Старый 09.12.2012, 11:38   #1
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E500146 серия CERAMIC
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Комментарий модератора
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Miles E500108 Ceramic
Remsa 098700
Otto Zimmermann 23973.175.1
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 4926 просмотров)
Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.07.2021 в 16:44.
100 пользователя(ей) сказали cпасибо:
ААлексей, Василич, Батя Медведь, adwant, Владимир2002, Аким, AEN, алтарник, Виталий5589, алекс7, Александр080, Алексей колхоз, Амиго, Aleksandrovi4, aleksk, alex71tula, ambal70, andron, Andy11, Бурый медведь (Bear), Гусь, ARV, astranaft, aztver, baddy, Bazil, beliash, BoysBoy, dibronx, Клон, Илья468, Egor_mark2, Константин, esa, Левша71, Леший 79, Fe-man, FlexRu, Genok, germanich-o, glebka, М.Е.Б., Павел74, пауль-пауль, Питер Пушкин, Олег, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Jora, kaiman, Kitai, ktoto-zdes, LESHIY, LessNIK, More, nig70, Сергей Юд., Сергей_Д, Семен, n_dum, Управдом, ХОЧУ, oleg64, olenevod, Opora, pdm, qwertydru, ralf28rus, Rawil, rezonans06, RVN.67, Sapsan, Serg62, sergey157rus, SHUNJ, Shurik, SidAn, Spartak, stasekup, Styletver, sutil, troinick22, tumk, Urii, vavaiv, Velobaiker (Balu), vilven, Wotan, Yakov163, YVRed, Zap, жаба74, Дайвер, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дмитрий63rus, Шум, ЯРОСЛАВ, чегевара
Старый 15.08.2021, 14:01   #1261
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Сообщение от an2 Посмотреть сообщение
Я спрашиваю вот про эти крашеные диски. Они гниют как стоковые? Кто на них зимой по соли катался?
Нет, не гниют. Все пупком.
Старый 19.08.2021, 17:59   #1262
Мышка-Татошка
Аватар для Мышка-Татошка
Доброго дня всем!
Почитав тему на форуме и сопоставив отзывы и стоимость...
Поставили мне колодки FPS05 HANKOOK FRIXA (до этого стояли точно такие же, с родными дисками, показали себя хорошо) и диски DF6072 TRW (пробег около 110 тыс, первая замена. Родные уже были совсем сильно уставшие, но их хватило на 6 лет)))))
Так вот, сразу при выезде из сервиса все было прекрасненько. А спустя где-то месяц эта парочка начала скрипеть, чем меня ужасно раздражать. Пишу на всякий случай для информации, вдруг кому будет полезно.
Старый 03.09.2021, 10:48   #1263
Juicefruit
Аватар для Juicefruit
Авто: Dakar Ed 2.0 4x4 МКП6
Juicefruit
поставил galfer, колодки и диски, полгода катаюсь, ничего не скрипит и не пищит.
Something in the way ...
Juicefruit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2021, 09:21   #1264
257423км. Заменил передние тормозные диски и колодки. Диски Zimmermann, колодки EBC.
Колодки прошли 71744км. Диски прошли 127923км.
Старый 15.11.2022, 11:09   #1265
superserg-38
superserg-38
Здравствуйте. А есть ли смысл покупать родные колодки или можно обойтись более дешевым вариантом. Может кто подскажет?
Спасибо.
Старый 15.11.2022, 11:18   #1266
На предыдущем Дастере использовал колодки "Фенокс".
Эксплуатация без замечаний, работают нормально.
Старый 16.11.2022, 20:04   #1267
МЕХ
Авто: Дастер Привележ 2,0 л. п/п мех.
МЕХ
Расскажу свою историю - установил передние диски и колодки фирмы UBS(серия Оранж) - русские китайцы ))) , проехал на них около 5-ти тысяч. Торможение немного ватное было, очень похоже на Hankook Frixa (был опыт ). Потом произошла неприятность-из-за подгоревшей "лягушки " сильно их перегрел -до посинения дисков. "Лягушку " заменил. Поменял тормозуху ,задние тормоза с цилиндрами и снял передние колодки-вид у них был печальный. Жаль нет фото. Остекленение поверхности и небольшая трещина на одно. А вот диски все выдержали - их не повело. Поставил на перед колодки от Marshall -они притерлись и тормоза сейчас вполне приличные.
МЕХ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2022, 12:17   #1268
superserg-38
superserg-38
Кто еще какие колодки эксплуатирует?
Старый 20.11.2022, 19:12   #1269
МЕХ
МЕХ
Да еще имел опыт эксплуатации колодок Blitz чистый Китай !-вполне нормально на штатных дисках- даже очень хорошо !
Старый 29.01.2023, 15:44   #1270
Vladiq
Аватар для Vladiq
Авто: Renault Duster DCI 1.5 4x4 2016г.в. LUXE+ ESP , NAVI
Vladiq
Колодки SANGSIN HP1390 тормозят авто так, что я ранее не мог подумать...
Как якорь бросить. Раз. И СТОИМ
Ребята подскажите как в итоге отхаживают эти колодки,как хорошо тормозят на малых скоростях не прогретые ,как прогретые ,были ли проблемы с писком , с серьезным износом диска ??? И еще вопрос может кто подскажет номерок диска этой фирмы d 280mm. для суппорта ATE с ESP!? Вообще какие отзывы о дисках этой фирмы ??? Что то искал негде не нашел !
Последний раз редактировалось Vladiq; 29.01.2023 в 15:54.
Vladiq вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2023, 05:30   #1271
Сообщение от Vladiq Посмотреть сообщение
какие из трех?
HI-Q мне не понравились... какие-то невнятные)))
Старый 30.01.2023, 06:23   #1272
В первом сообщении под спойлепром все номера есть
Старый 30.01.2023, 20:37   #1273
Vladiq
Аватар для Vladiq
Vladiq
какие из трех?
SANGSIN HP1390,а какие из трех не понравились ??
---------- Сообщение добавлено в 21:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:34 ----------
Я спрашивал про диски SANGSIN , там номера не нашел ! А что по колодкам , как впечатления !? Про установку я читал , и про то как спасли от дтп , интересует дальнейшая эксплуатация ,на сколько км. хватило , как они дружат с дисками!??
Последний раз редактировалось Vladiq; 30.01.2023 в 20:46.
Старый 30.01.2023, 20:49   #1274
1390, недавно выбросил с каптура, свистели как подорванные, аж стыдно было, прошел на них макс тыс 8, из них 7500 трасса
Старый 30.01.2023, 22:24   #1275
Vladiq
Аватар для Vladiq
Vladiq
НР - ишки ??? И что сейчас поставил !??
Старый 31.01.2023, 05:19   #1276
STELLOX 998000BSX, так в автодоке написано, сначала показались мягковаты, притерлись, все стало хорошо, хотя всю жизнь ездил на сангсине, фиг знает, чего одна справа свистеть начала
Последний раз редактировалось Олег; 31.01.2023 в 05:34.
Старый 04.02.2023, 16:55   #1277
Vladiq
Аватар для Vladiq
Vladiq
Возможно это не из-за колодок!!!! У меня было такое , почистил направляющие колодок , смазал МС1600 и все прошло( только не путать с направляющими суппорта ATE ИХ СМАЗЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!) ! Мне кажется если бы скрип был от материала колодок , то они скрипели бы со всех сторон !!! Было такое , что скрипели задние , а казалось , что спереди , также разобрал почистил смазал места прилегания задних колодок к защите диска и все .... !!!
Последний раз редактировалось Vladiq; 04.02.2023 в 17:06.
Старый 04.02.2023, 17:23   #1278
Sane
Аватар для Sane
Sane Sane Sane Sane Sane
SANGSIN HP1390, как и ...GP1390, уже не те колодки, которые тормозили на ура, на раз-да. Производитель изменил рецептуру во фрикционной смеси, убрал крупную медь из смеси. В США уже принят ряд законов на этот счет, и к 2025 году медь в материале тормозных накладок окончательно окажется вне закона. К 2025 году полностью исчезнут колодки с превышением меди-цветмета более 5% от смеси, что уже и происходит. Из-за этого эффективность торможения у колодок SANGSIN HP1390 и GP1390 потеряна.
Старый 04.02.2023, 18:14   #1279
Vladiq
Аватар для Vladiq
Vladiq
Может кто использовал такие USB BP1105011!???https://ubs-rus.com/catalog/bp1105011/
https://www.youtube.com/watch?v=SG6qjO9YeEA не реклама!!!!
Последний раз редактировалось Vladiq; 04.02.2023 в 20:52.
Старый 04.02.2023, 20:55   #1280
Vladiq
Аватар для Vladiq
Vladiq
что же тогда брать????
Текущее время: 23:04. Часовой пояс GMT +3.
