25.12.2012, 13:17 | #1 | ||
26.01.2017, 06:37 | #1201 | ||
Про проверку емкости батареи, и КТЦ уже ответили...
Последний раз редактировалось aGt; 26.01.2017 в 06:52. |
26.01.2017, 08:13 | #1202 | |
Хотя плотность, конечно, не радует, и сомнений в ареометре нет? |
26.01.2017, 08:56 | #1203 |
Да , через сутки отдыха мерил , ареометр новый из магаза.. я думаю ему кирдык. Так как я его разрядил до 6.7 вольт и месяц он точно был в таком состоянии...
« Не всегда говори, что знаешь, но всегда знай что говоришь. » |
26.01.2017, 10:08 | #1204 | ||
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Всегда заряжаю 7А током и всегда разряжаю 7А. Хоть по ГОСТу и сказано 1/20С, но я уже неоднократно убеждался (и не только я), что 1/10С даёт фактически такой же результат (на 1/20 можно снять на пару процентов больше). Смысла не вижу удлинять. Я вам больше скажу, я даже пробовал снимать ёмкость 1/100С и удалось снять аж на 6% больше, при этом одна банка чуть не ушла в переполюсовку. Так что 1/10 считаю оптимальным режимом. К тому же если у вас не автоматическое разрядно/зарядное устройство, есть шанс на 20часовом разряде пропустить момент окончания, ввиду того, что изначальная ёмкость неизвестна. Цитата:
С 12.0 до 11.5В можно снять ещё "сливки". В борьбе с сульфатацией особой роли это не сыграет, а вот попасть на переполюсовку банки можно легко. Чем разряжать до опасных значений, лучше сделайте ещё один-два цикла. Это поможет больше. Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Там уже кристальная пещера. Часть ёмкости уже безвозвратно потеряна. Сколько осталось покажет только цикл. Последний раз редактировалось Ecliz; 26.01.2017 в 10:10. |
26.01.2017, 13:47 | #1205 |
Парни!!всем спасибо кто откликнулся!! Мною принято решение купить новый АКБ и не парится, посоветуйте какой, сам склоняюсь к Delkor..
26.01.2017, 13:51 | #1206 |
Посмотри на дату, в первую очередь, в принципе, можно и подешевле типа Топлы, Мутлы, Эксайда, Нитро Карбона.
Последний раз редактировалось Strusto; 26.01.2017 в 13:52. |
26.01.2017, 13:57 | #1207 |
Этой фразы не очень понял, т.е. знал, что аккумулятор такой и месяц ничего не делал???
26.01.2017, 14:01 | #1208 | |
В любом случае не стоит забывать, что если АКБ месяцами будет стоят без зарядки, просаживая напряжение в плинтус - история будет повторяться. Думаю это и имелось ввиду. |
26.01.2017, 14:03 | #1209 |
Это если клемму не снимать
26.01.2017, 14:07 | #1210 |
26.01.2017, 15:04 | #1211 |
Не,,ну 2 месяца в гараже не был , а как пришёл клемму снять там картина маслом да и 3года ему уже!!
26.01.2017, 15:08 | #1212 |
26.01.2017, 17:41 | #1213 |
Вы прямо мысли мои читаете, но ценники там не гуманные почти в 2 раза в гору, я вот что подумал, а не кто не пробовал наш аккумулятор нового поколения АКОМ «ULTIMATUM»по технологии EFB. Ценник так около 7000руб. на наш авто, что для меня нормально, но вот отзывов нормальных ещё нет т.к. недавно в продаже, или вот ещё один Россиянин с Нижнего Новгорода TUBOR EFB 6СТ-75.1 VL по той же цене, тоже отзывов нет нормальных кто чего мыслит??? Жду совета!!!
26.01.2017, 17:52 | #1214 |
Не знаю, завозят ли ещё к нам, но на Логане я менял на такой - A-Mega Premium. https://www.drive2.ru/l/395010/
http://megatex.ua/ru/production_akb Призёр тестов на протяжении многих лет. ---------- Сообщение добавлено в 18:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:48 ---------- А сейчас не этот ли Тубор на заводе ставят? ---------- Сообщение добавлено в 18:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:50 ---------- https://www.kolesa-darom.ru/moskva-v...er=10&id=41979 |
26.01.2017, 17:59 | #1215 |
EFB это конструктив решетки,вроде как более лучше из-за конструкции по проводимости и отдаче токов.
TUBOR как бы бренд,что и аналог Эксайда, от компании пиндосов... Аком,ну наш... Не пробовал такие. Однако,многое зависит от качества и чистоты свинца + лигирующих добавок. Ну и конечно возможность отдавать токи холодной прокрутки... Мне интересен сам смысл...Машин в гараже,ну скинь клемму.Саморазряд при минусе почти нулевой. При наличии в гараже электричества,длительном хранении,возможно использование питание сигналки от VRL АКБ,с возможностью подзаряда...
26.01.2017, 18:21 | #1216 |
Сорри, но опять не понял, Вам нужно пару месяцев на сигналке стоять, так на это практически никакого аккумулятора не хватит, учитывая, что в день уходит около 1Ач.
26.01.2017, 18:38 | #1217 |
Вы сегодня явно не сосредоточены... что-то отвлекает ))). Он имел ввиду, что неплохо бы иметь аварийный выход на случай чего (например продолжительного стояния).
Хотя я в этом плане тоже не понимаю почему бы не купить какое-то автоматическое ЗУ и ставить на АКБ на зарядку, раз это гараж. Или банально снимать клемму. |
26.01.2017, 18:39 | #1218 |
Да нет конечно, просто случаи разные бывают, вот и хочется АКБ понадёжней, да и новую технологию EFB поюзать., а аккум всё равно покупать решил новый!!!!
26.01.2017, 18:46 | #1219 |
И чем дорогой аккумулятор лучше дешевого одинаковой емкости, если о длительной стоянке речь? Я не вижу смысла тратить больше денег
26.01.2017, 18:50 | #1220 |
Так дело в первую очередь в исправности машинки, разумном пользовании потребителями и некотором уходе за АКБ, а посадить любой можно
акб, аккумулятор, дастер. |
