Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый | 5 | 1.88% | |
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый | 4 | 1.50% | |
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый | 17 | 6.39% | |
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый | 34 | 12.78% | |
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый | 42 | 15.79% | |
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый | 15 | 5.64% | |
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый | 21 | 7.89% | |
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый | 88 | 33.08% | |
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный | 4 | 1.50% | |
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный | 10 | 3.76% | |
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный | 16 | 6.02% | |
Голосовавшие: 266. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
25.12.2012, 13:17 | #1 | ||
22.09.2016, 18:18 | #981 |
Интересно пусковой ток от балды написали в виде цифры 720?
Я на umlaut нашел только 2 аккумулятора с большим пусковым токам, что-то мне подсказывает что они гелевые. К примеру https://www.ulmart.ru/goods/521073 Мда, причем если воспользоваться подбором от varta: http://www.varta-automotive.ru/ru-ru...odeltype=57447 Судя по поиску подходят с 60ач. |
22.09.2016, 19:22 | #982 | |
На Hi-Life 4999р,цена на оф.сайте указана
---------- Сообщение добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:06 ---------- Цитата:
Цена половина от неадекватной стоимости "брендового",гарантийный срок одинаков- 3года. Да..и по старинке я больше предпочитаю малообслуживаемый,чем не обслуживаемый.Не обслуживаемые практически безконтрольные
Последний раз редактировалось aGt; 22.09.2016 в 19:31. |
22.09.2016, 22:38 | #983 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Кстати необслуживаемый Hi-Life в том году за 7800 продавали официалы и производство - Италия.
---------- Сообщение добавлено в 00:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:26 ---------- "Что за аккумулятор Аком ставят на конвейере на Ладу Ларгус? Геннадий Кольчугин менеджер по гарантийному обслуживанию Добрый день! Игорь, благодарим Вас за обращение. Автомобили Ларгус оснащались АКБ 6СТ-70VL (70Ач, 720А, формат L3, обратная полярность) в период с мая 2014г по январь 2015г. С января 2015г по сегодняшний день данный автомобиль оснащается батареей 6СТ-64VL (64Ач, 620А, формат L2, обратная полярность). Продукция произведена на аккумуляторном производстве ЗАО "АКОМ" (г.Жигулёвск). " Я так понимаю это же ставится сейчас и на дастер на конвеере.
22.09.2016, 23:19 | #984 |
Alek-han,да http://www.akom.su/about/delivery/ ....но вроде на штрхкоде встречается Италия и Испания...и они тогда попадают под европейский Exide EL700 ,как конструкцией корпуса так и характеристиками http://exidetechnologies.ru/nashi-ak...-stop-efb.html
Последний раз редактировалось aGt; 22.09.2016 в 23:23. |
29.09.2016, 18:46 | #985 |
Приехал на работу на Дастере, а назад пришлось на трамвае ехать. Аккумулятор сдох. Прошло 4 года и почти 3 месяца, пробег чуть больше 57 тыс.км. Что всё-таки посоветуете, брать в Петровском "оригинал" за 6500, или искать, где подешевле?
29.09.2016, 18:59 | #986 |
Если баблосы позволяют, я бы поискал по дороже, что-то типа BOSCH.
29.09.2016, 19:02 | #987 |
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
За эти деньги проще взять что-то типа Bosch S5 silver. Моему пошёл 4-й год. Неделю назад делал КТЦ, снял фактически 60Ач из 77 паспортных. За последний год потерял всего 1.5 Ач.
Выдерживает глубокие (по меркам Ca/Ca АКБ) разряды. Вероятно меньше подвержен коррозии ввиду легирования решёток серебром. Вобщем годная вещь если нормально относиться. |
29.09.2016, 19:14 | #988 |
А зачем переплачивать за Бош/Варту, я б смотрел на что-нибудь из Мутлы, Топлы, Эксайд, Нитро карбона, Делкора, наконец, главное, посвежее
29.09.2016, 19:41 | #989 |
По финансам.В специализирован магазине, что бы свежий,и возможность проверить...
В инете бренды дешевые,а вот в оф.лайн...ценник отличается (почти в два раза у нас в городе ).А брать кота в мешке....и мучится с возвратом Если не обслуживаемый то с серебром
29.09.2016, 19:49 | #990 |
Необслуживаемый от обслуживаемого отличается только наличием пробок. Всё остальное маркетинговая чушь и лапша.
В необслуживаемый вода доливается прожиганием дырок в крышке. В обслуживаемый - отворачиванием пробок. |
29.09.2016, 19:56 | #991 | |
С серебром да,более надежный и меньше потери воды... Например на Исте по 5 мм за год уровень падал..жара.
29.09.2016, 20:13 | #992 | |
---------- Сообщение добавлено в 20:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:12 ---------- На чьём оф.сайте? |
29.09.2016, 20:26 | #993 |
На бумаге. На практике точно так же как в любом другом
На Боше упал на 2 см за 2 года. Зависит от эксплуатации. Я дырявил через 2 года. В крайней банке ближе к мотору уровень упал. А вообще перед тем как шутить я рекомендую Вам сорвать крышку и посмотреть какая же там "сложная" система необслуживаемости. Будете удивлены. |
29.09.2016, 20:28 | #994 |
нашёл
29.09.2016, 20:57 | #995 |
Ecliz кто будет сверлить аккумулятор на гарантии?Думаю мало найдется...
Серебро добавляет как драг металл коррозионную стойкость,и проводимость... А вскрывал не обслуживаемые и переделывал еще в 90х,если что... ---------- Сообщение добавлено в 00:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:43 ----------
Последний раз редактировалось aGt; 29.09.2016 в 20:56. |
29.09.2016, 21:22 | #996 |
Ну, отчасти Вы правы. Но тут присутствует элемент сознательного выбора.
Скажем, в гарантийной необслуживаемой АКБ вы видите, что уровень солидно упал и уже пора доливать. А прошёл только год из двух/трёх. Обратиться сейчас по гарантии не можете - АКБ исправна. Забить? Но тогда по истечении 2/3 лет АКБ скорее отправиться на свалку. И тут каждый решает сам. |
29.09.2016, 21:29 | #997 |
Авто: Duster dCi 1.5 4x4
на вкладке "дастер" пункт "все предложения"
29.09.2016, 21:54 | #998 |
Авто: •Black Wing•
NSZ-550, как вариант:
в Экзисте оригинальная батарейка Renault 86 71 016 930 620А. Производитель - Motrio. Кубик-Игорь себе такую ставил и писал в этой конфе об этом. Поиском можно найти. По ценнику - в районе ~4,3 т.р.
Practice Your intention. Последний раз редактировалось Black; 29.09.2016 в 22:00. |
29.09.2016, 22:19 | #999 |
В My Renault эта батарейка 3999 р. по акции, но я пока больше склоняюсь к 720А за 4999 р. Завтра последний день, чтобы успеть.
29.09.2016, 22:23 | #1000 |
Если не успеешь, в Логан шопе 5650 Руб и доставка бесплатная.
акб, аккумулятор, дастер. |
