24.12.2012, 08:18 | #1 |
Расход ДИЗЕЛЯ на Рено Дастер (Renault Duster) (dci 90)
Обсуждаем расход дизельного Дастера.
Другие полезные темы: Двигатель 1.5 dci ( К9К) Бензин или дизель Расход бензина на Рено Дастер 2.0 (Renault Duster) Расход бензина на Рено Дастер 1.6 (Renault Duster) |
25.11.2017, 08:27 | #301 |
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
25.11.2017, 08:40 | #302 |
У меня самый маленький расход на 70-80, 90 уже больше, ну и дальше еще больше растет. Скорее всего следствие бокса на крыше. Но на мой выбор скорости - это никак не влияет. Меня вполне устраивает средний 8.4. В разных ситуациях бывает и 6 и 12 средний на длительных расстояниях.
25.11.2017, 08:46 | #303 |
и вопрос у меня возник, или проблема, или раньше не замечал, потому, что не было:" при заправке обнуляю комп, при следующей заправке результат пройденного пути по навигатору выходит больше, чем по компу. Скорость высчитывается правильно, разница на 2-4 км/ч у компа выше, чем по факту и навигатору. В итоге и расход вечно меньше по компу, чем по нафигатору. На прошлом Дастере стоял ещё и не штатный БК, пробег естественно был выше по БК. При правильной настройке, при скорости 90 км/ч по штатному показометру, выходит где то 88 км/ч по факту и соответственно общий пробег меньше. Так вопрос в чём - ОД в состоянии откалибровать штатный БК по факту пробега, так как пройденный путь больше, чем отражает комп штатный ?
Последний раз редактировалось Саблинский; 25.11.2017 в 08:50. |
25.11.2017, 11:39 | #304 | |
25.11.2017, 11:41 | #305 | |
25.11.2017, 11:46 | #306 |
Не могет такого быть, сопротивление воздуха растет пропорционально квадрату скорости.
25.11.2017, 12:50 | #307 |
Ну, я и 13 видел, причем именно среднего и на трассе. Но это 150 с боксом и еще совсем не аэродинаминой гермой 200 л на крыше.
А так и в городе зимой средний 9-10 л, т.к. пробеги по 20-30 км в неделю и это за несколько поездок.
25.11.2017, 13:48 | #308 |
Тут многим надо "Доктора Хауса" пересмотреть Вдумчиво
Тут просто все помнят правило, что если слона ругать, то не продашь Последний раз редактировалось Aluksander; 25.11.2017 в 13:54. |
25.11.2017, 14:14 | #309 |
Зачем его продавать? Oн самим нужен! Летом ему уже 6 лет будет, думаю, до 10 точно доживет у меня.
Бортовой журнал; На Дастере в Исландию; Мой Дастер обслуживается в Клубном сервисе У меня можно приобрести клубную символику: Клубные карты, рамки, наклейки; Клубные ручки, кепки, флажки. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 25.11.2017 в 14:44. |
25.11.2017, 14:45 | #310 |
Конечно, кто ж продаст машину, которая при скорости почти ураганного ветра (по шкале Бофорта >110 км/ч) проехала 800 км
Такую не продавать, такую только в музей чудес света (При этом я молчу про расход -> Доктор Хаус ) Последний раз редактировалось Aluksander; 25.11.2017 в 14:46. |
25.11.2017, 17:13 | #311 |
Всем спасибо, но я написал, что есть на практике.
25.11.2017, 21:10 | #312 | |
Продавать не собираюсь, музей тоже перебьется. Ну про расход ... можно и помолчать. Меня он точно устраивает.
25.11.2017, 23:54 | #313 |
Не совсем по теме (109 vs 90)
Navialex писал как он пустой против ветра имел под 10литров расход, а в обратную сторону груженый под завязку 16 коробками тушенки по ветру у него получилось 5л при той же скорости и режиме движения. Так что хороший ветер реально может влиять заметным образом
26.11.2017, 10:07 | #314 |
maslovyu, а где тушенка? Я бы тоже сгонял.
---------- Сообщение добавлено в 11:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:07 ---------- А то! Вчера дозаправлялся и был удивлен малость: расход 31л, а впихнулость только 30. Но выше сказанное присутствует, по компу пробег меньше, чем по навигатору. К стати, последнему доверяю больше, он ведь Garmin nuvi 2595 с 2014г. Последний раз редактировалось Саблинский; 26.11.2017 в 10:12. |
26.11.2017, 10:21 | #315 |
Конечно, это то же самое сопротивления воздуха, зависящее от квадрата скорости этого самого воздуха
26.11.2017, 11:16 | #316 |
У меня разница с расходом-заправкой всегда +/- поллитра-литр при заправке на той же колонке. Имхо это нормально.
18.04.2018, 00:05 | #317 |
Авто: Дастер 2 дизель
Здравствуйте. Купил дизеля 109лс с пробегом 32000. До Дастера был Меган универсал и Пежо 408 дизеля. Оба прошиты с отключением ЕГР и удалением сажевика и катализатора. Расход не привышал 6.5. Почитал про расход Дастера- многовато. Через три дня поеду чипану и вытряхну все это барахло. Посмотрим. Хочу расход как у Мегана- по городу 5.5. Посмотрим.
18.04.2018, 07:24 | #318 |
А Меган постоянно крутит угловой редуктор, карданный вал, муфту, задний дифф?
Про коэффициент лобового сопротивления скромно умолчим, коль Вы о городе |
19.04.2018, 06:03 | #320 |
А у меня всё не как у людей. Заправка до полного под пробку. Пока топливо горит из горловины, вроде и расхода нет. В итоге расход выходит меньше, чем залил под пробку. БК показывает расход менее 6 литров на 100 км. В навигаторе закладываю сколько залил, он считал сколько проехал и расход выше, чем по БК. И коробит, что пройденный путь по навигатору больше, чем по БК. На прошлой машине был "мультитроникс", такой разницы не было. Дилер сказал, что навигатор, типа фигня, правильно по БК и он не корректируется.
