04.02.2020, 15:25 | #1201 |
Всегда есть риск нарваться на контрафакт.
Нормальное заводское изделие должно работать исправно, оно от того и проходит сертификацию. А так как у меня паранойя по отказу тормозов, то я этот узел обслуживаю под личным контролем. Я могу только порекомендовать обратить на регламент по замене тормозной жидкости. У меня комплект передних колодок запасной ездит в багажнике и поменять я его могу в любой момент. Пробег 168 тысяч, на данный момент стоит 2й комплект дисков и 3й колодок (включая заводские). Диски что оригинал, что TRW внутри выглядят "гниющими". Наверное на следующем ТО поменяю диски и колодки и жидкость тормозную. |
05.02.2020, 08:06 | #1202 | |
Возить комплект запасных колодок не вижу смысла. Тогда уж надо возить с собой комплект тормозных шлангов и запас тормозной жидкости, ведь именно шланги чаще всего рвуться или перетираются. |
05.02.2020, 09:11 | #1203 | |
Мне к примеру на лето было просто кинуть комплект колодок. Да, их нет смысла возить с дачи-домой-на работу. Но поехав в небольшое путешествие - пусть будут, места они не занимают. Как-то спокойнее особенно если местность гористая, тот же Северный Кавказ. Тормозную жидкость можно купить на заправке или любом автомагазине, а вот колодки купить сложнее в один миг. Шланг можно временно заглушить. К сожалению у нас в отличие системы Нив, один бочек на сцепную и тормозную магистрали. В Москве у меня есть 2 литра оригинальная тормозная жидкость. Но мне до нее 1800км. Выехав из Москвы после ТО в декабре, я проехал уже 8000км... Последний раз редактировалось Подводник; 05.02.2020 в 09:12. |
15.02.2020, 21:57 | #1204 |
Всем привет! Кто знает отличие тормозных дисков Дастер 402060010R от 402064151R. Просто интересно. Покупал раньше и давали диски с кодом оканчивающимся на 51, а сегодня посмотрел на коробке код 402060010R.
16.02.2020, 08:17 | #1205 |
На емексе второй номер на 800р дороже. В чём отличие от первого не понятно...
16.02.2020, 08:56 | #1206 |
Разные номера, разные производители, на замену 402064151R, пришёл другой производитель-402060010R.
03.03.2020, 19:40 | #1207 |
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
Сегодня на 140-й тысяче км пробега поменял тормозные диски и колодки. Колодки стояли GDB1789DTE, отходили 73000, стоковые до них прошли 65500. Диски меняю первый раз. На этот раз поставил колодки Remsa1248.10, диски NK203970.
Сергей |
04.03.2020, 10:02 | #1208 | |
Либо Вы не тормозите, либо диски стерлись до нуля...
04.03.2020, 10:36 | #1209 |
04.03.2020, 11:42 | #1210 |
Катал я дизель и разницы при торможении я не заметил.
04.03.2020, 12:12 | #1211 |
Космонавт-разведчик
Я тоже заменил диски на 125 000 км. причем еще тысяч 10-15 на них можно было спокойно откатать, т.е. "до нуля" они не стерлись...
04.03.2020, 12:50 | #1212 |
Ни то, ни другое😁. Правильно про торможение двигателем говорят. Ну и стаж более 40 лет..
Сергей |
04.03.2020, 13:02 | #1213 |
Старая школа!!!
04.03.2020, 19:36 | #1214 |
у меня 145000 пробег. подходит 3 комплект дисков, считая заводские.
04.03.2020, 20:38 | #1215 |
Какие диски ставили?
Сергей |
04.03.2020, 22:13 | #1216 |
04.03.2020, 22:19 | #1217 |
TRW точно, а вот какие вторые были не помню.
---------- Сообщение добавлено в 23:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:16 ---------- я песком и мелким камнем их быстро ушатываю ---------- Сообщение добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:17 ---------- поднял записи... всё таки второй комплект. родные поменял на TRW |
04.03.2020, 22:32 | #1218 |
Ну, это ближе к реальности А так, условия эксплуатации, а не только стиль езды, могут очень даже отличаться..
Сергей Последний раз редактировалось YUSVL; 04.03.2020 в 22:34. |
05.03.2020, 06:07 | #1219 |
У меня тоже второй комплект, и его замена не за горами.
Но, я знаю как я иногда езжу, и как торможу, поэтому не удивлён.
05.03.2020, 11:35 | #1220 |
