09.11.2014, 19:17 | #1 |
Уже спрашивал на форуме как с этим бороться и что предпринять. Решил создать тему.
Сама проблема. В зоне неуверенного приема радиоволн, при работе ВР идут помехи на радио. При отключении провода питания от ВР радио ловит штатно. Что я только не делал: пытался подобрать другой провод питания к ВР, провод прокладывал через фиритовый наконечник. Все впустую. При смене места установки ВР помехи становились чуть меньше. Но менять место положения ВР не хотелось бы. Там где он стоит самое удобное место для меня. Буду рад любому совету. Спасибо. Вот фото места расположения ВР на лобовом стекле. Для ясности вопроса. Вот ссылка на видео https://www.youtube.com/watch?v=B--B90wT3Cc
Мужчину должны украшать три вещи: порядочность, характер и поступки, а не дешевые понты, завышенная самооценка и длинный язык. КОПИЛКА ССЫЛОК В ПОМОЩЬ Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 10.11.2014 в 10:42. |
09.11.2014, 19:19 | #2 |
У тебя как питание к видеорегистратору проложено? Где и как ?
09.11.2014, 19:25 | #3 |
Помнится еще на логановском форуме советовали попробовать запитать ВР от другого блока питания
ВАЗ-21053->Renault Logan 1,4->Kia Cee'd SW 1.6->VW Tiguan 2.0->... |
09.11.2014, 19:27 | #4 |
Игорь. Подключал ОД. Я так понял к замку зажигания. Как поворачиваю ключ, сразу включается ВР. Провод проходит под пластмассовой облицовкой по левой стороне лобового стекла, далее поверх лобового стекла.
09.11.2014, 19:29 | #5 |
Перепробовал 4 разных блока. Результат тот же.
09.11.2014, 19:30 | #6 |
Ясно.
Просто че я думал, у меня раньше был другой видеорегистратор, похуже, чем этот. Питание от него шло по крыше и через правую стойку, к розетке, которая была подключена к прикуривателю. Помехи на радио были постоянные. Новый проложен так же , но помех нет !!! Думал что провод питания проходя рядом с проводом антенны дает помеху, а у тебя по другой стороне. Там где нет антенны... " тогда я тоже не знаю что у тебя с машиной " (с)
09.11.2014, 19:33 | #7 |
Авто: Пешкарус
Мужики тут просто провод питания идет близко к антенне наверное, сталкивался с таким не только на дастере. Антенна на крыше в центре, как раз под ней и проходит кабелек питания ВР. Но и конечно качество регистратора дает о себе знать. Тут не угадаешь. Поэтому другой источник тут не в помощь. Надо экранированный кабель. Где его взять только.
09.11.2014, 19:35 | #8 |
Abeev1,Пробовал я создать экран. Подкладывал между антенной медную пластину не помогло.
09.11.2014, 19:36 | #9 |
добавлю, экранировать лучше антенный кабель.
09.11.2014, 19:38 | #10 |
Андрей, пробовал именно питание через прикуриватель от других блоков?
09.11.2014, 19:38 | #11 |
попробуйте провод подходящий к регистратору пропустить через феритовое кольцо намотав витка 3-4.проницаемость 400нн.у меня намного помехи снизились. настроился на слабую станцию и подбирал витки. это же применил с ДХО.удачи.
09.11.2014, 19:39 | #12 |
медь не лучший экран и нужно не пластину а полный экран вокруг антенного кабеля. Ну типа завернуть в фольгу слоя 3.
09.11.2014, 19:40 | #13 |
Авто: Пешкарус
Попробовать обмотать кабель, ту часть, что под обшивкой обмотать фольгой в несколько слоев. Был у меня когда то Матиз, то же боролся с этой проблемой. Пробовал разные кабеля подключать и наткнулся на один нормальный, который помеху не давал. Но там мне было проще я питал ВР просто от прикуривателя.
09.11.2014, 19:43 | #14 |
Влад. Пробовал. Без изменений.
09.11.2014, 19:44 | #15 |
Делал ,но два витка. На больше, длинны провода не хватило. Не достает до гнезда питания ВР.
09.11.2014, 19:45 | #16 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Эта проблема связана с помехами от импульсного преобразователя напряжения в регистраторе. Обычно производитель экономит и не ставит элементарный LC-фильтр. Поэтому его нужно поставить самому.
09.11.2014, 19:48 | #17 |
А что это за зверь такой? И как его ставить?
09.11.2014, 19:53 | #18 |
Авто: Пешкарус
Он должен быть в наболдажнике который идет в кабеле в прикуриватель. Так как питание регистратора от 5 Вольт.
09.11.2014, 19:55 | #19 |
Abeev1, Антон. Может как ни будь ( при наличии времени) посмотришь?
09.11.2014, 19:58 | #20 |
Авто: Пешкарус
Можно будет попробовать разные кабеля попробовать, которых у меня скопилась куча, да и регистратор можно будет махнуть ради эксперимента. Андрей давай на выходных я позвоню. В течении недели скорее всего не смогу.
