16.09.2016, 19:34 | #722 |
Поставил Ремсу. Однозначно лучше саншинга. Особенно при малой скорости движения, если на педаль нажать резче, то схватывают быстро и не надо обкатывать в отличии от саншинга. Но саншинг тормозит прогнозируемо, хотя и вяловато.
Правда сегодня ехал по трассе в дождь и до конца преимущество Ремсы не оценил на большой скорости. |
16.09.2016, 21:56 | #724 |
20.09.2016, 15:52 | #726 |
Короче Ремса тормозит хорошо, может есть что-то и лучше, но мне их хватает. И цена не кусается особо. Износ саншинга был наполовину толщины с осени прошлого года.
01.10.2016, 20:17 | #727 |
Авто: de dust1.6 4х4
Появился вчера охренительный скрип спереди. Люди оборачиваются на дороге))) Снял сегодня тормозную колодку и все втало на свои места. Это "индикаторная" пластинка -пищалка сработала. Пробег 45 тк и уже вторые колодки. Первые ТРВ 23т отъездили. Вторые Сансинг, тоже не особо много прошли. В последнее время тормозили не очень. Тут пытался АБС проверить и нифига не получилось на асфальте))) Решил купить другие недорогие...Подскажите в районе 700 р еще есть какие нибудь нормальные. Машина 1,6. Как на счет Фенокс или франскар?
01.10.2016, 21:53 | #728 |
01.10.2016, 23:18 | #729 |
jimmik, я думаю хуже наверное не должно быть!
03.10.2016, 19:01 | #730 |
jimmik, а как твои Ремсы...скрипят? А то все мои варианты походу скрипучие)))
03.10.2016, 19:38 | #731 |
Пока скрипа нет, даже после покатушек по грязи и 2-ух часовой мойки с пеной. На матизе спереди стоят Дафми, после долгого простоя и в дождь одно колесо поскрипело немного и прошло. А в целом у меня только один раз скрипели колодки на лансере и назывались они трв. Надо не давать им замыливаться, почаще порезче оттормаживаться.
03.10.2016, 19:48 | #732 |
Значит буду тоже заказывать Ремсу!))) Сангсин все же хреново действительно тормозит, особенно когда больше половины стачиваются фрикционы. Я даже в последнее время стал думать, что проблемы с ВУТом начинаются...А тут оказывается все дело в колодках!
05.10.2016, 07:32 | #733 |
Машина клиента.
Дастер 2,0 пробег 50ооо км. Колодки докатали до железа, потом долго тормозили "железками" по железу... Замена колодок и дисков.
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 05.10.2016 в 07:38. |
05.10.2016, 07:39 | #734 |
05.10.2016, 07:40 | #735 |
У меня пробег 67000 км ))) если чО
Машина клиента
05.10.2016, 08:04 | #736 |
05.10.2016, 08:35 | #737 |
Да ничего особенного, бывает ничего не скрипит и тормозит нормально. Помню на рабочем Пассате, погнал на ТО ,доехал до сервиса,поставил на стоянку.Когда стали загонять в Ремзону, то выдавило задний манжет и потекла тормозуха.Так что нужно следить за тормозами своевременно.
07.10.2016, 18:31 | #738 |
Поставил сегодня колодки REMSA. Жалко на них не "скрипящей пластины". Теперь хрен узнаешь, когда пора менять....только суппорт откидывать! Возник вопрос...Когда снял старые HI-Q Сангсин, то состояние было их уже очень плохое. На правой стороне, обломался этот самый скрипучий лепесток. Толщина фрикциона с листок бумаги, даже четверть уже отлетела и видна железяка. Так еще и буртик на тормозном диске начал точить железную часть колодки...Короче вовремя забеспокоился))) На изъятых колодках одета жестянка на все колодки...Я вот что то не помню, это так с завода идет или были на этих корейских колодках. Пока выкидывать жестянку не стал, но поставил новые колодки, как есть из коробки! Если что на смене колес могу все доукомплектовать. Ну и заодно сточил болгарином эти самые бурта и нормально промерил диск штангенциркулем. В итоге 20,7мм оба диска...это норма?
07.10.2016, 19:08 | #739 |
25.10.2016, 14:03 | #740 |
Авто: duster 4x4 1.6 МТ expression Серая Платина/Был Chevrolet Blazer 2.2MT
Хочу поделится опытом,поставил колодки TRW GDB артикул 3332
Ни одного скрипа!!! До этого стояли Francecar FCR210330 ,не когда не берите это ...овно! Это просто ужас ! Скрип такой стоит,что ехать с открытыми окнами не возможно (( P.S Кто менял тормозные диски ? Подскажите с завода какие стояли ,если можно артикул Последний раз редактировалось alex020; 14.01.2017 в 02:32. |
