25.12.2012, 13:17 | #1 | ||
26.01.2017, 18:54 | #1221 |
Чудес не бывает. Расход при длительной стоянке с сигой будет всегда.
Посему стоит пересмотреть организацию стоянки и хранения.. Ну, а для авто и запусков,исходить из длительности поездок и зимних температур. О надежности АКБ трудно говорить,качество хромает у всех..Но импортный предпочтительнее,все таки,ИМХО. Контроль и технология "повыше".
26.01.2017, 19:01 | #1222 | |
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Вы зациклились. Ничего новаторского тут нет. С точки зрения химии нет никакой разницы между обычными батареями с жидким электролитом и АГМ. Разница только в том, что в АГМ электролит впитывается в стекловолокно, а не плещется в жидком состоянии. В остальном - это одно и тоже и все химические процессы идут одинаково. Аналогично с EFB.
АГМ конечно засульфатируется, но после ряда циклов и танцев с бубном восстановит ёмкость. С этим никто и не спорит. Если на 2-3 месяца бросать АКБ без зарядки - медленная смерть гарантирована любому. Я бы на месте оленевода купил бы автоматическую зарядку (например СТЕК, там есть буфферный режим и "качели") и любую обычну АКБ. В моменты долгих простоев можно смело оставлять на зарядке хоть на годы. |
26.01.2017, 19:05 | #1223 |
Уж если есть желание больше денег потратить, то я б на большую емкость смотрел, главное, чтоб на нашу площадку встал
26.01.2017, 19:32 | #1224 |
Я смотрю по нашим размерам почти все 74а.ч., просто штурмую интернет, читаю отзывы мозг уже кипит, какой купить,? пишут все по разному все модели хают и нахваливают одновременно, кто во что горазд, муки выбора блин!!
« Не всегда говори, что знаешь, но всегда знай что говоришь. » |
26.01.2017, 19:37 | #1225 |
Авто: •Black Wing•
Practice Your intention. |
26.01.2017, 19:39 | #1226 |
Точнее, конечно, измерить реальные размеры площадки, сам просто еще не снимал ни разу, т.б. если у вас старый снят, ну и допустимую высоту.
26.01.2017, 19:57 | #1227 |
26.01.2017, 20:15 | #1228 |
Вот такой присмотрел!!Ток там пусковой чумовой, стартер не сгорит??http://www.akb-skoro.ru/catalog/akku...F1%F2-75.0_vl/
« Не всегда говори, что знаешь, но всегда знай что говоришь. » Последний раз редактировалось olenevod; 26.01.2017 в 20:18. |
26.01.2017, 20:24 | #1229 |
А когда лампочку одноваттную включаем, она не сгорит?
Больше, чем нужно, не возьмет, Ома вспоминаем Последний раз редактировалось Strusto; 26.01.2017 в 20:46. |
26.01.2017, 20:41 | #1230 |
Авто: •Black Wing•
olenevod, "Лучшее-враг хорошего"
Особенно, если бренд непонятный. Tubor is not Tudor. Мнение личное.
01.02.2017, 03:39 | #1231 |
да, да ещё надо будет разъяснить, где там даты, какие циферки смотреть (причём на разных АКБ их пишут кто, во, что горазд, как я понял), там сам чёрт ногу сломит)))
---------- Сообщение добавлено в 04:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 04:32 ---------- как говорил мой учитель физики (в техникуме): - не зная закон Ома, напился - сиди дома!))) ---------- Сообщение добавлено в 04:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 04:34 ---------- Вы мне лучше поведайте вот этот момент: На сколько ватт вешать лампочку для разрядки АКБ для нашего аккумулятора? (из расчёта, если я буду заряжать АКБ током в 7 ампер?) и почему именно этой мощностью, а не другой?......формула приветствуется. |
01.02.2017, 06:23 | #1232 |
По напряжению и мощности на цоколе лампочки посчитайте активное сопротивление. На самом деле сопротивление горячей и холодной разное но это можно не учитывать.
А разряжать как и заряжать лучше 1/10 т.е. теми же 7А |
01.02.2017, 06:41 | #1233 | |
Зы, в конце разряда, главное, не пропустить, когда лампочку выключить Последний раз редактировалось Strusto; 01.02.2017 в 06:45. |
02.02.2017, 22:37 | #1234 |
Strusto,
Подскажите, почему есть два мнения зарядки АКБ по току. Т.е., одни заряжают 1/10 тока ёмкости (как бы общепринятые), другие (говорят, что 1/10 - это всё же много и пластины при таком токе будут неизбежно разрушаться) и рекомендуют использовать ток 1/05 от ёмкости АКБ, т.е., 3.5 ампера (в случае с нашим АКБ) Вопрос собственно такой: Где правда? (хотя по моему - вроде как обе стороны правы))), может я чего-то не понимаю? может здесь есть какой-то скрытый косячОк?))) |
03.02.2017, 05:57 | #1235 | |
03.02.2017, 06:21 | #1236 |
03.02.2017, 10:09 | #1237 |
Потому что невнимательно читали (или слышали) ГОСТ.
На самом деле strusto правильно сказал. Голодная АКБ способна принимать токи вплоть до 1С. Боже мой, электротранспорт! В прошлый раз за ссылку на этот форум меня забанили и сказали, что это форум сектантов! Вы поосторожней. |
03.02.2017, 19:19 | #1238 | |
Да так и есть,по другому сложно назвать ресурс одного автора,проталкиваемой и его идеи ...
Последний раз редактировалось aGt; 03.02.2017 в 19:22. |
03.02.2017, 19:32 | #1239 | |
В чём-то вы безусловно правы. Однако казус в том, что "продвигаемые идеи" действительно работают. Я убедился на своём личном опыте. Поэтому обвинять в чём-то уж точно не могу. |
03.02.2017, 20:42 | #1240 |
Там дело не в ресурсе/форуме, а сама статья в принципе на уровне просто о сложном вполне ничего.
Надеюсь не забанят |
акб, аккумулятор, дастер. |
