Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый 5 1.89%
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый 4 1.51%
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый 17 6.42%
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый 34 12.83%
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый 42 15.85%
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый 15 5.66%
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый 21 7.92%
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый 87 32.83%
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный 4 1.51%
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный 10 3.77%
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный 16 6.04%
Голосовавшие: 265. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 25.12.2012, 13:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 3620 просмотров)
Старый 25.12.2018, 15:41   #1661
...или на п-ове Рыбачим.
Не поверишь, но на Рыбачьем нынче такой проходной двор, что при наличии проводов для прикуривания не будет проблем завести машину в течении, максимум, получаса. В Заполярном в автомагазинах не был, но в Мурманске проблем с покупкой быть не должно.
Старый 25.12.2018, 15:54   #1662
михаил анатольевич
Аватар для михаил анатольевич
Авто: Duster Ф1 Privilege 2.0 4х4 F4R
михаил анатольевич
Подведем итог. Все собрал, акб поставил. Завелась с пол пинка! Одно забыл сделать-померить ток под нагрузкой.
Ну и приятный бонус-акб прозрел! Появился зеленый глаз!))))
Очень понравилась зарядка кулон 715. Наверное себе такую же куплю!
михаил анатольевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2018, 16:22   #1663
kval300
Вот я забросил самопалы, просто попалась заказал и все нормальная зарядка.
Правда я брал еще за 961,47 руб. год назад.
https://ru.aliexpress.com/item/Newes...3a9933edJ9kxNr
Последний раз редактировалось kval300; 25.12.2018 в 16:26.
Старый 25.12.2018, 18:19   #1664
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Из опыта при севшем аккумуляторе - не работал полный привод. Это единственный случай, когда я остался без полного привода, а в горах это может сыграть не лучшую роль.
Да ладно!
Я как-то раз забыл выключить ближний - и кабзды. Вышел с работы - большой привет.
Вызвал "прикуривающих помощников" за 500 рублей - прикурить не получилось (всё же у нас 70-ка, а у большинства 45-50), но после завода с толкача полный привод вполне себе исправно функционировал.
Толкнули под горку, постоял потом в газоне минут пять, да поехал себе спокойно домой. Всё работало.
Старый 25.12.2018, 18:22   #1665
А вот это реально странно?
Старый 25.12.2018, 18:36   #1666
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Ничуть не странно, генератор же у них тоже рассчитан на зарядку сорокапятки.
Просто нашу семидесятку заряжать придётся гораздо дольше. С полчасика.
А столько ждать чота не хотелось ))
Старый 25.12.2018, 18:48   #1667
Так заряжал, или просто прикуривал?
Старый 25.12.2018, 19:46   #1668
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
А кто-нибудь из вас хоть раз пробовал прикурить семидесятку от генератора сорокапятки?
Потому что я дважды пробовал это сделать.
Меньше чем за 20 минут прикуривания наш В НОЛЬ разряженный аккумулятор не смог даже втянуть бендикс.
Это реальность, одна зимняя, другая летняя.
Завести машину получалось лишь прикуривая (читая - давая зарядку нашему акку в течение 20 минут), либо столкнув с горки.
Просто тупо прикурить наш акк от генератора 45-50-ки нереально.
К сожалению, я через это проходил дважды, и в сказки типа "накинул на клеммы и сразу завёл" я не поверю.
Уж извините
Старый 25.12.2018, 19:51   #1669
Нет, но Жигулями своими 130-й Зил заводил
Кстати, а у кого щас 45 Ач стоит, кроме совсем мелких?
Последний раз редактировалось Strusto; 25.12.2018 в 19:57.
Старый 25.12.2018, 20:04   #1670
RinGun
Аватар для RinGun
Вызвал "прикуривающих помощников" за 500 рублей - прикурить не получилось .
За 500 р. ко мне приезжали с пуско-зарядным... Всё нормуль.
Старый 25.12.2018, 21:41   #1671
Jora
Аватар для Jora
Jora Jora Jora Jora
Но не хотелось конечно получить "электрический труп", где-то в дали от цивилизации, в горах на Кавказе или на п-ове Рыбачим.
Я с замкнутым аккумулятором ездил ещё два дня, проехал в итоге километров 250, раза 4 точно заводил машину.
хз, может 1.6 легче завести, чем 2.0
Последний раз редактировалось Jora; 25.12.2018 в 21:44.
Старый 25.12.2018, 22:09   #1672
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Ну отлично.
Все такие спецы, прям ваще.
Только в реальности никто помочь не смог, пришлось Дастер под горку толкать.
Где же вы были "спецы"?
Старый 25.12.2018, 22:38   #1673
kval300
Дело не в генераторе а в потере на длинных проводах, токи то большие при пуске, поэтому проще тупо подзарядить свой аккума от другого можно даже на прикуривающем не заводить мотор. так как многие боятся повредить электронику в момент комутации (всплески напруги).После того когда завелся прикуривающий. Но тут опят таки для МКПП не проблема пнул и поехал.
Старый 26.12.2018, 08:29   #1674
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
Для нашего(кальциевого) аккума напряжение зарядки не маловато?
п.с. когда выбирал, остановился на Вымпел 27(есть возможность зарядки в разных режимах 14.1 В/14.8 В/16 В). Все им заряжал - герметичный аккумулятор для эхолота, потом стандартную 45 а/ч батарею в лодку прикупил(тоже для лодочной электроники).. А вот аккум дастера за 4 года эксплуатации заряжал 1 раз, после вскрытия и доливки. Но чувствую, скоро придет время его менять. Посмотрим, как переживет эту зиму... Подтеки на крышках периодически появляются.
Последний раз редактировалось MZhern; 26.12.2018 в 08:31.
Старый 26.12.2018, 08:42   #1675
kval300
Нормально заряжает, ток 10а может выдать если нужно,тоже заряжаю им и эхолотный и лодочные аккумы от 4 до 100ампер проблем нет.
Старый 31.12.2018, 11:09   #1676
Sane
Аватар для Sane
Sane Sane Sane Sane
Кстати о тестерах. Вчера видел как в магазе проверяли пусковой ток у двух новых акб.Мутлу75. Одна батарейка показала аж 760А. вторая 670А при заявленных 720А. Что-то мне стало интересно, а умну какой пусковой ток на моей недавно купленной Мутлу, будет время, съезжу и проверю для интереса.
Сегодня замерили, показало 650А. а денег заплатил как за 720А.
Старый 31.12.2018, 12:07   #1677
Мы и такой ток не переварим
Старый 31.12.2018, 13:04   #1678
hiker51
Аватар для hiker51
Авто: Duster Privilege 2.0 4х4,ESP МКП базальт
hiker51
Пора переходить на новый уровень:
https://electrotransport.ru/ussr/index.php?board=224.0
У меня юбилей! Год на новой химии от Toshiba Scib в соло, чего и вам советую
Всех с наступающим!!!
Последний раз редактировалось hiker51; 31.12.2018 в 14:36.
hiker51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.01.2019, 17:46   #1679
Рад за Вас. С Новым годом.
Старый 01.01.2019, 18:08   #1680
Black Crow
Аватар для Black Crow
Авто: Duster 4х4 1.6 Privilege
Black Crow
Машина 2014 г.аккумулятор родной с завода, на последнем обслуживании показал ёмкость 64,5 а/ч. Слежу и регулярно проверяю плотность электролита, в качестве з/у пользуюсь Кулон 912, минусов нет, одни плюсы.
Последний раз редактировалось Black Crow; 03.01.2019 в 23:02.
Black Crow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 00:03. Часовой пояс GMT +3.
