Старый 04.12.2014, 15:16   #1
алекс
Аватар для алекс
Авто: привеледж дизель
алекс
По умолчанию машину трясёт при трогании
Всё чаще и чаще... началось где-то на 50000км. Тогда проявлялась редко 1-2 раза в месяц сей час 65000км. Проявляется чуть ли не при каждом старте... вопрос ., во сколько встанет замена сцепления в месте с работой и зап. частями.,? И я такой один ?
алекс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2014, 15:24   #2
ремкомплект сцепления 20-25 тыров. (пусть поправят если не прав)
а может просто диск поменять?
рекомендую в Логан-граж съездить на диагностику, тогда всё ясно будет
Старый 04.12.2014, 15:41   #3
алекс
Аватар для алекс
алекс
Не хило.. а что входит в рем. комплект за такие деньги?
А поменять диск будет достаточно? Мне кажется тресёт скорее из-за корзины..
---------- Сообщение добавлено в 16:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:34 ----------
А может быть какая ни будь другая причина., может как то покачать или отрегулировать сцепление можно?
Старый 04.12.2014, 15:49   #4
сцепление не регулируется.
и в отличие от логана, у нас дорогое.
корзина и подшипник столько стоят
Старый 04.12.2014, 16:43   #5
La Pot
La Pot La Pot
Сообщение от алекс Посмотреть сообщение
Такое обычно бывает из-за продольного люфта коленвала. Такой люфт обычно появляется у любителей заводить на включенной скорости с выжатым сцеплением (т.к. в момент заводки коленвал нагружен продольно, а смазка не сразу поступает к упорным шайбам и к коренным) .. замена сцепы временно скроет этот эффект
Старый 04.12.2014, 17:02   #6
На логане одно время машину трясло при трогании... Сменил заправку и забыл про эту проблему. С тех пор незнакомые заправки стараюсь обходить стороной.
Старый 04.12.2014, 20:47   #7
алекс
Аватар для алекс
алекс
Завожу всегда с авто запуска... заправка тоже не причём.. буду копить на сцепу...
Старый 04.12.2014, 21:33   #8
алекс, не торопитесь менять. у меня то же на холодном диске сцепления такое было. скажем так эпизодически постоянно. прогревается диск и эффект пропадает. сейчас 97000км и все работает.
Старый 18.02.2015, 15:12   #9
У меня тоже самое при трогании пока не прогрелась полностью бывает потряхивает и так уже очень давно (тыс. с 30, как первая зима пришла), щас 67 с небольшим изменений нет.
Мне кажется все дело в непрогретом движке+электронной педали газа, а не в сцеплении, это движек колбасит при трогании.
Старый 18.02.2015, 16:34   #10
вл@д
Авто: Exp., 1.6, 4х2, орех
вл@д
Тоже тресло как на газ 53 при трогании. началось примерно с 30000 км сейчас 52000 км тряска пропала сама по себе.
вл@д вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2015, 17:46   #11
На мотор 1.6 не всё так печально, особенно если не на Дастер, а на Ларгус комплект искать...)))
Люди в ЮП покупали LUK за 6000.
Старый 18.02.2015, 22:57   #12
Алексей 8
Авто: Дустер 2,0 4х4 Платина привеледж
Алексей 8
Сообщение от La Pot Посмотреть сообщение
Про вредность заводки, с выжатым сцеплением, утверждение не однозначное, а очень даже спорное. А ещё не понял,как включённая скорость, при выжатом сцеплении, оказывает дополнительное усилие на выжимной подшипник?
Алексей 8 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2015, 23:15   #13
Сообщение от Алексей 8 Посмотреть сообщение
Я бы даже сказал, утопическое. Всю жизнь так делаю, ни на одной из машин похожих проблем не было.
Старый 18.02.2015, 23:17   #14
Алексей 8
Алексей 8
Цепочька такая, жмёшь нагой на педаль, педаль на выжимной подшипник, подшипник на корзину (МКПП отключается полностью) корзина на колен вал, колен вал на упорные подшипники скольжения. Но нагрузка на вкладыши в момент пуска двигателя в разы превышает усилие, передаваемое от выжимного подшипника. И ничо - живут
Это почему же? В момент пуска двигателя в масленых каналах присутствует смазка и с первыми же оборотами двигателя она начинает поступать к трущимся поверхностям, и это при том, что в момент пуска уже присутствует масленая пленка на трущихся поверхностях!
Последний раз редактировалось Алексей 8; 18.02.2015 в 23:34.
Старый 19.02.2015, 10:44   #15
smol2007
Аватар для smol2007
Авто: Adventure 2.0 4x4
smol2007
Вообще полно машин на механике, в том числе и рено, машину без выжитого сцепления не заведёшь!, у меня у отца на Митсубиси в частности, не помню что бк пишет, что то на английском, тупо ключ поворачиваешь и ноль эмоций, пока сцепление не выжмешь
Старый 19.02.2015, 11:01   #16
да
в том числе и рено
да
к дастеру это не относится
Старый 19.02.2015, 12:10   #17
oleg_sv
Аватар для oleg_sv
Авто: LP полный орех 2011
oleg_sv
А автозапуск как выжмет сцепу?
Старый 19.02.2015, 14:15   #18
Не путайте механику и автомат. Только у автомата, в качестве безопасности (не понимаю какой?), необходимо нажимать педаль тормоза. У всех механик, а я их большинство тестировал, запускается как обычно, без всяких нажатий. Ни разу, ни у Рено, ни у других машин, я не видел необходимости нажимать педаль сцепы для запуска движка.
ЗЫ: А вот практически во всех талмудах, без разницы производителей и моделей, рекомендован запуск двигателя, при отрицательных температурах, с нажатием педали сцепления?! Естественно, касается только МКПП.
Старый 19.02.2015, 14:20   #19
У прокатного Яриса так было, долго не могли понять, почему у меня машина всегда заводилась, а у приятеля нет
Старый 19.02.2015, 14:42   #20
docru
Авто: Luxe 4x4
docru
На митсубиси каризма было, на всех рено с кнопкой (старта) так тоже сделано - либо сцепление, либо тормоз, только тогда сработает стартер.
Текущее время: 02:39. Часовой пояс GMT +3.
