25.12.2012, 13:17 | #1 | ||
04.12.2017, 10:21 | #1461 |
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Таких АКБ сейчас фактически не делают. 3 года и ёмкость уже приближается к критической отметке. Повезло - тогда лет 5-6 проработает.
Ещё как разряжается. А если постоянно одни короткие поездки, то в какой-то момент разрядится полностью и утром уже не заведётся. Подзаряжайте время от времени. Сейчас преобладающее большинство АКБ делают Са/Са, а для них состояние постоянного недозаряда = быстрая смерть. |
04.12.2017, 10:29 | #1462 |
Авто: Privilege, 4*4, МКП, Тёмно-коричневый
Я сейчас печку включаю после прогрева двигателя. Этого хватает чтоб он успевал подзаряжаться при моих пробегах. Естесственно теперь наблюдаю, чтоб вовремя зарядить если напряжение понизится
04.12.2017, 17:26 | #1463 |
Чеширский кот
Это хорошо, если на лобовухе с утра нет сантиметрового слоя льда, как у меня сегодня было.
07.12.2017, 22:11 | #1464 |
У меня аккум почему то сдох. Машинка стояла 1.5-2 часа...работал вентилятор печки,ключ на среднем положении.Хотел уехать,не уехал пару раз крутнул и издох.Немного зарядил потом снял и на ночь на балконе заряжал. Заводится отлично,зарядка от генератора идет в норме утечек нет...но..опять же,после полтора часа с работающим вентилятором печки(никогда не выключаю) снова издох. Проверил ток ..11.47 и уже не крутит. Машинка 2.0...Механика. После пятиминутной зарядки,каким то детским зарядником(у соседа по гаражу)зарядилась до 12.55 и снова поехал.Дайте совет дастероводы. Может купить новый,а то зима на носу,рыбалка..и не дай Бог где лохануться!!!! И еще посоветуйте что купить,в ОД аккумы один год гарантии когда в магазине от 2до трех лет. В ОД однозначно не поеду.Еще...проверил плотность 1.15 в одной только банке 1.18 показало. Аккуму 3 года ТАКОЙ АККУМ
Последний раз редактировалось Серый1965; 07.12.2017 в 22:15. |
07.12.2017, 22:19 | #1465 |
Это не ток, это напряжение.
Зарядить не детским зарядным устройством до приемлемой плотности. Я бы взял новый. http://duster-clubs.ru/forum/showpos...postcount=2233
07.12.2017, 22:28 | #1466 |
dg972, Дело в том что,все как бы нормально.Утром выхожу,проверяю...12.65.Все заводится,все работает...проблем нету но...как я писал,простояв полтора часа с включеным вентилятором (даже магнитолу вырубал) здыхает. Дома заряжал...ОРИОН на авто режиме.пять индикаторов погасли быстро ...а один горел почти всю ночь
Последний раз редактировалось Серый1965; 07.12.2017 в 22:29. |
07.12.2017, 23:26 | #1467 | |
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
---------- Сообщение добавлено в 00:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:20 ---------- Товарищ на работе, тоже Дастеровод, недавно пожаловался на свою батарею (эксплуатирует с лета 2014). Рефрактометр по банкам показал от 1.21 до 1.23, после суточной зарядки значения особо не изменились, видимо пошёл необратимый процесс, я порекомендовал ему купить в зиму новый. |
08.12.2017, 07:05 | #1468 |
Андрей1974, сразу после зарядки не смотрел...до этого сто км по трассе прошел,ну и машина простояла часа четыре при нулевой температуре. Еще....контр.лампочка в аккуме уже давно не горела. А когда залезли в банку ореометром,почему то загорелась.П оеду сегодня выбирать новый.
Последний раз редактировалось Серый1965; 08.12.2017 в 07:06. |
08.12.2017, 09:09 | #1470 |
08.12.2017, 09:40 | #1471 |
Ёмкость вашей АКБ упала ниже критической отметки. Реально осталось несколько Ач. Этого пока что достаточно для запуска двигателя, но в морозы уже не хватит. Если аккумулятору больше 3х лет и у Вас нет инструментария для восстановления АКБ, а также желания, сдавайте этот и берите новый. Такой АКБ подведёт в самый неподходящий момент.
08.12.2017, 10:10 | #1472 |
Космонавт-разведчик
Strusto, хорошая подборка, спасибо еще раз!
Серый1965, из приведенных выше по ссылке, то чем пользовался сам или по отзывам друзей, могу посоветовать Мутлу Сильвер и Аком, который с технологией ЕФБ. Есть еще у Акома АКБ типа Реактор. Тоже, говорят неплохо себя зарекомендовал и тОки хорошие. По размерам - наш))))
08.12.2017, 11:05 | #1473 | |
С такой плотностью в зиму попа... Если после заряда Орион,Катунь,Икар..и отстоя отключенным 12ч напряжение у АКБ 13,1-13,4В то гуд,можно плотность скорректировать электролитом,путем отбора старого и доливкой 1,3.. до 1,23 для вашего климата(Беларусь Светлогорск) хватит.
Последний раз редактировалось aGt; 08.12.2017 в 11:15. |
08.12.2017, 11:07 | #1474 |
Все...всем спасибо! Купил ...хороший знакомый ими торгует,э тот порекомендовал
08.12.2017, 11:18 | #1475 |
Космонавт-разведчик
Серый1965, поздравляю!
Указанные тОки - очень солидные! А если он еще и выдает их честно, то вообще супер! Ну и самое главное, цена-то вообще класс!!! )))))) За эти деньги (в российских только рублях!!!), предлагаю устроить клубную закупку!)))))
08.12.2017, 12:55 | #1476 |
Когда корейский на матизе подыхал на 8 году, так же на габаритах разряжался за 2-3 часа, но крутил отлично. Но когда пришли морозы за минус 20, то всё... Помню, как на работе после дежурства, 6 человек толкали мой матиз по сугробам и так и не завелся, было -25. Хорошо нашли потом провода и прикурили.
08.12.2017, 15:51 | #1478 | |
Похоже?
акб, аккумулятор, дастер. |
