07.12.2012, 13:22 | #1 |
Подсветка салона
Все про освещение салона сюда.
Алгоритм работы плафонов салона и багажника. На плафоне салона два переключателя. Центральный имеет три положения: выключено, работа при открытых дверях (одной или нескольких, в том числе - багажника) и постоянно включен. Боковой - два положения: выключен и постоянно включен. Плафон подсветки багажника работает только при открывании одной любой (водительской, например) или нескольких дверях. В среднем положении переключателя, плафон салона плавно гаснет при закрытии дверей с задержкой 30 секунд, если зажигание выключено и мгновенно притухает при включенном. Если закрыть машину центральным замком (ЦЗ) с помощью брелка сигнализации - погаснет через 30 секунд, если кнопкой со штатного ключа - мгновенно. Если забыть закрыть одну или более дверей - свет в салоне и багажнике погаснет через 30 минут. Через 30 минут погаснет и при положении переключателя в положении включено постоянно. Тут надо оговориться, что таймер на 30 минут начинает отсчет после последнего действия с машиной: открытие/закрытие последней двери, выключения габаритов, аварийки, открытие/закрытие ЦЗ. Свет будет гореть постоянно (у меня более 1,5 часа) при включенных габаритах, или аварийке, или зажигании. Теперь по проводам в плафоне салона. +12В - красный. Масса - черный. "Масса от концевиков дверей" - белый. Красный провод идет от коммутационного блока салона (ЦЭКБС). В ЦЭКБС установлено реле, которое и отключает плафоны через 30 минут. Белый провод, так же идет от ЦЭКБС. Управляется транзистором. Плавное притухание света достигается благодаря ШИМ. ЦЭКБС, белый разъём, контакты В5(-) и В6 (+) для подключения подсветки ног. Срабатывает при открывании любой из дверей. Предохранитель освещения - F28 (15A). В Дастер штатно устанавливается плафон освещения салона двойной (8200073231) и плафон подсветки багажника (8200418356). Этот же плафон ставиться и на подсветку вещевого ящика. Подсветка вещевого ящика запитана от габаритных огней и включается при открывании дверки "бардачка". Вместо двойного плафона (8200073231) можно поставить тройной (8200073234) или одинарный (8200074362). У всех трех плафонов разъёмы идентичны. 26430-BC00B это с тремя кнопками, 26430-BC40B это с одной или с двумя. Куда подключать доп. подсветку. Подсветка салона от Ky6uk - http://duster-clubs.ru/forum/showthr...?p=504#post504 Подсветка салона от Clim - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...45&postcount=3 Подсветка салона от Clim - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...0&postcount=26 Подсветка салона от SHUNJ - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=13 Подсветка салона от Sapsan - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...2&postcount=41 Подсветка салона от Бурый медведь (Bear) - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...7&postcount=46 Подсветка салона от ЭНЕРГОМАШ - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...5&postcount=50 Подсветка салона от Альберт - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=43 Подсветка салона от Skipper-Влад - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=208 Подсветка порогов с светящейся LED надписью - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...6&postcount=64 Подсветка салона от SHultz - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...9&postcount=66 Еще один вариант от Кубика - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=163 Подсветка салона от Rene Buaron Последний раз редактировалось dg972; 07.12.2015 в 14:35. |
26.03.2014, 16:30 | #81 |
Наврал.
F28 15A Предохранитель отключения потребителей электроэнергии - щитка приборов (247) - аудиосистемы (261) ЦЭКБС (645) - фонаря освещения багажного отделения (165) ps Сегодня, если не забуду - выдерну его.
26.03.2014, 18:01 | #82 |
Если переключатель в состоянии выключено, то лампа в багажнике не гаснет при его закрытии. Гаснет только через полчаса или даже больше. По этой причине в первой поездке выдернул лампу, т.к. еще не знал секрета переключателя. И так не только у меня, обсуждали этот вопрос и у всех так было.
26.03.2014, 18:14 | #83 |
УПС! А я не знал Завтра проверю на практике.
26.03.2014, 18:20 | #84 | |
Обыкновенная лента 3528 в силиконе по 30 см с каждой стороны. Про выключатель света в багажнике даже не думал. Не парит и самое главное зачем и смысл |
26.03.2014, 18:22 | #85 |
26.03.2014, 18:31 | #86 | |
Интересно, что магнитола запросила пин. Предохранитель отсутствовал секунд 30-40.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 20.05.2014 в 13:03. |
26.03.2014, 18:36 | #87 |
Вот тут заморочились. Мне страшно аж стало... Меня свет в багажнике устраивает, ничего менять не буду.
26.03.2014, 18:43 | #88 |
26.03.2014, 18:48 | #89 |
Никогда не понимал мании все подсвечивать. Ну не люблю я "новогодние елки". Я бы в багажник добавил разетку на 12в. Чтобы инвертер включать или холодильник, в крайнем случае можно переноску. Штатно клеить диодные ленты или еще что-то, не мое. Я высказал свое мнение, может кому пригодится.
В задней части дастера, где задние сиденье, соглашусь еще один плафон не помешает. Я пока думаю над этим. |
26.03.2014, 18:53 | #90 | |
26.03.2014, 19:17 | #91 |
Значит зрение как у кошки. ))) Завидую.
26.03.2014, 19:47 | #92 |
Ну, это даже не обсуждается было сделано через 2 дня после покупки машины
У меня физически лампа ничего не может осветить, т.к. наглухо закрывается содержимым багажника. Поэтому думал ее совсем убрать, но потом решил оставить, чтобы совсем не потерялась и оголенные провода не болтались.
26.03.2014, 19:51 | #93 |
26.03.2014, 20:17 | #94 |
26.03.2014, 20:30 | #95 |
Моя только установка самой розетки, остальное (проводка через салон) наш клубный сервис AlexAuto, ну точнее его нынешние сотрудники.
26.03.2014, 20:31 | #96 | |
Может проще не замораживаться с подсветкой багажника и купить фонарь? Который кстати пригодится в 100 раз чаще чем свет в багажнике. Если багажник полупустой в один ряд скажем, то для поиска мне хватает штатного светильника вполне. |
26.03.2014, 20:33 | #97 |
У меня для этой цели в двери или бардачке налобный фонарик. Еще удобнее, обе руки свободны
26.03.2014, 20:39 | #98 |
Вот тут Артем, я не соглашусь. Электрику фонарь нужен всегда и везде. Всегда со мной фирменный китайский фонарь на поясе в кобуре. В основном пользую его на работе. Так же во всех поездках он со мной. Но, черт, его надо держать в руке! Рука -то заната получается))) А доп. подсветка багажника не требует рук.
26.03.2014, 20:41 | #99 |
26.03.2014, 20:58 | #100 | |
Или: У меня мощный подводный фонарик, когда я его кладу на заднее сиденье или на полку около бокового стекла света столько, что даже избыток (естественно полку надо свернуть чтобы свет от потолка и противоположенной стороны отражался. Так же его могу использовать его как поисковый фонарь уж больно яркий. Ну и естественно с ним ныряю и днем и ночью=) (Это я написал как альтернативное применение). На крайний случай если не доберусь до лопаты или топора в багажнике можно им попробовать отбиться при необходимости. Но оговорюсь сразу в машине я его не храню всегда, в ней постоянно живет маленький менее яркий фонарик которого всегда хватало. Вывод я для себя сделал из темы теперь еще необходимо купить грамотный налобный фонарь для прописки в дастер=) |
