Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый 5 1.89%
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый 4 1.51%
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый 17 6.42%
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый 34 12.83%
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый 42 15.85%
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый 15 5.66%
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый 21 7.92%
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый 87 32.83%
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный 4 1.51%
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный 10 3.77%
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный 16 6.04%
Голосовавшие: 265. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 25.12.2012, 13:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 3620 просмотров)
Старый 15.03.2017, 22:38   #1281
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
А почему 30 минутная ?
Замер надо производить на старом дастере через 30 минут после постановки на охрану и через 10 минут - на рестайле.
Что бы не прогадать со временем, можно включить на постоянную работу освещение салона, и как только плафон погаснет, можно замерять ток.
30 минутная задержка - потому что освещение в салоне обесточивается через 30 минут после выключения зажигания (на дорестайле).
У вас, кстати, Фаза-1 или Фаза-2?
По информации в профиле непонятно.
Старый 16.03.2017, 20:57   #1282
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
Фаза 1 Три года назад покупал.Придется крокодилы на амперметр покупать.30 минут пальцами держать устану
Старый 18.03.2017, 22:10   #1283
Абзац...
А зачем 30 минут ДЕРЖАТЬ? А после 30-ти минут не судьба подключиться?
Старый 19.03.2017, 10:53   #1284
алекс7
Аватар для алекс7
алекс7
В момент подключения идет изрядный бросок по току .ИМХО по этому и ждать тока покоя 30 мин.
Старый 20.03.2017, 08:28   #1285
Не внимательно читаете ссылки. )))
Что бы не "разбудить" авто, пришлось извратиться. Нужно было подключить тестер в разрыв цепи, так, что бы ЦЭКБС и другие блоки не заметили провала напряжения. Включил тестер в режим измерения тока на предел 200 мА, подоткнул один щуп под изоляцию минусового провода, второй держал сверху клеммы АКБ. Ослабил гайку на 10 и снял клемму вверх, так, что щуп оказался внутри отверстия клеммы провода.
Старый 20.03.2017, 08:38   #1286
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
Замер надо производить на старом дастере через 30 минут после постановки на охрану и через 10 минут - на рестайле. Что бы не прогадать со временем, можно включить на постоянную работу освещение салона, и как только плафон погаснет, можно замерять ток. 200 мА - похоже на то, что замер проводился сразу после постановки на охрану.
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...postcount=1057
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...postcount=1061
а, чтобы вообще ничего не прогадать, выждать 30 минут и повесить токовые клещи (что постоянный ток меряют) и по ним посмотреть. Это, чтобы не мучатся с разрывом цепи....
Последний раз редактировалось z1x2c3; 20.03.2017 в 08:39.
Старый 20.03.2017, 08:39   #1287
Можно иначе, но нужны щупы с крокодилами.
Один крокодил к клемной колодке, другой крокодил к минусовому проводу, который на средней шпильке сидит, потом откручиваем гайку этой шпильки и снимаем минусовой провод.
Старый 20.03.2017, 23:16   #1288
Сообщение от z1x2c3 Посмотреть сообщение
Тоже ссылки не смотрим...
Старый 20.03.2017, 23:21   #1289
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
мерил я клещами, показали тоже самое, что и тестером в разрыв. (то, что токовые клещи показывали в воздухе 30mA, ничего не значит, т.к., при подключении прибор делает перерасчёт показаний и выводит точный результат)
П.С. ссылки я читал, нового не вычитал.
Старый 11.04.2017, 18:24   #1290
RuslanDuster
RuslanDuster
Недавно сдох мой аккум штатный, 5 лет отъездил(
Лайфак!не торопитесь отдавать в автосервис свой старый аккумулятор за бесплатно или выбрасывать на помойку!! Мне дали скидку на новый в 600 рублей за него поставил гигаватт на 74 а/ч, обошелся в итоге в 3990 рублей! Считаю вполне демократичная цена за немецкое качество)
Последний раз редактировалось maslovyu; 11.04.2017 в 18:32.
RuslanDuster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2017, 03:49   #1291
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Сообщение от RuslanDuster Посмотреть сообщение
А если сдать на пункт приёма лома то он выйдет (по весу) дороже!
Старый 25.04.2017, 10:26   #1292
phoenix_tk
Авто: Renault Duster 2017г.в. 4x4 МКПП 2.0 Privilege
phoenix_tk
Добрый день,
На Duster рестайл 2.0 4х4 2017 г. стоит вот такой аккумулятор:
АКОМ, 12v - L3 70Ah, 720EN
24410 6558R
Где про него можно информацию узнать? В первую очередь нужны правила по зарядке (напряжение/токи).
Не нашел маркировки этого аккума - Pb/Ca или Ca/Ca
phoenix_tk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2017, 10:34   #1293
Ecliz
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Ecliz
Абсолютно все Акомы - Са/Са. Решётки просечные, легированы кальцием (т.е. самый плохой вариант). Глубокий разряд - смерть или потеря ёмкости.
Зарядка такая же как и всегда (CC/CV) - постоянным током 7А до 14.4В, а потом понижающимся током при постоянном напряжении 14.4В.
Старый 25.04.2017, 14:18   #1294
мерил я клещами
Любопытно: какими?
Старый 25.04.2017, 14:23   #1295
... при постоянном напряжении 14.4В.
И до какой плотности таким напряжением можно зарядить?
Старый 25.04.2017, 14:26   #1296
Вы, блин, дозаряжаетесь! Не мешайте машине работать! Влад, 50 капель долил в батарейку и забудь на год.
Старый 25.04.2017, 14:32   #1297
Дим, 50 капель, боюсь, нет помогут, лучше их в другое место залить
Достаточно много инфы о полной зарядке только при больше 16 в.
Старый 25.04.2017, 17:38   #1298
Ecliz
Ecliz
А какая разница ? Вам шашечки или ехать ? Если я зарядил по СС/СV и потом на КТЦ снял 100% ёмкости АКБ - можно считать, что плотность в порядке ? Или померять ареометром и биться в панике, что она ниже положенной ?
У продавцов АКБ всегда будет работа, теперь я не сомневаюсь в этом.
Старый 25.04.2017, 17:56   #1299
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Ecliz давайте договоримся,это ваш опыт и личное мнение. Не фак что это истина в последней инстанции. Существуют и другое мнение,как и рекомендации изготовителя АКБ. Они отличаются от вашего.
http://www.akom.su/support/supports/intsruktiya/
Последний раз редактировалось aGt; 25.04.2017 в 18:26.
Старый 25.04.2017, 18:01   #1300
Ecliz
Ecliz
aGt, мы это уже обсуждали, я помню. Правда закончили ничем.
На истину может и не претендую, но это форум и тут каждый в праве высказать своё мнение. Разве не так?
По поводу рекомендаций изготовителей. У них одна рекомендация - покупайте их АКБ почаще и побольше. Вот главная рекомендация.
Моё мнение не изменилось. Поднимать напряжение выше 14.4В - бесполезно и бессмысленно. Ничего кроме порчи АКБ и перемешивания электролита пузырями не даёт.
У вас своя правда - пишите. Я не буду оспаривать. Честно
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 14:43. Часовой пояс GMT +3.
