Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Мир за окном Рено Дастер > Компьютеры и программное обеспечение
Старый 30.12.2015, 22:31   #21
Акронис с CD загружаю.
А я про что? При загрузке с CD обычно предлагает загрузить полную или безопасную версию.
Так вот если не находит диски в полной версии, то в безопасной находит, или наоборот.
Неоднократно с этим сталкивался.
Старый 30.12.2015, 22:43   #22
У мну сам Акронис на CD записан. Я НЕ Live CD гружу...
Там нет такого.
Старый 30.12.2015, 22:48   #23
Там нет такого.
А версия Акрониса какая?
У меня несколько дежурных дисочков с версиями с 9 по 11.
Более поздние не смотрел, в этих есть всё что мне нужно, в том числе и безопасная версия.
Старый 30.12.2015, 22:53   #24
Вроде 14. 2011 года... Я уже все выключил. При загрузке чего нажимать надо?
Старый 30.12.2015, 23:04   #25
Ну у меня эти диски выглядят приблизительно так:
Если диски не видны в полной версии - загружаю безопасную.
Ну и ещё разные версии, если с одной не получается, загружаюсь с другой.
Попробуй поищи Acronis Boot CD, их дофига разных версий, какая-нибудь
обязательно HDD увидит.
Старый 31.12.2015, 02:54   #26
alexx12345
Аватар для alexx12345
Акронис пишет ошибку: Не найдено ни одного жесткого диска... А их в машине три...
В целом, чаще всего такая ситуация возникает:
1. Когда пользователь наивно полагает, что загрузочные оптические диски весьма надежны и не делает их дубликаты, например, когда повреждена область оптического диска с драйвером контроллера жестких дисков.
2. Когда пользователь аппаратными средствами объединяет жесткие диски в RAID-массив, но забывает создать новые средства восстановления с драйверами контроллера режима RAID, т.е. отсутствует актуальный драйвер контроллера жестких дисков.
3. Когда пользователь обновляет или заменяет операционную систему, не учитывая, что она может не поддерживаться сторонним разработчиком программного обеспечения средств восстановления по причине ее новизны и/или по причине ограничений, указанных в лицензии разработчика такого программного обеспечения.
А вообще, очень сложно лечить по фотографии.. Непонятно с каким железом имеем дело и какой текущий уровень подготовки пользователя.
Последний раз редактировалось alexx12345; 31.12.2015 в 03:03.
Старый 31.12.2015, 05:41   #27
Валентин, это не диски, это приложения записанные на CD.
И у меня это выглядет так же, а при попытке восстановит винду пишет, что хардов нету...
Раньше получалсь бе проблем....
Старый 31.12.2015, 05:43   #28
Да никакой!
Старый 31.12.2015, 13:14   #29
Дим, это именно загрузочный диск. При загрузке с CD выскакивает сначала такая менюшка, из которой и выбираю, что мне нужно на данный момент - образ восстановить или HDD разметить. Так вот при выскакивании сообщения, что не найдено ни одного диска, перезагружаюсь на безопасную версию. Не знаю с чем это связано, не заморачиваюсь, просто подсовываю другую версию Акрониса и все становится видно. Ну а если лень такой многофункциональный Bood CD искать и записывать его на болванку, может в BIOSe попробовать ACHI на native IDE поменять? У меня как-то такое срабатывало.
Последний раз редактировалось luno; 31.12.2015 в 13:16.
Старый 31.12.2015, 15:00   #30
А фсё...
Раньше у меня ХР дурила, а теперь и 7 не грузиться. Походу дела мама привет передала...
Старый 31.12.2015, 15:05   #31
Если несколько планок оперативы стоит, нужно попробовать одну оставить и попробовать загрузится. Может не материнская плата, а оператива дурит, если "не грузится".
Старый 31.12.2015, 16:30   #32
А почему слоты для оперативы разного цвета, черные и синие?
Старый 31.12.2015, 16:38   #33
Мать поддерживает двухканалькый обмен с памятью.
Старый 31.12.2015, 17:25   #34
Непрокатило...
Старый 01.01.2016, 22:54   #35
alexx12345
Вполне возможно. В BIOS'e жесткие диски тоже не видны? И сообщите модель мат.платы.
Последний раз редактировалось alexx12345; 01.01.2016 в 22:57.
Старый 07.01.2016, 20:49   #36
Компутер ожил.
Мать P8Z68V_LX , но что то мне подсказывает, что дело не в ней.
В биосе харды видны
Старый 07.01.2016, 21:26   #37
Karah
Аватар для Karah
Karah
dg972, код ошибки показывает на проблемы с винтом (винтами).
в первую очередь указывает на проблему с системным винтом.
исходя из этого вопрос: системный винт родной для матери? или система устанавливалась на другой матери и сейчас соответственно не может подружиться с другим железом?
второй вариант, что в систему поставлен второй винт, который являлся на другом компе системным. и поставлен он в первый слот SATA - соответственно система пытается загрузиться не со своего винта.
как вариант: отключить все винты кроме системного и загрузиться. если проблемы нет - подключать остальные по очереди.
и еще вариант: на матери есть белые и синие сата-порты - надо подключать к синим. потому как белые, если я пральна понимаю - это рейд. и в биосе винты будут видны, но акронис без дров их видить не будет.
Последний раз редактировалось Karah; 07.01.2016 в 21:33.
Старый 07.01.2016, 22:00   #38
Сообщение от Karah Посмотреть сообщение
Не, тут серые, две штуки: Serial ATA 6.0 Gb/s connectors (7-pin SATA6G_1/2 [gray])
Подробнее: http://www.overclockers.ru/lab/47457...8Z68-V_LX.html
Эта ошибка выскакивает при установке ХР. Семерка встает без особых проблем.
Систему ставлю заново на "новый" винт, потому как с родным вообще не понятное твориться: то виснет, то в ребут уходит.
Старый 07.01.2016, 22:31   #39
Karah
Аватар для Karah
Karah
ага, увидел. но все равно лучше поставить в синие - так или иначе, обычные винты и 3 Гб/с не выдают...
если нужна ХР - в биосе надо поменять AHCI на IDE - тогда встанет.
видимо время его пришло.
Старый 07.01.2016, 22:53   #40
Уже советовал, видимо не сработало.
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +3.
