25.04.2023, 06:07 | #1301 | |
Эти не надо брать. Они скрипят !!!!
Я ж дал номера Цитата:
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 25.04.2023 в 07:40. |
25.04.2023, 08:25 | #1302 |
Miles K000298 и E400146 - заказал. Жду...
от E1 отказался. |
27.04.2023, 11:06 | #1303 |
Бывает и такое....
01.05.2023, 19:08 | #1305 |
Любые ставь и катайся, я беру всякие в районе 1500руб меняю вне зависимости от износа примерно на 30 тыс ну может и на 40ка,разницы не вижу в качестве все хорошо тормозят и не скрипят, не разрушаются. По сравнению с оригинальными (тоже менял на 40 тыс примерно хотя наверное ещё прошли бы) никакой разницы не заметил, а чего еще от них нужно? Как то так. Задние тоже поменял на 130 тыс,но не сам ,в сервисе ,хотя говорят то же вроде еще могли бы походить
Пока искал причину увода в сторону при торможении напросился на тормозной стенд-результат идеальный !Передок по бортам при допуске 20% выдал 2% ну и соответственно все по осяv и ручник просто в шеколаде лучше чем у нового авто! Последние колодки прошли около 40 тыс zikkert типа немецкий китай, мне понравились. Последний раз редактировалось kval300; 01.05.2023 в 19:13. |
01.05.2023, 19:13 | #1306 | |
Авто: Рено Дастер, 1,6, 2013
01.05.2023, 19:18 | #1307 |
сейчас езжу на колодках из озона .пост от 24 апреля, все отлично ничего не скрипит.Не при какой погоде,хотя от влажности воздуха считается что могут скрипеть и это норма,как бы всегда в инструкциях на авто пишутУАЗ -образец по скрипу,зато слышно лишний раз сигналить не нужно!
01.05.2023, 19:20 | #1308 |
У меня были TRW (оригинал), Ханкук Фрикса, Фенокс.
Среди этих трёх пожалуй только Ханкук был чуть цепче, в остальном без разницы...
08.07.2023, 22:06 | #1309 |
Авто: Renault Duster 2021 4wd механика
Тормозные колодки передние
Артикул родных 440603905R , но они очень мягкие и быстро стираются.
Прошу посоветовать (возможно аналоги), которые Вы ставили и они проявили себя достойно. Как Ваше мнение по поводу зеленых, красных и жёлтых. Черный. Это классические повседневные колодки, рабочая температура которых может доходить до 400°С. Зеленый. Высокотемпературные модели с увеличенным коэффициентом трения. Они могут нормально функционировать при температурном режиме от 600 до 350 °С. Им стоит отдавать предпочтение, если автовладелец любит агрессивный стиль вождения. Красный. Колодки этого цвета устанавливаются на гоночных или трековых авто. Максимальная рабочая температура для таких изделий может доходить до 750 °С. Благодаря высоким характеристикам, колодки не истираются при частом и резком торможении на высокой скорости. Желтый, голубой или синий. Такие цвета говорят о том, что колодки произведены специально для использования в тяжелых условиях. Они обладают повышенным коэффициентом трения и могут выдерживать до 900 °С. Наибольшую эффективность колодки демонстрирую после 100-200 °С. Соответственно им необходим предварительный нагрев. Такие изделия часто используют стритрейсеры. |
08.07.2023, 23:01 | #1310 |
Любые купи за 1000-2000 руб и будет счастье! Так делаю всегда проблем нет!
09.07.2023, 18:43 | #1311 | |
Дороже конечно 2-х тыс. Но подскажите подойдут ли и стоит ли переплачивать? Дастер 2021 года |
13.07.2023, 22:32 | #1312 |
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
Сильный металлический скрип передних тормозов, разобрал, кроме пружины, возможных проблем не нашел
31.07.2023, 17:00 | #1313 |
Авто: Duster 2G dci 1,5L Edition One
Мужики у кого есть текдок или кто себе покупал тормозные диски ATE гладкие. Подскажите на Duster 2G(продается в РФ с 2021г) 1,5 dci, какой номер тормозных дисков ATE? Ну и можете в личку написать где в Питере можно купить оригинальные ATE чтобы точно на подделку не нарваться? Спасибо за ответы заранее!
24.10.2023, 21:06 | #1314 |
Авто: Duster Drive+ 1,5 дизель МКП6 4х4 ESP август 2019
Снял сегодня передние колодки для посмотреть , и что же - остаток колодок 30 %, толщина диска 22,1. Короче диски умерли раньше колодок. Колодки и диски ни разу не менял. Пробег 53000 км. Колодки и диски купил конечно. Лежат ждут.
01.03.2024, 19:27 | #1315 |
Ky6uk,
добрый вечер. катаю дастера, но вопрос по сандерику 2(вторая мишинка в семье). пора менять диски, посоветуйте что взять? или также как на дастер Miles и диски и калодки. эксперементировать нет денег, а точнее времени, чтобы все по новому искать и переделывать. заранее спасибо. Последний раз редактировалось Ky6uk; 02.03.2024 в 17:54. |
02.03.2024, 17:52 | #1316 | |
Номера в инете найти не проблема, колодки серии Е100 не брать. Берите Е400 Последний раз редактировалось Ky6uk; 02.03.2024 в 17:57. |
15.04.2024, 09:57 | #1319 |
