25.12.2012, 13:17 | #1 | ||
14.02.2015, 21:42 | #321 |
Авто: Дастер 2,0 4 Х4
На 11 вольт может и завелась бы, но гаража нет машина на улице и бегать туда-сюда не хотелось. Тем более у нас обещают морозы, и экспериментов не хотелось, поменял пока на улице тепло и светло, а машина нужна. Сейчас померил уже 10.5 показывает. Я акб на работу отвезу и там помучаю, если время будет. Вообще посмотрел уровень электролита низкий, а в трех банках еще и мутноват.
14.02.2015, 21:47 | #322 |
10,5 вольт похоже на заряженные пять банок, а шестую замкнуло
14.02.2015, 21:56 | #323 |
Да вот опять тоже самое похоже
14.02.2015, 22:23 | #324 |
Осыпался активный слой.
В принципе, восстановить можно, заменив электролит (сливать, перевернув на двух кирпичах), но сначала попробуй малым током на 10-12 часов. |
14.02.2015, 22:47 | #326 |
14.02.2015, 23:15 | #328 |
14.02.2015, 23:25 | #329 |
Автоматы тоже разные бывают. У меня электронный, с функцией десульфатации пластин и режимом хранения. Можно на всю зиму поставить, если в гараже, и АКБ только лучше будет.
А уж если пробовать восстанавливать, хотя я в данном случае сильно сомневаюсь, то нужно 2-3 цикла полных делать: заряд-разряд. Ток не более 10% от ёмкости АКБ.
15.02.2015, 08:30 | #330 |
Василич, Страшного в слове автомат нет ничего.
Фиксированный ток и фиксированное напряжение - больше для SLA (cвинцово-кислотных) аккумуляторов ничего и не надо. (ток от 0,01С до 0,1С) и напряжение не выше 14,8 для автомобильных. Остальное реклама и попытка продать именно своё "супер" зарядное устройство. Aargh68, В основу работы аккумуляторных батарей заложен принцип двойной сульфатации. При разряде батареи происходит взаимодействие активной массы положительных и отрицательных пластин с электролитом, в результате чего образуется сульфат свинца, осаждающийся на поверхности отрицательно заряженной пластины и вода. В итоге плотность электролита падает. Образующийся при этом сульфат свинца отличается тонкокристаллической структурой и легко восстанавливается во время заряда в свинец и двуокись свинца. Так вот: любое зарядное устройство можно назвать "с функцией десульфатации" :-) не попадайтесь как рыбка на крючок рекламописателей. и далее: Образование сульфата (сернокислого свинца) является обязательным и естественным процессом при разряде. При зарядке батареи происходят обратные электрохимические процессы. Это приводит к восстановлению на отрицательных электродах чистого свинца и на положительных - диоксида свинца. Одновременно с этим повышается плотность электролита.
Подпись с ссылками на личные страницы на личном сайте по доработке Дастера удалена по просьбе администрации. Мой выбор ДХО: дальний на 30% от номинальной яркости! |
15.02.2015, 11:47 | #331 |
При зарядке АКБ сразу большим током, что автомат и делает, снижая его по мере зарядки, пластины по своей поверхности заряжаются неравномерно .
Такая же ситуация с разрядом - врубаем стартер - липездричество отдается только с верхней части пластин. Прокатились 5 км, да с фарами и попогрейкой, и всё. Стоп. Генератор не заряжает. А потом таким же Макаром домой. Вот так АКБ и гробят - появляется сернокислый свинец, а он ток не проводит. Т.е. часть площади пластин постоянно недозаряжается. Зачем надо, особенно зимой, включить габариты хотя бы на 5 минут? - да чтобы АКБ само себя разогрело и электролит начал перемешиваться. И заряжать батарею, у которой упала плотность, надо тоже только малым током. Кстати, при малом токе АКБ не закипит, т.е. можно оставить без присмотра. Написал коряво ..., надеюсь доходчиво. Кстати, срок службы в армии автомобильных АКБ - 5 лет, танковых - 6 лет. И черта с два получишь новый. Если сдаешь машину в капиталку раньше этого времени, у тебя проверят АКБ или литр чистого медицинского спирта. |
15.02.2015, 17:49 | #332 | |
Вы сами себе противоречите.Чтобы добить аккумулятор? Представьте, что будет если перевернуть аккумулятор?Весь шлам,отстой осыпавшейся массы попадет на пластины-закоротит. Даже еще живые банки могут крякнуть!
16.02.2015, 02:35 | #333 | |
Не раз так делали, только сначала отсасываешь грушей со стеклянной трубкой и вливаешь-отсасываешь дисцилят (пару раз). Потом переворачиваешь и вытряхивали осадок. Тоже несколько раз. Ничего не коротило. |
16.02.2015, 09:05 | #334 | |
Не знал... Где можно прочитать?
16.02.2015, 15:28 | #335 |
Не знаю, мне это в училище под запись доводили. А потом служба в Заполярье подтвердила.
16.02.2015, 17:46 | #336 |
Как теорему или как аксиому? Я не химик, а для электрика это звучит, по меньшей мере, странно.
16.02.2015, 18:16 | #337 |
И у меня так же, прям один в один. Неделю на 10 -11 вольтах заводил. Потом, в одно прекрасное утро, когда надо было срочно ехать, заводиться отказалась.
16.02.2015, 18:39 | #338 | |
Как работу АКБ. И чего странного? Даже теоретически вся поверхность пластин не может работать одновременно.
Химический процесс всегда будет быстрее проистекать ближе к потребителю. ---------- Сообщение добавлено в 19:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:33 ---------- Цитата:
Для наших краёв лучше пусть будет 1.29, кто севернее - 1.31 (допускается и больше, но не более 1.40) Кстати, нашел статью "Как восстановить АКБ" - http://www.autoua.com/sovety-avtovla...na-3-goda-3241 |
16.02.2015, 21:01 | #340 |
Не так, правильный автомат заряжает постоянным током до конечного напряжения, затем ток снижает практически до нуля.
4-5 Ампер для 55А/ч аккумулятора и 14,8 вольт конечное напряжение - самое оно для аккумулятора и будет он жить долго и счастливо.
акб, аккумулятор, дастер. |
