21.02.2015, 11:04 | #41 |
Я думаю, что что на полном приводе, неважно какой двигатель, сцепление одно и тоже.
21.02.2015, 11:34 | #42 | |
На дизель и на 2.0 одинаковые, а на 1.6 свой. Различается по количеству зубцов на валу, и диаметром диска.
Вроде так. Если что, Игорь наверняка лучше знает. Оригинал в Экзисте 17 тысяч. Код 7701479161. Аналог надо подбирать. Может быть дешевле. Надо смотреть комплекты, которые идут на двигатель К9К в сопряжении с коробкой TL8. На K9K много вариантов аналогов, но большинство из них на коробку JR5, на полный привод не подойдёт. Цитата:
Проще всего переднеприводным, на них всего целая куча, и стоит три рубля.
Simple man... Сейчас задача любого бизнеса не производить всё то что можно продать, а продать всё то, что можно производить как можно дешевле... Последний раз редактировалось More; 21.02.2015 в 11:58. |
21.02.2015, 12:37 | #43 |
21.02.2015, 13:08 | #44 |
Вот здесь7701479161 (с)http://www.autodoc.ru/Web/price/art/...rer566/RENAULT оригинал за 13664,00 есть
21.02.2015, 13:39 | #45 |
И тот же Сакс там 11266. Да, подешевле Экзиста получается.
21.02.2015, 14:28 | #47 |
Про сакс . Фирма давно известная и нареканий на её сцепление честно говоря не помню. Главное что бы подошло.
21.02.2015, 14:51 | #48 |
Специально создал тему по сцеплению. Предлагаю дальнейший подбор сцепления продолжить здесь http://duster-clubs.ru/forum/showthr...135#post292135
21.02.2015, 14:57 | #49 |
На полноприводные Дастеры я пока видел только Valeo, LUK, SACHS. Это всё известные производители. Что лучше, что хуже, сказать сложно.
То сцепление, которое ставят на заводе, и продаётся как "оригинал" в коробочках Renault, делает Valeo.
20.07.2016, 12:42 | #51 |
Менял кто-нибудь в итоге сцепу из за тряски при трогании?
Помогло? Судя по этой теме (нашел в ней свой пост, а так уж и забыл когда начало) у меня трясет с 30 тыс. (периодически), раньше было только зимой на непрогретом, а щас (94000 км) уже и летом. |
21.07.2016, 11:11 | #52 |
21.07.2016, 13:07 | #53 |
может еще машину раньше сменю ))).
на меган клубе вообще читал, что от тряски этой замена сцепы не всегда помогает и часто помогает совсем не надолго. Последний раз редактировалось Aleks83; 21.07.2016 в 13:46. |
22.07.2016, 00:47 | #55 |
Aleks83, Ну вот как сказать однозначно...на Мазе выпуска 77 года, трясло...грузишь 5 тонн нормально, как перегруз - так начинается, на втором Мазу 83 года выпуска, совсем не трясло - в бортовых редукторах другие шестерни стояли (скоростные).Оба были самосвалы, работали в одинаковых условиях.... На Логане 07 года рождения, с мотором 1,6, кондей, кованые диски, резина "модная", прошивки - доработки...на 50 -ти тык заменил комплект сцепления на Люк - задолбало по городу в пробках, особенно когда народу человека три...трясло! Есть еще в домашнем гараже Логаха 06 года (10 лет нынче справим), АКБ под замену, ГРМ амортизаторы в круг, расходники...сцепление родное. А уж грузится он по выходным под завязку...и это при моторе в 1.4, с кондеем...как вот понять, что это - какое то везение, особенности эксплуатации...?
Яб наверно заменил бы...
КЛУБНЫЙ СЕРВИС AlexAuto ;) 8 904 510 22 89 Набережная реки Волковки д 7 ЗАПЧАСТИ.АВТОСЕРВИС. КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА. ШИНОМОНТАЖ |
22.07.2016, 09:14 | #56 |
У меня трясет обычно утром, на не до конца прогретом (еду один). И это бывает если особо газу не давать, если держать 1300-1500 оборотов, то всегда нормально.
Это конечно бывает не каждый день, но последнее время стало чаще.. Кстати если трогаться вообще без газа, еле еле отпуская педаль, то дерганья тоже нет. Сообщений о том, что дастер дергается на 1-й при трогании много, но вот ни одного о том, что поменял сцепу и все исчезло почему то нет. Так что отдавать более 30ки, с неизвестным результатом я смысла не вижу. Может это вообще свеча или катушка подтраивает, правда чека ни разу не было из за пропуска зажигания (да и вообще его не было ни разу). Последний раз редактировалось Aleks83; 22.07.2016 в 09:16. |
22.07.2016, 14:51 | #57 | |
Авто: Expression 4х2 1,6 МТ5
23.07.2016, 17:23 | #58 |
23.07.2016, 18:54 | #59 |
Если бензина хватает для езды, то его т.б. достаточно и для трогания, т.е. топливный фильтр и бензонасос не при чем
23.07.2016, 22:31 | #60 |
Ребята, проблема в сцеплении. Тоже самое было на ниве. В жару трясло сильнее чем в холодную погоду. Замена сцепы в сборе помогла но не надолго.
