21.03.2017, 23:49 | #801 |
Космонавт-разведчик
ТАТЬЯНА, ничего сложного, только шестигранник на 7 купите в автомагазе сразу же. Его в обычных наборах не бывает практически, как правило, отдельно купить надо будет. Да и пригодится. Ну, а лучше всего в АлексАвто поезжайте - сервис проверенный, ребята нормальные, расценки такие же, как и ребята)))) Раньше у Игоря, который Кубик, с его ребятами обслуживался, теперь вот с переездом к Саше с ребятами в Алекс езжу. Проблем никаких! Рекомендую. Только позвоните им обязательно!
Может, бахнем? - Обязательно бахнем! И не раз! Весь мир в труху! Но - потом! Последний раз редактировалось Opora; 21.03.2017 в 23:51. |
23.03.2017, 06:10 | #802 |
Передние колодки поменять одно удовольствие, только шестигранник 8ку пришлось сточить на 7ку, в остальном как любой машине, 15-20 мин. на колесо. Это при том, что рука у меня одна. Да, у отца на 1.6 бензине нет шестигранников, болты на 13, что очень порадовало
18.04.2017, 07:59 | #803 |
Взял комплект дисков TRW DF6072 и колодки к ним TRW GDB1789. Всё вышло 4600 рублей. Буду скоро менять. Пробег 59000 км. Диски стоят еще с завода и их толщина уже меньше 21.8 мм, то есть ниже допуска. Колодки уже менял полтора года назад, ставил какие-то Hong Sung Brake и они уже тоже стёрлись почти полностью, при этот тормозят они паршиво.
Не понимаю, как люди ездят на на одном комплекте колодок по 100 тысяч километров и диски никогда не меняют. Последний раз редактировалось Sergey159; 18.04.2017 в 08:06. |
18.04.2017, 08:25 | #804 |
Ну на одном комплекте колодок 100 т.км проехать довольно проблематично. Лично я поменял на 60 т.км, на данный момент уже почти 100 (99450), колодки пробегут еще 20-30 т.км, диски, возможно, до 150-160 доживут. Колодки я покупал корейские, премиум класса. Достаточно дорогие, но и работают они "на свою цену"!
18.04.2017, 10:20 | #806 | |
На своей первой Калине передние тормозные диски поменял на 120 т.км. Ларгус - 73т.км - все родное пока. Дастер 62т.км - тоже все родное и еще походит. Секрета и сложностей никаких нет, особенно если живете не в мегаполисе с мегапробками. А вообще, тормоза придумали трусы))) |
18.04.2017, 10:56 | #807 | |
Прошло минут десять..ее поток обогнал наш и она уже отговорила, и "стопари" не моргают...
18.04.2017, 11:26 | #808 |
В некоторых дорогих современных телегах стоит система, которая зажигает стопари не от концевика на педали, а от датчика на замедление автомобиля. Там буквально получается - ногу с газа убрал, стопари на 5 сек включились...
Но, это на дорогих.
18.04.2017, 11:36 | #809 |
18.04.2017, 13:54 | #810 |
Не помню, если честно. Пару лет назад менял.
18.04.2017, 14:53 | #812 |
Похоже на то ... Коробка точно была красного цвета. Вообще, очень хорошо сделаны. Работают мягко, тормозят как положено, диски не жрут. Звуков никаких ни разу не слышал.
19.04.2017, 17:32 | #813 |
Просто о сложном, точить и или не точить... "быть или не быть, вот в чём вопрос.." Делайте правильные для себя выводы.
26.04.2017, 07:53 | #814 |
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.04.2017 в 07:57. |
26.04.2017, 15:22 | #818 |
Авто: Privilege дизель 4х4
Бл... ну это точно камикадзе !
26.04.2017, 17:27 | #819 |
Я вообще первый раз вижу что диск так развалился. Обычно лопается рабочая поверхность. А здесь расклеился пополам. Интересно пробег какой?
26.04.2017, 17:49 | #820 |
Дастер 1,6 л пробег 121ооо км.
