26.10.2014, 00:27 | #1 |
Авто: Expression 4x2 1.6
Периодически не включается задняя передача, в чем может быть причина?
Авто - передний привод, 1.6л, МКПП 5ст. Бывает, воткну заднюю передачу, пытаюсь ехать - только мотор ревет, как будто на нейтралке стою, но машина не едет. Переключусь на нейтралку, потом снова заднюю - едет. У кого-то было подобное? Может кто-то в курсе, в чем может быть причина? Спасибо заранее.
26.10.2014, 00:39 | #2 |
Ничего страшного. Такое бывает, это нормально. Скоро привыкните к коробке и будет включаться с первого раза.
Я против ксенона... |
26.10.2014, 00:47 | #3 |
26.10.2014, 03:15 | #4 |
Потому что для тросса включения передачи задняя самая неудобная. Со временем приработается и будет включаться легче. А пока по сильнее отводите кулису передач влево.
26.10.2014, 07:08 | #5 |
26.10.2014, 09:28 | #6 | |
Отсутствует синхронизатор задней, для включения необходимо: 1. Полностью остановиться (автомобиль не должен идти накатом) 2. Выжать сцепление 3. Мягко включить заднюю скорость ЗЫ можно попробовать, например через первую...
26.10.2014, 10:38 | #7 | |
Алгоритм включения описал Влад на пост выше. Добавлю, если включать через двойной выжим сцепления, то будет вообще приятно. Включаться задняя передача должна с первого раза
26.10.2014, 10:40 | #8 |
Авто: Duster dсi
Согласен! Тоже из логановодов.
26.10.2014, 10:59 | #9 |
26.10.2014, 14:17 | #10 | |
Замечено на многих авто, в том числе и грузовых, что для нормального включения задней передачи, если она плохо включается, надо после выжима сцепления подождать 2-3 сек и тогда передача включается хорошо, можно предположить, что это связано с некоторой инерцией вращения вала кпп и при выключении сцепления в кпп вал продолжает вращаться, снижая скорость вращения до полной остановки как раз за 2-3 сек. Все ИМХО.
Volvo XC 60 ; Duster 2.0 4x4 luxe+ ESP+ГБО |
26.10.2014, 22:13 | #11 | |
Жизненная практика говорит - тоже работает и помогает.
