07.12.2012, 13:22 | #1 |
Подсветка салона
Все про освещение салона сюда.
Алгоритм работы плафонов салона и багажника. На плафоне салона два переключателя. Центральный имеет три положения: выключено, работа при открытых дверях (одной или нескольких, в том числе - багажника) и постоянно включен. Боковой - два положения: выключен и постоянно включен. Плафон подсветки багажника работает только при открывании одной любой (водительской, например) или нескольких дверях. В среднем положении переключателя, плафон салона плавно гаснет при закрытии дверей с задержкой 30 секунд, если зажигание выключено и мгновенно притухает при включенном. Если закрыть машину центральным замком (ЦЗ) с помощью брелка сигнализации - погаснет через 30 секунд, если кнопкой со штатного ключа - мгновенно. Если забыть закрыть одну или более дверей - свет в салоне и багажнике погаснет через 30 минут. Через 30 минут погаснет и при положении переключателя в положении включено постоянно. Тут надо оговориться, что таймер на 30 минут начинает отсчет после последнего действия с машиной: открытие/закрытие последней двери, выключения габаритов, аварийки, открытие/закрытие ЦЗ. Свет будет гореть постоянно (у меня более 1,5 часа) при включенных габаритах, или аварийке, или зажигании. Теперь по проводам в плафоне салона. +12В - красный. Масса - черный. "Масса от концевиков дверей" - белый. Красный провод идет от коммутационного блока салона (ЦЭКБС). В ЦЭКБС установлено реле, которое и отключает плафоны через 30 минут. Белый провод, так же идет от ЦЭКБС. Управляется транзистором. Плавное притухание света достигается благодаря ШИМ. ЦЭКБС, белый разъём, контакты В5(-) и В6 (+) для подключения подсветки ног. Срабатывает при открывании любой из дверей. Предохранитель освещения - F28 (15A). В Дастер штатно устанавливается плафон освещения салона двойной (8200073231) и плафон подсветки багажника (8200418356). Этот же плафон ставиться и на подсветку вещевого ящика. Подсветка вещевого ящика запитана от габаритных огней и включается при открывании дверки "бардачка". Вместо двойного плафона (8200073231) можно поставить тройной (8200073234) или одинарный (8200074362). У всех трех плафонов разъёмы идентичны. 26430-BC00B это с тремя кнопками, 26430-BC40B это с одной или с двумя. Куда подключать доп. подсветку. Подсветка салона от Ky6uk - http://duster-clubs.ru/forum/showthr...?p=504#post504 Подсветка салона от Clim - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...45&postcount=3 Подсветка салона от Clim - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...0&postcount=26 Подсветка салона от SHUNJ - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=13 Подсветка салона от Sapsan - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...2&postcount=41 Подсветка салона от Бурый медведь (Bear) - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...7&postcount=46 Подсветка салона от ЭНЕРГОМАШ - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...5&postcount=50 Подсветка салона от Альберт - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=43 Подсветка салона от Skipper-Влад - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=208 Подсветка порогов с светящейся LED надписью - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...6&postcount=64 Подсветка салона от SHultz - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...9&postcount=66 Еще один вариант от Кубика - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=163 Подсветка салона от Rene Buaron Последний раз редактировалось dg972; 07.12.2015 в 14:35. |
13.12.2013, 09:57 | #61 |
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
К сожалению, со времён СССР, им определили срок жизни в часах, что бы не затоваривать рынок и сворачивать производство ентих самых лампочек.
13.12.2013, 16:00 | #62 |
Авто: Duster Expression 4x4 2.0 МКП6, чёрный
Уважаемые коллеги!
Вопрос. Прошу разъяснить наличие светильников для пассажиров в 3D картинке Рено Дустер - см. вложенные скрины. Это ближайшая перспектива? Источник: http://www.renault.ru/renault-range/...nfigurator-3d/
Per aspera ad astra. |
13.12.2013, 16:17 | #63 |
имхо, это косяк (очередной) реношников
разместили на нашем сайте 3D-модель для другого рынка (бразилия например)
02.02.2014, 03:51 | #64 |
Вот и подсветка порогов с светящейся LED-эмблемой Duster:
http://автологотип.рф/led-nakladki-n...enault-duster/ комплект 4 накладки 2900руб. |
26.03.2014, 15:41 | #66 |
Авто: Renault Duster Privilege 2.0 4x2 AT белый лед ||<<УМКА>>||
Подсветка багажника загорается при открытии любой двери? А как сделать чтоб загорался только при открытии задней двери?
Получается что и салонная подсветка загорается, если только заднюю дверь открыть? Питание на салон и багажник общее? Если заменять стандартные лампочки (5ти ваттные) на светодиодные, то сколько можно повешать светодиодов? Хочу осуществить следующее (спасибо SHultz):
Можно ли это всё осуществить без вреда для бортовой сети? А то в багажнике светит 5тиваттная лампочка, а тут явно будет больше по ваттности... Или это не критично? Голову уже всю сломал Прошу помощи у знатоков...
Бортовой журнал УМКИ ______________________________________________ "Будь оно все проклято, ведь я ничего не могу придумать, кроме этих его слов: СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ!" ("Пикник на обочине" Аркадий и Борис Стругацкие) |
26.03.2014, 15:47 | #67 | |
Зачем? У Вас счетчик стоит?
Да. Цитата:
Зачем?
26.03.2014, 15:52 | #68 |
Вот выключатель подсветки багажника я бы тоже сделал (точнее хотел бы, чтобы он был), когда лампочка горит по несколько часов, это все-таки не очень полезно для аккума. А у меня такое часто бывает.
26.03.2014, 15:53 | #69 |
***_Kiniovd_***, ставьте обычные ленты из диодов - http://www.aliexpress.com/w/wholesal...439&isrefine=y
вполне достаточно и светло будет от 3528. причем лучше в силиконе - все-таки перепад температур и влажность может быть большая в багажнике в течении года. метр такой ленты будет потреблять как ваш пример (4Вт) + почти за ту же цену (ну может чуть дороже) вы сможете купить 5м моток ленты... в передний плафон лучше не лампочки, а панельки типа http://www.aliexpress.com/item/10pcs...634711987.html 3х-рядные как раз. 3х3 в штурманский свет. в центральный можно 2 раза 3х3, но реально и одного раза хватит
26.03.2014, 15:55 | #70 |
Товарищ начальник! Если лампа горит несколько часов, Вам к доктору, то бищ ОД.
26.03.2014, 16:00 | #71 |
Есть мысля. Но пока руки не доходят. Идея такова.
Вместо одной из заглушек (стоят на ребрах кузова багажника) поставить выключатель кнопочный, как на сигналку ставят. Подключить его к лампе освещения багажного отделения. Дверь открываешь лампа загорается. Закрываешь гаснет. Но это пока черновой вариант. Мысли вслух.)))
26.03.2014, 16:02 | #72 |
Нет. Она конечно гаснет через полчаса, но это если багажник открыт непрерывно, а бывает закрыли, а потом опять открыли и так несколько раз. Я уже на время поездок делал проще, просто вытаскивал лампу багажника на всю поездку. Все-равно в ней нет никакого смысла
26.03.2014, 16:04 | #73 | |
А указанное, вроде итак реализовано, открыл багажник загорелось, закрыл погасло (если переключатель в салоне в среднем положении)
26.03.2014, 16:07 | #74 |
Смысл в том, что при открытии пассажирских дверей в багажнике свет загораться не будет. Загораться будет только при открытии двери багажника.
26.03.2014, 16:12 | #75 | |
Странно, на моей машине пофиг положение выключателя.
26.03.2014, 16:14 | #76 |
Стоит у меня выключатель на багажнике, вы думаете я им пользуюсь?
26.03.2014, 16:15 | #77 | |
а нафига собственно свет в багажнике, если он закрыт?
26.03.2014, 16:16 | #78 |
А что ещё висит на предохранителе в 10 Ампер, кроме подсветки салона? Какую суммарную мощность можно повешать на данный предохранитель?
26.03.2014, 16:20 | #79 |
Врать не буду, но кажется: более ничего.
Суммарная мощность - 120Ватт. Но я бы не увлекался. )))
26.03.2014, 16:21 | #80 |
Может поможет.
