07.07.2017, 19:44 | #961 |
Авто: 1.6L 4×4 чип.в поиске
Колодки с завода TRW 32336188 PH 8200 432 336, нужен совет колодки помягче. Спасибо.
07.07.2017, 22:39 | #962 |
08.07.2017, 18:28 | #963 |
Чеширский кот
Безусловно, дело вкуса.
Когда пришло время, я по старой памяти заменил стоковые колодки на красный Феродо. Ничего не пищит и не скрипит, даже после езды по песку или по грунтовке. Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Стоимость колодок (и возможно, более скорой замены тормозных дисков) окупилась уже с одного раза, когда передо мной на светофоре семёрка сначала резко стартанула, а потом ударила по тормозам, пропуская пешехода. Встал как вкопанный в 10 сантиметрах от его заднего бампера. И таких ситуаций с момента замены на Феродо было предостаточно. То ли специально подставляются, то ли просто откровенно тупят - мне без разницы. Главное, что Феродо держит машину намертво, даже после проезда по глубокой луже Стоимость ремонта разбитой морды Дастера в разы превышает стоимость колодок и дисков, даже с учётом работы по их замене. Так что повторю: для меня безопасность на дороге - превыше всего. Как-то так |
08.07.2017, 20:49 | #964 |
Встал как вкопанный в 10 сантиметрах от его заднего бампера. Вы следом за семеркой резко стартанули, догнать его хотели? |
08.07.2017, 21:06 | #965 |
Достаточно было просто не тормозить, когда семёрка стартанула.
08.07.2017, 22:01 | #966 | |
Сказали, что сделают за два часа, однако забрать машину смог только через 3 часа 15 минут, все бумаги, что выдали мне вначале - при выдачи автомобиля (культурно так) забрали себе)))) мне ничего на руки не выдали - типо: секретная спец. операция была))))) Какой прекрасный салон: Авантайм ))) Заедьте к ним, они и Вам подчинят. Последний раз редактировалось z1x2c3; 08.07.2017 в 22:08. |
08.07.2017, 22:07 | #967 |
Чеширский кот
Зачем мне его догонять?
Дастер не гоночный автомобиль, в отличие от заниженных и в хлам тонированных семёрок-пятёрок-четырок на разварках и с ужасно дребезжащими сабвуферами Потом, если его "догнал" - рубликов на 170 попал: - две фары под замену, - две противотуманки под замену (если не повезло), - облицовка радиатора под замену, - две сетки перед радиатором под замену (если ставили их), - передний бампер под замену, - наполнитель бампера под замену, - нижняя серая пластиковая декоративная накладка под замену (не помню, как называется эта фигня под бампером), - ДВА радиатора (движка и кондея) - выправлять (если только погнуты) или вообще под замену (если потекли), - оба передних крыла ремонтировать и красить, - капот ремонтировать и красить (или под замену и красить, если не повезло), - "телевизор" ремонтировать и красить (или под замену и красить, если не повезло), ну и ещё МНОГО разного "по мелочи", типа замены антифриза в радиаторе движка и хладагента в системе кондиционирования. Так что спасибо, но вы лучше сами гоняйтесь за семёрками, как-нибудь без меня. Я поставлю "быстрые" колодки, пусть даже диски заменю чуть раньше. Вот да. Ждать, пока впередистоящая машина скроется за горизонтом - это не наша скорость передвижения За это время светофор с красного на зелёный переключится раза четыре |
09.07.2017, 13:30 | #968 |
Я после таких постов специально тормозил тапком в пол, у меня тоже, как вкопанная становиться на Ремсе. Поэтому по сравнению с трв, стоковыми феродо и саншингом, Ремса идеальный вариант. К тому же все знают, как я гоняю по трассе и обычно сижу на хвосте)
09.07.2017, 13:56 | #969 |
Чеширский кот
Ну и хорошо.
Повторюсь, дело вкуса. |
09.07.2017, 14:14 | #970 |
Авто: 1.6 4х4
09.07.2017, 14:29 | #971 |
Я тут впервые случайно проехал немножко на Дастере со скоростью 170...
По итогу понял, что от 150 и выше на Дастере могут ездить только 100% потенциальные сознательные смертники... ))) Это блин, удовольствие из серии "на паровозе к звёздам"...
09.07.2017, 15:46 | #972 |
09.07.2017, 20:04 | #973 | |
Авто: 1.6 4х4
---------- Сообщение добавлено в 20:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:59 ---------- Все подобные планки чистый субъектив, и у разных субъектов могут быть различны. |
09.07.2017, 20:18 | #974 |
Зато размазываемость тушки по металлу и асфальту у всех субъектов одинакова... )))
Как впрочем, и отсутствие у Дастера на таких скоростях вменяемой управляемости, и тормозов от слова "вообще"...
09.07.2017, 20:28 | #975 | |
Авто: 1.6 4х4
Да не спорткар, но не хуже многих бюджетных седанчиков, хоть и кроссовер. |
09.07.2017, 21:55 | #976 |
Таки Да! Не спорткар. До 150 ещё ничего, после уже как то невнятно.
09.07.2017, 23:07 | #977 |
09.07.2017, 23:12 | #978 |
Многие относятся к автомобилю потребительски, потому что не летают как я.
Для меня любой лишний звук уже проблема. А уж тормозная система на первом месте. Поэтому залог хороших тормозов не только колодки, а ровные обточенные диски. Эту процедуру я делаю каждые 3-4 месяца при помощи абразивного камня. |
09.07.2017, 23:23 | #979 | |
Так что...
10.07.2017, 17:26 | #980 | |
