Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый 5 1.89%
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый 4 1.51%
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый 17 6.42%
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый 34 12.83%
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый 42 15.85%
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый 15 5.66%
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый 21 7.92%
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый 87 32.83%
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный 4 1.51%
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный 10 3.77%
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный 16 6.04%
Голосовавшие: 265. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 25.12.2012, 13:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 3619 просмотров)
Старый 08.12.2017, 16:17   #1481
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
Jora, фото смотрели?
Там арабскими цифрами написано - 146 белорусских рублей, "сверху", думаю, не переплачивал...
Старый 08.12.2017, 16:29   #1482
Серый1965
Аватар для Серый1965
Серый1965 Серый1965
А цена?
На ваши 4250
Последний раз редактировалось Серый1965; 08.12.2017 в 16:33.
Старый 03.03.2018, 00:25   #1483
igokil
Аватар для igokil
Авто: New Duster Style TCe150 1.3.турбо 4x4 CVT --серая платина
igokil
Отправить сообщение для igokil с помощью Skype™
всем привет на моей дусе похоже тоже померает акум 4год.ему . думаю менять . есть вопрос . пусковые токи у акумов разные у меня 700 было если брать больше 780 не повредит ли электро оборудование или там ещё чего?
igokil вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2018, 05:03   #1484
Сообщение от igokil Посмотреть сообщение
Никак не повредит. Меньше не желательно, больше ради бога.
Старый 03.03.2018, 06:40   #1485
Нет, ставить можно любой аккумулятор, подходящий по габаритам и полярности, главное, посвежее.
Насчет тока не переживайте, любой потребитель не возьмет больше, чем ему нужно, вспомните закон Ома, мы ж и лампочку 0,5 Вт можем к любому 12-ти вольтовому АКБ подключить
ЗЫ, а нет желания вначале уровень и плотность электролита проверить, КТЦ сделать, вдруг, не все так плохо, и лето еще покатаетесь, и менять уж в следующую зиму.
Последний раз редактировалось Strusto; 03.03.2018 в 06:48.
Старый 03.03.2018, 07:36   #1486
Еще момент: при одинаковых размерах и емкости чем больше пусковой ток, тем тоньше пластины, соотв. вероятность им осыпаться выше...
Старый 10.03.2018, 18:43   #1487
Oleg0812
Oleg0812
1. Купил аккумулятор RENAULT STANDARD 70 А/ч обратная R+ EN 720A 7711 238 598 румынского производства. Непонятно, это обычный аккумулятор или Ca/Ca. Артикул 7711 238 598 Бренд RENAULT Емкость (А/ч) 70 Полярность обратная R+ Пусковой Ток (А) 720 Серия STANDARD Необслуживаемый
http://s1.radikale.ru/uploads/2018/3...3a6d3-full.jpg
2. На аккумуляторе RENAULT STANDARD 70 А/ч справа в крышке имеется вентиляционное отверстие, но оно заглушено пробкой. Можно ли ставить на машину с пробкой или ее попробовать удалить?
http://s1.radikale.ru/uploads/2018/3...3fd72-full.jpg
P.S. Хотелось бы увидеть комментарии и тех, кто реально эксплуатировал данный аккумулятор.
Oleg0812 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2018, 20:47   #1488
Сообщение от Oleg0812 Посмотреть сообщение
Имхо, пробку вынуть и воткнуть вместо нее штатную вентиляционную трубку.
Старый 11.03.2018, 18:49   #1489
А логика что подсказывает?
Конечно КаКашечный. При такой напруге в бортовой сети, обычный долго не проработает.
Старый 21.03.2018, 12:35   #1490
Васафис
Аватар для Васафис
Авто: Reno Daster 1,6 4*4 Privilege
Васафис
Добрый день форумчане.
У меня аккумулятору 1 год. RENAUT NISSAN 12V-L2 60 Ah 600A(EN)
Зарядил, через 2 часа - 13,10в, через 6 с половиной суток напряжение - 12,68в, в последние сутки изменение на 0,02в. Аккумулятор дома, а не на машине.
Подскажите, это нормальное состояние или нет.
Васафис вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2018, 12:38   #1491
Сообщение от Васафис Посмотреть сообщение
Вполне нормально, т.б. не факт, что Вы его полностью зарядили, если АКБ кальциевый.
А пробки есть? Плотность не мониторили?
Старый 21.03.2018, 12:39   #1492
Ecliz
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Ecliz
НРЦ 12,68В через неделю - вполне нормально. Поводов для беспокойства нет.
Старый 21.03.2018, 15:06   #1493
Васафис
Аватар для Васафис
Васафис
Не знаю какой, пишу полное название:
RENAUT NISSAN TUBOR
12V-L2 60Ah 600A (EN)
24410 5496R
Made in RUSSIA
Старый 21.03.2018, 17:50   #1494
Эхо
Аватар для Эхо
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
Эхо
Да, нормальное. 12.6в это 95-100% заряда.
Старый 21.03.2018, 19:03   #1495
Васафис
Аватар для Васафис
Васафис
Strusto,
Аккумулятор не обслуживаемый.
Старый 22.03.2018, 07:56   #1496
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Васафис, крышечку верхнюю снимаете и вуаля - станет обслуживаемым!
Старый 22.03.2018, 10:36   #1497
vlad60
Аватар для vlad60
vlad60 vlad60
Если речь идет о родном акуме дастера, то он очень хорошо обслуживается.Каждую осень проверяю плотность, доливаю если надо и все хорошо.
Старый 22.03.2018, 10:49   #1498
Сообщение от vlad60 Посмотреть сообщение
Если речь идет о родном акуме дастера...
Речь шла о 60 Ач, хотя, вполне возможно, что и его можно открыть.
Старый 22.03.2018, 11:20   #1499
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Strusto, да все они открываются))) Их же как-то заправляли и т.д.)))
Весь вопрос только в аккуратности последующего закрытия. Иногда на него сверху скотчика надо приклеить))))
Скотч и изолента - наше ФсЁ!!!
Старый 22.03.2018, 11:27   #1500
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Не все.
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +3.
