Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый 5 1.85%
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый 4 1.48%
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый 17 6.27%
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый 35 12.92%
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый 42 15.50%
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый 15 5.54%
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый 21 7.75%
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый 90 33.21%
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель дизельный 1 0.37%
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель дизельный 1 0.37%
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель дизельный 2 0.74%
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель дизельный 6 2.21%
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный 4 1.48%
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный 10 3.69%
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный 18 6.64%
Голосовавшие: 271. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 25.12.2012, 14:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 4085 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 23:08.
Старый 26.09.2023, 22:45   #1821
kval300
А я свой стоковый при первом же подвохе после 6 лет,сразу в утиль и новый! Ни разу не подливал и не подзарежал!.Считаю отлично отпахал!
Старый 26.09.2023, 22:50   #1822
У жены на каптуре 16 года, до сих пор родной стоит, не знаю когда ему придет конец, но ни разу не заряжал, но на замену уже присмотрел, тот, что давал ссылку выше. 7 лет однако.
Старый 22.11.2023, 01:28   #1823
lasur
lasur
Dgek888 Вы в 2015 г. задавали вопрос "Форумчане подскажите! АКБ RENAULT NISSAN TUBOR 12v-l3 70ah 720a EN 24410 4027R-он какой?, кальциевый и тд и тп." Вам тогда никто не ответил.
Узнали ли Вы с тех пор технологию изготовления этого аккумулятора? Украинский- кальциевый, а Российский? Его фото изображено в начале темы сразу под Istой. Это шикарный акум, он у меня работает 9 лет. Я его ни разу не подзаряжал. Хотел купить такой же, но TUBOR их сейчас не выпускает. В сети нет информации о его типе.
Прошу форумчан подсказать кто знает.
lasur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2023, 22:45   #1824
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
Вот тут написано, что все это аналоги, в том числе и иста, значит, кальциевый и TUBOR
Старый 22.11.2023, 23:32   #1825
Greka
Аватар для Greka
Greka
Родной сдох отработав полных 8лет на девятом, это не плохо. Впечатлило как он это сделал. Обычно машина с умирающим аккумом не заводится в холод или после простоя. В моем же случае, заскочил домой на обед, вышел через полчаса машина не заводится, панель тухнет будто клемма окислилась, тестер показал 10вольт. Купил какой то в ближайшем магазине, подошедший по клеммам и габаритам и поехал. Бывает по рыбалке охоте забираюсь туда где телефон не ловит, могло получится печально. Потом из любопытства, сдохший акум, поставил на зарядку, больше десяти вольт он и не заряжается.
Старый 23.11.2023, 00:20   #1826
onebar
onebar onebar
Банка одна накрылась, раньше такой аккум можно было починить, заменив ее (все банки вынимались, если разрезать перемычки). Кроме того, сдохшую банку можно было временно перемкнуть в полевых условиях и завестись.
Последний раз редактировалось onebar; 23.11.2023 в 00:23.
Старый 23.11.2023, 20:10   #1827
Dgek888
Авто: Аутлендер 2.4 2021 г.в, продан 2.0 4х4 ат. 2017г.
Dgek888
Сообщение от lasur Посмотреть сообщение
Нет не узнал. Дастер продал. Уже 2 года езжу на Аутлендере 3 .
Dgek888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2023, 16:07   #1828
lasur
lasur
Сообщение от Greka Посмотреть сообщение
Ваше сообщение меня насторожило и заставило срочно искать замену. Притащил домой, поставил на подзарядку с выкрученными пробками, через 7 часов зарядка уведомила о завершении процесса. Мультиметр показал 12,7 в. без нагрузки. Вроде бы неплохо, однако банка ближайшая к плюсовой клемме во время наблюдения процесса вообще не кипела. Коротнула? Тогда не было бы 12,7в. Все расходники и запчасти заказываю на autodoc.ru. Там под брендом"Tubor" нет подходящего по параметрам. Я из Калининграда так называемый эксклав, поэтому доставка из Большой России проблематична. А доставка через Autodoc и Exist существует. Форумчане подскажите хороший аналог, возможно он есть в указанных интернет-магазинах. Да эта информация наверняка уже была в темах ранее, но если не сложно прошу продублировать
Старый 20.12.2023, 16:40   #1829
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
lasur, подбирай по размерам и полярности, чтобы на место встал и провода дотянулись. А производителя на твоё усмотрение.
---------- Сообщение добавлено в 16:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:29 ----------
И обратить внимание, чтобы в нижней части батареи был выступ для крепления.
Старый 06.01.2024, 14:45   #1830
Jaross
Аватар для Jaross
Авто: пустой,Ф-2,1.6, 4х4
Jaross
Всех с прошедше/наступивше/наступающими праздниками =)
В нынешние холода в первый раз за 6 лет акк.не завел машинку,отнёс домой,зарядил-вроде всё нормально,завелась,но,считаю это первым звоночком к замене аккумулятора. Полез искать/выбирать/узнавать...и прям с первых же шагов удивило- у меня стоит "tubor" 12v L2 60ah 600A(en), а тут в заглавном посте стоит фото 70ah 720A,или заглавное фото с дизельного дастера и там изначально идет "мощнее" акк? Или мне просто "подсунули" что подешевле? На всякий случай-для себя решил-как родной помрёт окончательно буду покупать себе акк до 70ah и с пусковым не меньше 600А... ну ещё наверное с EBF предпочтительнее чем простой(пока буду с собой на всякий случай бустер возить)
Турист-читер.
Jaross вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2024, 15:00   #1831
11vasya
Сообщение от Jaross Посмотреть сообщение
во время заряда нужно было крайние банки контролировать- скорее всего одна померла и слабо работает. аккум тянет на оставшихся пяти)))
на ваш двигатель хватит практически любого, это дизелям нуэно заморачиваться)) а экономия да, пошла у ренороссия- раньше аккумы ставили помощнее, но дешевые- исту. причем всем одинаковой ёмкости- и дизелям и на 1.4 логан)))
Старый 09.01.2024, 11:16   #1832
onebar
onebar onebar
Размерность L03 , полярность обратная, пиковый ток побольше, вес батареи побольше, вот и все критерии
Старый 14.01.2024, 18:40   #1833
ПавелХ
ПавелХ
Был вопрос, был ответ, но ссылки уже не актуальные. А вопрос актуален.
Добрый день,
На Duster рестайл 2.0 4х4 2017 г. стоит вот такой аккумулятор:
АКОМ, 12v - L3 70Ah, 720EN
24410 6558R
Где про него можно информацию узнать? В первую очередь нужны правила по зарядке (напряжение/токи).
Не нашел маркировки этого аккума - Pb/Ca или Ca/Ca
ПавелХ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2024, 20:39   #1834
onebar
onebar onebar
Странный вопрос, зарядка 1/10 от емкости, а лучше всего автоматическое зарядное китайское за 1,5 к купить, там и режим десульфатации есть. Технология аккумулятора влияет только на допуски глубокого разряда, Ca не допускает.
Тут описан случай брака.
Не долили электролит
Последний раз редактировалось onebar; 14.01.2024 в 20:51.
Старый 21.12.2024, 22:33   #1835
Pu1sat0r
Pu1sat0r
Может кому полезно будет - машине 11 лет, пробег 278 тыс. Сейчас стоит второй аккумулятор (3 года ему). Первые 8 лет работал родной Ista производства государства У. На днях зажглась лампа аккумулятора, пропало напряжение. Я на всякий купил б/у гену. Сегодня поехал на сервис самообслуживания, по пути несколько раз загорались лампы Stop engine, спираль ошибки электронных систем и ESP. В это время авто практически не ехал, очень медленно тащился. Внезапно лампы гасли и разгон начинался как ни в чем не бывало. Потом опять лампы и замедление. Приехал на сервис самообслуживания (подъемник не использовал, просто теплый бокс) , считал ошибки через ELM327, и чего там только не увидел - и датчик педали тормоза, и датчик переднего правого колеса, и ещё ошибок пять точно разных. Снял крышку гены и реле с щетками - оказалось, что закончились щетки. Начал ставить реле с щетками со второго генератора - одна щётка раскололась. Пришлось брать каршеринг и ехать на авторынок, где припаяли мои новые щетки в одном сервисе за 1000р, а в другом (находится прямо в помещении авторынка Южный Маршал в СПб) за 300(триста)) рублей. Решил сразу 2 комплекта сделать для подстраховки. За 300р припаяли лучше, чем за 1000 кстати. Все установил, собрал, все ошибки очистил - и все ок! Кольца якоря изношены приблизительно на 1мм, не больше. Так что ещё походит! Самый нужный инструмент - это узкая и длинная головка на 7 для откручивания шпильки реле-регулятора! Без нее я не мог открутить щетки, уже хотел все собирать и ехать домой, хорошо у соседей нашлась такая голова! Джонсвей S04HD2107! Всем добра и удачных экономных ремонтов!
Последний раз редактировалось Pu1sat0r; 21.12.2024 в 22:54.
Pu1sat0r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 15:05. Часовой пояс GMT +3.
