14.07.2016, 16:48 | #681 |
14.07.2016, 17:44 | #682 |
у меня "оригинал" TRW
#мненестыдно |
14.07.2016, 19:10 | #684 |
Подскажите ещё момент по колодкам, у оригинальных колодок для 2.0 толщина составляет 12 мм (у новых), а тут, я смотрю, народ ставит - с керамикой GDB1789DTE, а у них толщина - 18 мм!!! (они разве подходят?), т.е., как бы))))) согласно размерам)))) влазить они туда не могут))))) или могут? (и размер здесь не имеет значения?))))
14.07.2016, 19:35 | #685 |
16.08.2016, 13:16 | #687 |
Авто: Renault Duster Priviledge 2.0 4x4 мех.+ГБО brc 4 пок.+ оптика от рестайла в зад
Всем привет, скоро придется менять колодки и диски, хочу поставить циммерман. Хотелось бы услышать Ваше мнение, уважаемые форумчане. Родные были феродо, потом катал trw
23.08.2016, 13:10 | #688 |
Авто: Ваз 2101, Duster 1,6 4x4 priv.
Проехал 56000 км, почитал тему, решил поменять колодки. Остаточная толщина: две по 9 мм, 10 и 11 мм. Диск не измерял, но выработка ощутимая. Поставил колодки REMSA те, что были в ближайшем магазине. Предварительно читал отзывы (http://otzovik.com/?r=883830). Заодно заменил наконечники. Пока всё устраивает.
23.08.2016, 23:19 | #689 |
Arrant Brick, В июле тож поменял левый наконечник на аналогичный...пока нормуль.
29.08.2016, 14:53 | #690 |
Не знаю в какую тему.
У меня на неровностях появился скрип. Спускаешься с горки допустим и если есть выбоины и колдобины- поскрипывает, но стоит чуть дотронутся до педали тормоза и тишина. Убежден, что скрипят сами тормозные колодки. Что посмотреть или менять? Пробег после замены на колодки TRW -наверное тыс 20 (примерно), но им еще ездить и ездить. Что посоветуете? |
29.08.2016, 15:05 | #691 | |
Сам я думаю так - супорт не откидывает колодки обратно (т.е., откидывает но не до конца!!!) из-за этого и скрип! И кстати, вы меняли колодки, а супорта вам обслуживали? (их должны были почистить и смазать!!! Если этого не делали - то вот он и скрип!!! Привет мастерам!!!)))) |
29.08.2016, 15:13 | #692 |
В компетенции мастера, который проводил замену колодок я уверен. Я вроде и контролировал процесс.
У нас тут жара конечно сегодня 32 снова. Позвоню мастеру проконсультируюсь. Последний раз редактировалось Подводник; 29.08.2016 в 15:14. |
29.08.2016, 15:19 | #693 | |
Два дня назад иду из магазина, смотрю едет дастеровод и тоже самое как и у меня из под переднего водительского колеса - свистит!))))......я подумал Слава Богу! не я один такой)))), походу у дастеров - это через одного)))) |
29.08.2016, 15:31 | #694 |
Мне посоветовали помыть автомобиль (логично, а то тут уже все в пыли, на дисках уже пыль как отложения известняка), а если не поможет прочистить со снятием тормозных колодок, ну и продуть там все.
Вернусь сделаю. С закрытыми окнами не особо слышно, а я пока в основном с кондиционером езжу. Будет настроение и время скину колеса да сам почищу, но сначала на мойку. |
29.08.2016, 18:41 | #695 | |
У моего товарища на ниссан алмера камешек попал между суппортом и диском и тоже скрип был ! |
01.09.2016, 16:07 | #696 |
Авто: 4х4 1,5 ESP рестайл
01.09.2016, 16:28 | #697 |
#мненестыдно |
01.09.2016, 20:04 | #698 |
Серебряный дракон, с завода стоит ATE и нет проблем
02.09.2016, 10:09 | #699 |
Я не против... смотрю со своей колокольни... на одной авто феродо, на двух TRW куда мне... у Вас в данном вопросе опыта поболее будет... У меня следующие будут ATE... чтоб проблем не было... уже прикупил
#мненестыдно Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 02.09.2016 в 10:17. |
12.09.2016, 19:34 | #700 |
Авто: 1,6 МТ 4WD Привилеж
Сейчас стоят H-Q, скрипят , проехал 30000, износ 20%, точат диск, хочу поменять. Или оригиналы поставить?
