Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый 5 1.88%
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый 4 1.50%
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый 17 6.39%
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый 34 12.78%
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый 42 15.79%
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый 15 5.64%
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый 21 7.89%
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый 88 33.08%
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный 4 1.50%
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный 10 3.76%
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный 16 6.02%
Голосовавшие: 266. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 25.12.2012, 13:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 3621 просмотров)
Старый 10.06.2017, 22:58   #1321
Лада
Аватар для Лада
Авто: Рено Дастер 1.6 4х4 , Привилеж , черная жемчужина
Лада
Вот и моей батарейке пришел конец. Верой и правдой Дастер заводился, и летом, и зимой с 2012 г. Поездки в основном загород, за грибами, на рыбалку. По городу езжу мало. Бывают длительные простои, но если ездим то по 150-200 км. и столько же обратно. Вот и на днях собрались на рыбалку под Выборг, ничего не предвещало неприятностей, сели, ключ повернула и тишина, приборы вспыхнули и все погасло. Хорошо что на Новый год сделала себе подарок, ПЗУ Карку, подключила и о чудо, машина завелась. Приехали в Зимино без проишествий, к вечеру собрались домой и опять приборы погасли и тишина... Опять подключила ПЗУ, машина завелась. Короче, купила новый Renault Hi-Life 12V 70 Ah - 720A. Выпуск декабрь 2016г. и написано, что установка до декабря 2017. Почему-то глазка (ни какого). А теперь вопрос: я так поняла, что газоотводная трубочка это принадлежность самой машины, а не аккумулятора. Куда ее пристроить, насколько она важна и что будет если я не найду ей места в аккумуляторе?
Последний раз редактировалось Лада; 10.06.2017 в 23:00.
Лада вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2017, 11:44   #1322
chaser
chaser chaser
На выходных забыл про холодильник, проработал около 20 часов. Когда вспомнил напряжение на клеммах уже было 6,5В. Прикурил, полчаса поработал. На следующий день проехал 150км по трассе. Сейчас напряжение после ночной стоянки 13,0В.
Аккум Гигаватт (бюджетная Варта, делают на одном заводе) покупал год назад. Стоит ли с ним сейчас какие-либо мероприятия проводить или спокойно ездить дальше?
Старый 10.07.2017, 11:54   #1323
Ecliz
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Ecliz
Сообщение от chaser Посмотреть сообщение
НРЦ после ночи великоват: открутите пробки, загляните внутрь что там происходит (уровень электролита, сульфатация).
Если есть возможность - проведите КТЦ. После такого высаживания вероятно есть потеря ёмкости.
Старый 10.07.2017, 14:48   #1324
chaser
chaser chaser
Ecliz, он запаян, ничего не открыть.
КТЦ по возможности проведу.
Старый 10.07.2017, 14:58   #1325
Ecliz
Ecliz
Уверены? Я вот смотрю на его фотки - визуально там пластиковые накладки, под которыми вероятно прячутся пробки. Есть какие-то швы, куда можно встромить отвёртку и подорвать пластик?
Старый 10.07.2017, 15:10   #1326
Угу. Зубильцем и молоточком откроется.
Старый 10.07.2017, 15:15   #1327
Как считаете, стоит ли открутить пробки на моем аккумуляторе и долить электролит? Или уже не трогать, пусть доживает?
АКБ ista используется 3.5 года, пробег c ней около 93тыс.
Старый 10.07.2017, 15:19   #1328
Ecliz
Ecliz
Открутите конечно. Если в каких-то банках торчат пластины или просто низкий уровень - обязательно долейте. Хуже точно не будет.
Старый 10.07.2017, 15:23   #1329
Конечно, стоит, только заранее водичку подготовить, думаю, много войдет
Старый 10.07.2017, 15:28   #1330
chaser
chaser chaser
Ecliz, да. сходил еще раз попробовал - ломается пластик, ничего не отрывается.
ИНФО С ЗАВОДА: Крышка в батарейках БОШ-ВАРТА-МЕГАВАТТ крепится-герметизируется при помощи высокочастотной вибро"сварки" (типа намертво притирается). при вскрытии в домашних условиях восстановить конструкцию НЕВОЗМОЖНО.
долив воды не предусмотрен.
Старый 10.07.2017, 15:33   #1331
Ecliz
Ecliz
Ну, при желании оторвать можно, правда под крышкой в Боше пробок точно нет (проверял лично).
Тогда прожигать дырки только для долива.
Старый 10.07.2017, 15:35   #1332
Электролит или воду дистиллированную готовить?
Старый 10.07.2017, 15:47   #1333
Ecliz
Ecliz
Воду, только воду.
Старый 10.07.2017, 15:50   #1334
По правилам-водичку, конечно, но сам через полгода после покупки машины поднимал уровень электролитом, т.к. мне его пожалели
Ну, или вариант, КТЦ и уже потом, по результатам полученной плотности заряженного АКБ, корректировать электролитом.
Старый 11.07.2017, 00:58   #1335
vlad60
Аватар для vlad60
vlad60 vlad60
Воду, только воду.
Крайне не желательно заливать воду. Понизится плотность электролита и зимой будут проблемы...
Старый 11.07.2017, 06:24   #1336
Grandtour dci
Аватар для Grandtour dci
Авто: Volvo XC 60
Grandtour dci Grandtour dci
Долить воду, полностью зарядить АКБ, проверить плотность электролита, при потребности откоректировать плотность корректирующим электролитом.
Вольному Volvo...
Старый 11.07.2017, 08:12   #1337
Вчера проверил напряжение на аккумуляторе, машина в покое около суток. Показал 12.3v
Пробки наверное откручу, водички долью. Заряжать специально не будет. Мотору скоро работать пару суток и сжечь надо около 180-200 литров бензина, зарядится от гены...
Старый 11.07.2017, 12:43   #1338
Grandtour dci
Авто: Volvo XC 60
От гены полностью не зарядится. Весной свой АКБ снимал, заряжался почти сутки, пока зарядное не показало полный заряд. После длительного простоя напряжение 12.8. Да и плотность проверить не вредно.
Вольному Volvo...
Старый 11.07.2017, 21:47   #1339
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Ну инженеры прикалываются... что собирается-всё разбирется...! Сделано для того чтобы пользователь бежал поскорее за новой батареей и нёс денюжку производителю! А иначе как он будет жить в наше непростое время.
Из жизни: При ремонте-якобы неразборные блоки питания для ноутбука, другойэл.техники... разбирается тойже виброй-милой, также как они и спекались! Для блоков питания беру ложу швом его между двух чурочек и наношу небольшие удары по чуркам... и якобы пожизненно сварной шов расходиться по "девственным деталям" как они были до сварки!
Старый 22.07.2017, 16:46   #1340
Открутил банки под наклейкой пальцем, левые банки пришлось открутить при помощи ножниц. Плотность 1.27, долил воды, всего ушло примерно 0.7 литра. Заливал в банку слегка закрывая индикатор. Замер плотности показал 1.1 сразу после залива. Испугался даже что двигатель не запустится. После доливания воды в банку с поплавком, он стал черный.
Напряжение с не работающим двигателем показал 12.7. При запуске мотора упало до 10.2.
Замерю плотность через недельку.
ID:	72069   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72070   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Подводник; 22.07.2017 в 19:51.
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 19:35. Часовой пояс GMT +3.
