 95-го бензина в моем баке вообще не было.
Но тут Вам никто не ответит на этот вопрос, он слишком философский. Сколько людей столько и мнений.
Старый 13.08.2015, 14:52   #19
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
(2.0, 4вд)
Обкатывайте на том бензине, на котором потом будете ездить.
После 98 вам Дастер на 92 покажется... не тем, что вы хотели.
Я ездил и на 92, и на 95 (сейчас), и на 98.
Чтобы реально почувствовать разницу, ваш ЭБУ должен приспособиться к марке бензина.
А это дело не быстрое - пару полных баков спалить успеете.
Заливаете полный бак, потом ещё один - только потом можете заявлять о разнице в бензине.
Ни в коем случае не раньше.
Хотя если планируете ездить на 92 - обкатывайте на 92 и не парьтесь, заливайте его дальше.
Но 95 всё же лучше, ИМХО.
Старый 13.08.2015, 20:26   #20
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
(2.0, 4вд)
обкатывайте на любом. Лучше на трассе, под постоянной нагрузкой. Устройте себе выходной, прокатитесь куда-нибудь километров за 300.
Я против ксенона...
Текущее время: 05:32. Часовой пояс GMT +3.
