25.12.2012, 13:17 | #1 | ||
25.12.2018, 10:24 | #1642 |
25.12.2018, 11:15 | #1643 |
Берет столько сколько ему нужно, если длинные пробеги по трассе то обязательно зарядится на 100%,и перезаряда не будет если генератор работает нормально 13.6-14.7.Кипит сульфатированный аккум. А если аккум нормальный то внутреннего сопротивления достаточно что бы не брать лишний ток.
Последний раз редактировалось kval300; 25.12.2018 в 11:16. |
25.12.2018, 11:24 | #1644 |
25.12.2018, 11:32 | #1645 |
Авто: Duster Ф1 Privilege 2.0 4х4 F4R
Итог после "отдыха" 12,89 на клеммах.
25.12.2018, 11:36 | #1646 |
Хорошее напряжение , а индикатор все черный ?
25.12.2018, 11:50 | #1647 |
Глаз черный. Но если пошатать акб и посветить фонариком в дырку то его видно. Он там где то болтается рядом с дыркой.
25.12.2018, 11:57 | #1648 |
Просто дилер был серый и ценник конский. КМК.
25.12.2018, 13:26 | #1649 |
25.12.2018, 13:58 | #1650 |
Чтобы индикатор отображал хоть более -менее корректную какую то информацию необходимо соблюдать и уровень электролита,так как индикатор поплавковый.
Последний раз редактировалось aGt; 25.12.2018 в 13:59. |
25.12.2018, 14:16 | #1651 |
25.12.2018, 14:56 | #1652 |
Я тоже готовился, и уже в августе хотел съездить спецом в обл. центр за "Топлой" с пробками. Но, решил немного подождать, подождал, и в начале сентября у акб резко приключилось КЗ, и поэтому поспешно пришлось покупать необслуживаемый Мутлу.
25.12.2018, 15:06 | #1653 |
КЗ судя по форуму может произойти вообще в любимой момент и проследить причинно-следственную связь сложно. Считаю что это совпадение. Мой потеет сквозь крышки 3х банок - ой, как давно. Я его просто раз в 6 месяцев протираю, ну или мою двигатель.
25.12.2018, 15:07 | #1654 |
25.12.2018, 15:13 | #1655 |
Угу, и у меня ничего не предвещало неожиданной кончины, и перезимовал прошлую зиму хорошо, меньше 12,5 в и не видел ни разу, и с коротнувшей банкой индикатор ярко-зеленым отражал, так и сдал на обмен зеленьким, так что, имхо, не стоит загадывать, месяц, три, полгода, как случится, так пойдешь и купишь, благо, сейчас аккумуляторы не по записи продают
25.12.2018, 15:24 | #1656 |
Так, то оно так. Но не хотелось конечно получить "электрический труп", где-то в дали от цивилизации, в горах на Кавказе или на п-ове Рыбачим.
С другой стороны и новый не застрахован, хотя шансов у него внезапно умереть должно быть меньше, да интересно посмотреть на смерть "электромученика". |
25.12.2018, 15:26 | #1657 |
Самое главное нервничать нужно тем у кого автомат,а с механикой пнул и на недоразвитом аккуме дотянешь до магаза.
25.12.2018, 15:31 | #1658 |
25.12.2018, 15:32 | #1659 |
Из опыта при севшем аккумуляторе - не работал полный привод. Это единственный случай, когда я остался без полного привода, а в горах это может сыграть не лучшую роль.
25.12.2018, 15:36 | #1660 | |
Вот, вот, и у меня чуть не случилась такая засада.. Накануне был за грибами в медвежьем углу, ездил по полям и лесам,и прекрасно заводился, прошёл 250км, а утром бздынь-приехали. Последний раз редактировалось Sane; 25.12.2018 в 16:37. |
акб, аккумулятор, дастер. |
