Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый | 5 | 1.88% | |
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый | 4 | 1.50% | |
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый | 17 | 6.39% | |
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый | 34 | 12.78% | |
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый | 42 | 15.79% | |
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый | 15 | 5.64% | |
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый | 21 | 7.89% | |
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый | 88 | 33.08% | |
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный | 4 | 1.50% | |
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный | 10 | 3.76% | |
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный | 16 | 6.02% | |
Голосовавшие: 266. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
25.12.2012, 13:17 | #1 | ||
07.12.2014, 11:01 | #141 | |
А вы измеряли температуру аккума в таком режиме, а внутри аккума??? Он ледяной, к тому же не изолированный,хоть и теплый аккум все равно замерзнет, а изолированный не прогреется сам, поэтому ему нужен подогрев. Также холоддный аккум плохо берет заряд от генератора.
Volvo XC 60 ; Duster 2.0 4x4 luxe+ ESP+ГБО Последний раз редактировалось МАКС31RUS; 07.12.2014 в 11:06. |
07.12.2014, 11:07 | #142 |
Вообще уж если есть возможность,то интересны полученные температуры при использовании таким "дайвесом". Многим думаю будет интересно.
Подобные в Новосибе выпускаются/продаются,но что то у нас не прижились,и мало используемые
Последний раз редактировалось aGt; 07.12.2014 в 12:09. Причина: добабил ссылки |
07.12.2014, 11:10 | #143 |
Да вот чем бы померить? термометру китайского мультиметра нет совсем веры.
Volvo XC 60 ; Duster 2.0 4x4 luxe+ ESP+ГБО |
07.12.2014, 11:14 | #144 |
МАКС31RUS По пробовать интерпретировать по термодатчику(по сопротивлению ) обратную связь.Собрать среднюю статистику.После стоянки,в движении,после поездки,что бы понимать изменения.Что больше влияет и теплопотери внутри кейса.
07.12.2014, 11:16 | #146 |
Ну а эти цифровые градусники дом/улица с выносным датчиком на проводе? Запихнуть его в ящик.
07.12.2014, 11:25 | #147 | |
Аккум 2008 г.в. в 2011 г. разряженным был положен в неотапливаемый гараж, где простоял 3 года, уровень эл-лита был ниже нормы и я просто перелил воды, поэтому больше 1.23 плотности добиться не удалось, напряжение через сутки после заряда было 12.4, заряжал до, почти 16 В., аккум пока работает хорошо из чего делаю вывод, хоть и рано пока, что подогрев с кейсом работает, буду ждать настоящих морозов.
07.12.2014, 11:27 | #148 |
Меня смущает в этом тесте:
1.Что менее 24ч-рабочий цикл,т.е. рабочего дня. 2.Заряд голого и одетого в морозилке, а не при..пусть хотя бы +20(минимум под капотом),т.е. прогрев.. 3.Нигде не учтена изменение от изначальной емкости.."самораряд"
07.12.2014, 11:31 | #149 |
Повторюсь, в компетентности данной передачи у меня уверенности нет.
07.12.2014, 11:34 | #151 |
А отсасывать электролит и корректировать плотность неохота?
07.12.2014, 11:41 | #152 |
Strusto дело говорит,отобрать и электролитом 1,4 скорректировать.
Потом ребята,возвращаясь к включению "лампочками"..Никто не обратил внимание,что напруга за 20 сек упала.А с бортовой сетью где идет контроль напряжения,то же вопрос. 12,57 -249 и 12,29 -252
07.12.2014, 11:41 | #153 |
Не знаю где купить корректирующий эл-лит плотностью 1.4, у нас в продаже есть только 1.27. Да и корректировки эти еще те танцы с бубном, также есть мнение, что чем ниже плотность эл-лита естественно в разумных пределах тем дольше прослужит аккум в том смысле, что меньше будет расходоваться активная масса пластин, поэтому зимой рекомендуют поднимать плотность, а к лету понижать, т.к. летом нет смысла в "крепком" эл-лите. ,Да еще забыл добавить, что тест на разряд показал, что в аккуме из начальной емкости 70 А*ч оталось около 47А*ч.
07.12.2014, 11:47 | #154 |
Нормально, помню как удивлялись, когда пошли б/у машины из Европы и у приятеля на Асконе увидели АКБ 36 Ач, а машина была из Испании, так в московские зимы с заводкой проблем не было.
07.12.2014, 11:58 | #156 | ||
---------- Сообщение добавлено в 14:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:50 ---------- Цитата:
07.12.2014, 12:09 | #157 |
Ага, как и мне съемник для фильтра
07.12.2014, 13:08 | #159 |
Авто: Duster dсi
Весь секрет в том, что аккумулятор должен работать. То бишь заряжаться-разряжаться. Шушары-я на ТО. Подъезжает женщина на Логане. С утра не завелась. Мастер-сколько машине лет? Ответ-7. Давайте поставим новый аккумулятор. Вот и вся история.
07.12.2014, 13:50 | #160 |
А чего вначале не попробовать зарядить? И проверить машинку на предмет заряда и утечек, а то она так через неделю-две и с новым АКБ не заведется.
акб, аккумулятор, дастер. |
