Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый 5 1.89%
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый 4 1.51%
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый 17 6.42%
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый 34 12.83%
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый 42 15.85%
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый 15 5.66%
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый 21 7.92%
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый 87 32.83%
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный 4 1.51%
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный 10 3.77%
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный 16 6.04%
Голосовавшие: 265. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 25.12.2012, 13:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 3620 просмотров)
Старый 29.11.2016, 23:12   #1161
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
Аккамулятор постоянно подзаряжаю в гараже зарядным устройством.аккамулятор новый. Ему года нет.Гарантия на него еще 1.6 месяцев.Как заставить гарантийщиков найти неисправность? Машина заводится и с 10 вольт.
Старый 30.11.2016, 05:30   #1162
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Народ! Вот последний месяц до конца гарантии.На машине третий аккамулятор. уже 750Ач. За 10 дней стоянки в гараже с выключенными приборами с 12.6 садится до 11.5.Два раза ездил на станцию ( Ральф и Петровский) сообщают ток утечки 40 мА.В норме! Ну влом мне каждый год покупать за 5 000 новый акк.Кто что посоветует?
Ecliz уже частично ответил...
Нужно пожертвовать своим временем,и стать "пешеходом".Зафиксировать неисправность в сервисе у Рено.
Проверить параметры бортовой сети.Для этого существует диагностика,приборы.
Проверить батарею,нагрузочной вилкой или .....
Узнать какое V в сети?...При работающем двигателе,что идет с генератора.
Узнать какое Vв сети,после стоянки,падение...за время... Ч(без запуска).
В случае большого разряда,за время... Ч(без запуска), наити причину саморазряда, из-за стороннего подключения,либо неисправность батареи.
Провести цикл разряда батареи,с известным током разряда,на предмет проверки потери заявленной емкости...
Все данные замеров зафиксировать у Рено.
Последний раз редактировалось aGt; 30.11.2016 в 05:45.
Старый 30.11.2016, 08:51   #1163
Аккумулятор постоянно подзаряжаю в гараже зарядным устройством.аккамулятор новый. .
М.б. не стоит постоянно заряжать без нужды, или иначе не заводится?
А вольметру веришь? Другим не пробовал измерять?
Старый 30.11.2016, 09:03   #1164
Третий раз подряд? Не верю (С)
Aлекс7, а без сигналки нельзя машинку надолго оставить, ну или хотя бы предохранителИ магнитолы для начала вытащить, чтоб понять, кто сосет твой аккумулятор.
Последний раз редактировалось Strusto; 30.11.2016 в 19:43.
Старый 30.11.2016, 19:39   #1165
алекс7
Аватар для алекс7
алекс7
Сигналку в гараже не включаю.Да и сигналку в прошлом годе поменял.Вот предохранитель магнитолы вытащить-надо попробовать.Да блин машина ведь гарантийная!
Такое впечатление что утечка где то со стартера .Напряжение при работающем движке в сети поднимается до 14.6
Последний раз редактировалось алекс7; 30.11.2016 в 19:41.
Старый 30.11.2016, 19:46   #1166
Сигналку в гараже не включаю.Напряжение при работающем движке в сети поднимается до 14.6
Тогда попробовать сигналку предохранителем или плюсом отключить, только не одновременно с магнитолой, у которой 2 предохранителя.
14,6-это хорошо, кстати
Старый 30.11.2016, 19:51   #1167
Ecliz
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Ecliz
Фактически все сигналки имеют ток потребления независимо от состояния (охрана/снято с охраны). Поэтому поставили на охрану или нет - не влияет на потребление.
Да возьмите мультиметр и померяйте сами. Неужели проблема такая?
Старый 30.11.2016, 20:06   #1168
14,5 (на магнитоле) видел у себя, когда батарейка сильно была разряжена. Когда заряжена нормально, то в районе 14.1-14.2В
Старый 30.11.2016, 20:11   #1169
У мну на клеммах сразу после запуска обычно 14,5...14.7 в бывает, при движении Торк кажет около 13,9 в, но чему это соответствует на клеммах, так и не собрался сопоставить.
Старый 04.12.2016, 11:17   #1170
Odinn
Авто: Duster 1.6 4x4 MT Dakar
Odinn
Здравствуйте, у меня на Duster 1.6 4x4 MT 10.2016 года выпуска установлен аккумулятор TUBOR 12V-L2 60Ah 600A. Рено теперь стало устанавливать аккумуляторы в 60 Ah или перепутали на заводе? Техподдержка Рено ответила "Обслуживанием автомобилей занимаются официальные дилерские центры. Для корректного подбора аккумулятора компания Renault рекомендует обратиться к ближайшему официальному дилеру."
Odinn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2016, 11:55   #1171
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Сообщение от Odinn Посмотреть сообщение
А что написано в сервисной книжке?
Старый 04.12.2016, 12:49   #1172
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Здравствуйте, у меня на Duster 1.6 4x4 MT 10.2016 года выпуска установлен аккумулятор TUBOR 12V-L2 60Ah 600A. Рено теперь стало устанавливать аккумуляторы в 60 Ah или перепутали на заводе? ...
Более правдоподобно, что самостоятельно продавец заменил от другой модели. Т.к....в "сервисных акциях" Рено сентября 2016,емкость была 70А/ч но с разными пусковыми токами..
Хотя, возможно все ..присутствует наклейка Рено,католожной запчасти.Локализация,удешевление...
Если у кого еще объявится,внести в шапку
Старый 07.12.2016, 16:41   #1173
Odinn
Odinn
И в каком месте сервисной книжки на новый автомобиль указывается марка аккумулятора?
Старый 09.12.2016, 18:25   #1174
Odinn
Odinn
Сегодня получил ответ на повторный запрос.
"Благодарим за обращение на "Горячую Линию" Компании «RENAULT RUSSIA».
По Вашему вопросу об аккумуляторной батареи сообщаем, что на Duster Dakar 1.6 4x4 114 л.с 2016 года выпуска, устанавливается аккумуляторная батарея мощностью 60Ah, на Duster 2,0 143 л.с. устанавливается аккумуляторная батарея мощностью 70 Ah.
Рекомендация по обслуживанию аккумуляторной батареи предоставлена в инструкции по эксплуатации автомобиля страница 4.14."
Старый 10.01.2017, 09:27   #1175
Ranory
Авто: Renault Duster 1.6 4х2 authentique Коробка JR5 Двигатель К4М
Ranory
Привет. Сдох аккум, в морозы не завелся. Машинко в эксплуатации с начала 2014г.
На замену купил Аккумулятор Extra Start 6СТ-74N R+ (L3) котодовский за 3600р, встал идеально, крутит стартер норм.
Ranory вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 19:16   #1176
olenevod
Аватар для olenevod
olenevod olenevod
Вчера ходил в гараж, посмотреть как зимует Дастер, гараж отапливаемый +7 примерно всю зиму, имобилайзер за полтора месяца высосал аккумулятор в ноль, снял аккум (какой дурак ручки снимает на заводе???) тащить домой не хочется на себе чтобы зарядить, а друган на машине в выходные сможет помочь, ну да ладно вопрос к знатокам: А стоит ли его заряжать, может сульфатация наступила или ещё чего, или сразу новый купить, аккумулятор Иста с завода поставлен ему ровно 3года????
Старый 10.01.2017, 19:22   #1177
Сообщение от olenevod Посмотреть сообщение
а если два пакета, типа из Ашана или МЕТРО ( один в один ) и в пакеты АКБ , и весело шагая .... на зарядку....
я б попробовал зарядить..
А купить не проблема новый АКБ...
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 10.01.2017, 19:27   #1178
можно из веревки или скотча ручку сделать, и примотать ее к выступам, которые от украденной (на заводе) ручки остались.
Старый 10.01.2017, 19:27   #1179
Ecliz
Ecliz
Попробовать точно стоит. Погоняйте циклы, если не пользуетесь авто.
Если высадили действительно в ноль (напряжение долго было ниже 10.8В, а если ниже - ещё хуже), то это чревато не только сильной сульфатацией, а и основательной потерей ёмкости. Опять же - КТЦ покажет на каком свете ваша АКБ.
Если он тоже будет по 1.5 месяца стоять без зарядки и высаживаться в ноль, тогда сразу готовьтесь идти за новым.
Старый 10.01.2017, 19:33   #1180
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
.... снял аккум (какой дурак ручки снимает на заводе???) тащить домой не хочется на себе чтобы зарядить
Я уже писал ранее. Переноска АКБ не проблема,использую прочный шнур веревочку со связанными концами в петлю,одеваешь петлю на рожки под штатные отсутствующие ручки и....как Кубик написал
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 06:32. Часовой пояс GMT +3.
