25.12.2012, 13:17 | #1 | ||
25.04.2017, 18:05 | #1301 |
Вот и я про то же...Давайте не навязывать свое мнение. Первое для владельца инструкция,второе религия...Кто во что верит,так и поступает.
25.04.2017, 18:29 | #1302 |
Ехать, естественно, но на древних Жигулях регулярно мониторил плотность 1,27, а за 4 с лишним года у Дастера больше 1,24 не наблюдал, т.е. поддерживаю идею, что на машине с ее 14,5в аккумулятор полностью не заряжается, хотя и оставшихся 75...80% емкости вполне достаточно, особенно учитывая, что для запуска исправного двигателя нужно не более 1 Ач
25.04.2017, 18:40 | #1303 |
Добавил в первый пост
25.04.2017, 18:46 | #1304 |
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
У сегодняшних АКБ пластины натыканы столь плотно, что наливная батарейка по-немногу становится похожа на АГМ. Электролит слабо перемешивается и кислота сосредатачивается в намазках, а вверху плещется водичка. Это одна из возможных причин почему плотность в АКБ может быть ниже, чем должна. Один из способов выровнять плотность - прокипятить АКБ. Только зачем вам кислота не в намазках?
Очень зря. На этот вопрос очень легко ответить. Берёте АКБ, заряжаете до скольки вы там считаете нужным, скажем до 16В. Делаете КТЦ - записываете ёмкость. Опять заряжаете, теперь до 14.4В (пока ток не упадёт до мА). Опять делаете КТЦ. Сравниваете. Размышляете. |
25.04.2017, 20:57 | #1305 |
Мда... цикл - наше всё...
Коллега, скока лет твоей батарейке? Я про дистиллят, а ты про чо?
25.04.2017, 21:04 | #1306 |
Всего фыфыре с лишним, 12-го года, месяц выпуска так и не смотрел.
Последний раз редактировалось Strusto; 25.04.2017 в 21:06. |
25.04.2017, 21:16 | #1307 |
Аналогично. Ты же не думаешь, что батарея, при постоянной подзарядке извне проживет еще столько же. Наши с тобой батареи по этой зиме сдохнут. Надо готовиться.
А вот интересно, как ты ухаживаешь за своим аккумулятором? Я, попервости однажды, его позаряжал перед зимой и пару раз подливал по 50 капель в банки и всё. Какой у тебя пробег, где больше - город или трасса?
25.04.2017, 21:37 | #1308 | |
Четыре года совсем не срок, хотя наши Исты и любят банки коротить, готовиться к замене заранее не хочу, у мну удачные аккумуляторы и 9 и 12 с лишним лет жили. Последний раз редактировалось Strusto; 25.04.2017 в 22:10. |
25.04.2017, 21:51 | #1309 | |
Пробег очень маленький, 33 т.км, машинка дачно-отпускная, города не более 5% и крайне мало запусков, уж ежели завел, то километров на 100, не меньше |
25.04.2017, 22:02 | #1310 |
корытыша можно в любой момент на ударной нагрузке с отдачей по кузову авто поймать... например выбоина, проезд лежачего полицейского... или езда по гусиничному следу на грунтовке и тому подобное...
25.04.2017, 22:12 | #1311 | |
Да, потому что нет других способов точно узнать ёмкость АКБ.
========================= Вот нарыл видео внутренностей АКБ Мутлу. Можно лицезреть что такое просечно-растяжная технология Ca/Ca, используемая сегодня где только не лень. https://www.youtube.com/watch?v=K9XJUEpP0HI |
07.05.2017, 18:21 | #1312 |
Авто: Privilege: 2.0 4x4 MКП6 135 л.с
Вот и меня постигла кончина батарейки. Приехал в гараж- через 10 мин заводиться, а не тут то было-10,6В. Но все-таки завелся и поехал по магазинам искать ак. не глуша двиг. Замкнула 3и 4 банка- не кипят при зарядке. АК-26.09.12г. вып.
01.06.2017, 19:13 | #1313 |
Всем привет! Мноие говорят чтобы аккум не садился надо отключать сигналку когда долго стоит авто. У меня такое бывает часто а машина стоит во дворе частного дома . Вопрос как быстро ее отключать и потом не забывать включать? На днях сел аккум почти в ноль на кануне в воскресенье заехал а во вторник полный ноль ни одна лампочка не горит. Зарядил я его сейчас вроде всё нормально. Понимаю может был недозаряженный но почему его так наглухо что то высосало это конечно буду детально выяснять вплоть до поездки к дилеру.
01.06.2017, 19:22 | #1314 |
92600 аккумулятору идет 4й год. Ни разу не заряжал. Один раз разрядил автохолодильником. Дал постоть 1.5 часа и запустил двигатель.
Заряжается только от генератора. Банки даже не вскывал. Максимум мою вместе с двигателем. Жду когда откажет, самому интересно. |
01.06.2017, 19:26 | #1315 |
А что мешает во дворе частного дома клемму скидывать?
01.06.2017, 19:28 | #1316 |
Почти аналогично, первый раз зарядил в начале 5-го года
01.06.2017, 19:29 | #1317 | |
А зачем ? Вы в среднем проезжаете более 80 км в день. Достаточно с головой для поддержания АКБ в полностью заряженном состоянии. |
01.06.2017, 19:41 | #1319 |
Я так понимаю что он у меня ещё на гарантии. поеду к дилеру будем посмотреть что скажут. А какие нибудь они мне могут предьявить претензии по по эксплуатации батарейки? Типа неподзаряжал во время...
Последний раз редактировалось Sergio-67; 01.06.2017 в 19:43. |
01.06.2017, 19:57 | #1320 |
Ну значит за выходные лупите сотни км, т.о. полностью восстанавливая заряд АКБ.
Предъявить могут что угодно. Только доказать вряд ли смогут. |
акб, аккумулятор, дастер. |
