21.02.2015, 14:42 | #1 |
Сцепление
Так как не было отдельной темы по сцеплению создал тему. В данной теме только о сцеплении. Коды составляющих и т.д.
- Устройство сцепление. - Прокачка гидропривода сцепление. - Снятие "корзины" и ведомого диска сцепление. - Снятие узла рабочего цилиндра гидропривода и подшипника выключения сцепление. - Снятие главного цилиндра гидропривода сцепление. - Замена шланга и трубки гидропривода сцепление. Коды комплектов (диск+корзина): Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
1.6 4х2 (Двигатель K4M 690 16V, КПП JR5 187 )
Комплект оригинал: 7701 474 519 (200мм, 26 зубцов) 1.6 4х4 (Двигатель K4M 606 16V, КПП TL8 002 ) Комплект оригинал: 7701 479 126 (220мм, 21 зубец) SACHS - 3000 951 986 (220мм) LUK - 622 3127 09 (220мм) QH - QKT4138AF (220мм) KRAFT - W14215F9 (220мм) SASIC - 5104046 (220мм) Диск оригинал: 8200 641 189 LUK - 320 0359 10 ASAM - 30325 FENOX - CP61038 Корзина оригинал: 8200 749 475 LUK - 120 0285 10 Выжимной оригинал: 7700102781 LUK - 500 0758 10 ASAM - 30174 MAPCO - 12100 MECARM - MR8349 2.0 4х4 (Двигатель F4R 400 16V, КПП TL8 003 ) Комплект оригинал: 302059157R Выжимной: 306204287R SACHS - 3000 950 648 (225мм) VALEO - 828448 (225мм) dci 4х4 (Двигатель K9K 894, КПП TL8 000 ) Комплект оригинал: 7701 479 161 (215мм, 26 зубцов) SACHS - 3000 951 128 (215мм) VALEO - 828012 (215мм) SASIC - 5104040 (215мм) MAPA - 004215709 (215мм) JAPANPARTS - KF-1041 (215мм) Диск оригинал: 8200 228 341 SACHS - 1878 600 649 (215мм) ASAM - 30900 (215мм) Корзина оригинал: 8200 211 302 SACHS - 3082 600 568 Выжимной оригинал: 306202899R Valeo 804544
Мужчину должны украшать три вещи: порядочность, характер и поступки, а не дешевые понты, завышенная самооценка и длинный язык. КОПИЛКА ССЫЛОК В ПОМОЩЬ Последний раз редактировалось dg972; 14.04.2020 в 14:07. Причина: исправил |
13.01.2016, 17:18 | #61 |
Такой?
SACHS 3182600140
Simple man... Сейчас задача любого бизнеса не производить всё то что можно продать, а продать всё то, что можно производить как можно дешевле... Последний раз редактировалось More; 13.01.2016 в 17:21. |
13.01.2016, 20:09 | #62 | ||||
К тому что Вы так и не поняли о чем я. Это к тому, что когда покупаешь авто, надо знать к чему это может привести...траты и прочее...
К дилеру, на поклон тогда... Хочешь кататься, люби и саночки возить...(с) Цитата:
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 13.01.2016 в 20:19. |
14.01.2016, 00:08 | #63 |
Авто: Privelege 1.6 4x4
Вот жизни не надо учить! По делу отвечайте.
---------- Сообщение добавлено в 03:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 03:04 ---------- Похож, но там ньюансы, посадочные места, диметр трубки. Вроде в АЛЕКСЦЕНТРе подобрали замену. И НЕ УМНИЧАЛИ. как Кубик, учитель блин. А так да, в Питере с этим жопа. Последний раз редактировалось DAKo; 14.01.2016 в 00:09. |
14.01.2016, 07:39 | #64 | ||
И истерик закатывать не буду , как ВЫ, как всё дорого у бюджетного авто.... Однако моему "умному" совету ВЫ, товарищ, последовали...)))) Удачи, дружищще, в нелегком владении бюджетным внедорожником. п.с. Копите денег. Это не последние траты на него...
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 14.01.2016 в 07:43. |
31.05.2016, 10:06 | #66 | |
гарантия на сцепление 40000 |
23.08.2016, 07:22 | #68 |
Дастер 2,0 4*4
Пробег 53000 км. Провалилась педаль, практически у пола брало. Но авто приехало своим ходом. Скорости включались с характерным хрустом.
23.08.2016, 08:17 | #70 |
Нет. Диск ходил бы еще. Но сколько сказать трудно
23.08.2016, 09:31 | #71 |
Авто: Volvo XC 60
А причем тут диск? И так видно.что корзине капец. Выжимала криво, отсюда недоаыжим и "ведение" сцепления. Видимо запчасти гавно на фрамосе. На грузовиках диск сцепления Валео и Сакс выживает 700000, а корзина бывает переживает две, три замены дисков.
Вольному Volvo... |
13.10.2016, 14:07 | #72 |
Авто: Privilege 1,6 4x4
Вчера появилась проблема со сцеплением, ехал по городу, равномерно, вдруг резко запахло горелым сцеплением. Остановился на светофоре, при трогании с места сцепление забуксовало, обороты растут машина не разгоняется, сбросил обороты снова начал плавно прибавлять -сцепление появилось. Ездил по центру Питера еще часа четыре, периодически появлялся небольшой запах,Но пробуксовки больше не было, потом выехал за город, все прошло, сцепление работает нормально. Что это было?
13.10.2016, 14:13 | #73 |
aztver, а пробег каков?
13.10.2016, 14:52 | #74 |
124000, проблем не было
13.10.2016, 15:37 | #75 |
Прекрасный результат! При том что пробег по мегаполису надо умножать на кооф. 1.5., при том что 4вэдэ.
Может пора , превентивно, поменять сцепу?. ---------- Сообщение добавлено в 15:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:36 ---------- А в режиме 4вэдэ эксплуатация щадящая?
13.10.2016, 19:02 | #77 |
На другой машине ехал(летел) по трассе на дачу, появился запах, иногда появлялись глюки с оборотами. Остановился, понюхал, подумал, что доеду.
И буквально из 130км не доехал 20, даже успел по мосту и в горочку до площадки проехать. И сцепление сдохло. А если бы посреди трассы или в другом неудобном месте? А тут попутка за 1т.руб до дачи дотащила. Там и поменял потом своими силами сцепление. На дастере своими силами сложно менять, кроме эвакуатора, плюс цены за разборку, не хилый ценник. Отсюда вывод: не тяните!!! |
13.10.2016, 21:42 | #78 |
14.10.2016, 09:39 | #79 |
После этого случая проехал около 500 км, запах периодически появлялся, вчера заехал к знакомым, в гаражный сервис, обнаружили, что бачок с тормозной жидкостью заполнен до верха. Возможно это было причиной пробуксовки? Убрали жидкость до нормы, посмотрю как дальше будет.
14.10.2016, 13:28 | #80 |
А как давно Вам меняли тормозные колодки?
