Старый 08.01.2015, 12:17   #1
alex020
Аватар для alex020
Авто: duster 4x4 1.6 МТ expression Серая Платина/Был Chevrolet Blazer 2.2MT
alex020
По умолчанию alex020 / 4x4 / 6 МКПП / 1.6. / EXPRESSION / Серебряная Пуля
Куплен 20.12.2014 в LegeArtis Зеленоград.Допы с салона: зад.подкрылки,парктроник,сигналка,защита редуктора.
С момента покупки сделоно и приобретено следущее:
Установил уплотнитель под капот( подходит от ваз 2108-09 уплотнитель задних дверей)
Установлена защита радиатора " стрелка 11" (преобретена в DUSTERSHOP77.RU)-2000р.
Тонировка 5 % пленкой ( на глухо) заднее стекло+ стекла багажника+ 2 зад.двери.- 3200р.
Коврик в багажник- 688 р.в exist.ru
Коврики в салон - 1285р.в exist.ru
Установил видеорегистратор Ritmix AVR-330. В м- видео 990р
(проводку убрал под обшивку)
Радар- детектор SUPRA DRS-iG55VST ( переставил из старой машины покупал в м- видео в нояб. 2990 р.)
Сразу обнаружилась нехватка света в салоне и в багажнике..
Решил путем установки светодидов повышенной яркости
Цена вопроса 500 р.в авто49
Разветвитель прикуривателя установил на с'емную скобу
Проводку видеорегистратора убрал под обшивку
---------- Сообщение добавлено в 13:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:15 ----------
Обкатываю свой 4х4 на родных просторах:bp:
alex020 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2015, 13:44   #2
Ray-174
Аватар для Ray-174
Ray-174
Поздравляю с покупкой!)Почем вышла если не секрет? Успели до подорожания взять, или уже за новую, корректированную цену?=)
Ray-174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2015, 17:52   #3
alex020
Аватар для alex020
alex020
Сообщение от Ray-174 Посмотреть сообщение
В договоре цена указана была 672 т.р Допы пришлось брать добровольно- принудительно и того 750 т.р вышло...
Нужна была 4х4 ,оставалось только эта ,все остальные были проданы,так что выбирать не приходилось...Сперва сказали что надо взять допы на 30 т.р потом сказали взять резину за 50 т.р! Причем добавили что от допов можно отказатся,но тогда резина будет стоить 80 т.р!!!!
Вобщем оплатил и допы и резину....
Старый 09.01.2015, 17:55   #4
Сообщение от alex020 Посмотреть сообщение
Фон на приемник не наводит?
Старый 10.01.2015, 06:58   #5
alex020
Аватар для alex020
alex020
Никакого фона! И еще, у меня стоит адаптер под 2 юэсби( на фото видно) дешовый китайский,в бывшем авто фонил страшно,а в Дастере все отлично! Родная магнитола радует
Последний раз редактировалось alex020; 11.01.2015 в 00:10.
Старый 11.01.2015, 00:18   #6
alex020
Аватар для alex020
alex020
Решил установить доп.розетки для задних пассажиров
вот такие в инете нашел flosser 181399 http://www.drive2.ru/l/938515/
но не знаю как луче подключить..нужно чтоб можно было внешние накидки с подогревом подключать..чтоб проводка такую нагрузку держала видимо надо от акб провод тащить..
Старый 11.01.2015, 09:30   #7
alex020, Розетки симпатиШные, и, ИМХО только это один плюс... Попробую объяснить... В штатном прикуривателе у Вас девайсы какие либо подключены? Так как большинство автомобильных зарядников имеют относительно большой корпус, который периодически норовит выскочить из гнезда прикуривателя на кочках и т.п. А розетки по ссылке выше имеют еще меньшую глубину чем штатный, то возможны проблемы с контактированием и, как следствие, перегрев и выход из строя электроаппаратуры (оплавление корпусов контактирующих элементов)....
А по подключению предложу свой пример http://duster-clubs.ru/forum/showthr...6563#post66563
Старый 11.01.2015, 13:50   #8
alex020
Аватар для alex020
alex020
Какую розетку посоветуете?
Если можно номер или ссылку на магазин
Старый 11.01.2015, 17:41   #9
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
энергомашевские герметичные, например.
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 11.01.2015, 20:56   #10
alex020
Аватар для alex020
alex020
Визуально они такой же глубины как flosser 181399
Последний раз редактировалось Ky6uk; 11.01.2015 в 21:05.
Старый 11.01.2015, 21:18   #11
alex020, Измерьте в своем глубину...
В энергомашевском
Старый 11.01.2015, 21:23   #12
alex020
Аватар для alex020
alex020
В энергомашевском
У вас энергомашевские?
Старый 11.01.2015, 21:30   #13
Нет, Китай http://ru.aliexpress.com/item/New-Bl...698722406.html
Старый 11.01.2015, 21:37   #14
alex020
Аватар для alex020
alex020
Накидку с подогревом на сидение выдержат такие розетки?
Старый 11.01.2015, 21:41   #15
12 вольт, 120 ватт, получаем 10 ампер... Должны... Многое будет зависеть от качества подключения и применяемых при подключении материалов (провода контактные группы, колодки с предохранителями и т.п.)
ЗЫ какая мощность накидок? там в бумажках или на упаковке написано...
Старый 11.01.2015, 22:10   #16
alex020
Аватар для alex020
alex020
Потребляемая мощность: до 60 Вт
Будет стоять две Вод.+пассажир. и того 120вт
Старый 11.01.2015, 22:59   #17
итого 120вт
Так будет же
Будет стоять две
Значит две розетки и ставим, каждая из которых по 120 Ватт (перегружать не советую, всегда нужно иметь запас по мощности)....
Старый 12.01.2015, 20:12   #18
alex020
Аватар для alex020
alex020
Вопрос формчанам
Подумываю о приобритении оффроуд резины.Т.к машина не лифтована,не всякая подойдет...
У кого был опыт в этом деле? Что по зубастей на стоковый Дастер всает?
Ну и побюджетней желательно..про шумность вопрос не стоит,т.к будет прибывать на не пролазные просторы комплектом в багажнике
Старый 12.01.2015, 20:15   #19
alex020, вот сюда лучше обратиться http://duster-clubs.ru/forum/forumdisplay.php?f=27
далее зависит насколько именно надо оффроад
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=2580 или совсем http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=1667
Старый 14.01.2015, 22:35   #20
alex020
Аватар для alex020
alex020
сегодня добавил в машинку 2 дополнения:
подсветку бардачка и стеклоподъемники теперь работают без ключа зажигания
начну со стеклоподъемников
поставил вот такую перемычку
в нее вмонтирован предохранитель
подсветку купил в авто49 149р.
питание для подсветки бардачка +взял от коричневой фишки голубой провод
светит вполне достойно
4х4, 6 мкпп, бортовой журнал, expression, солнечногорск
Текущее время: 01:38. Часовой пояс GMT +3.
