28.09.2014, 20:57 | #1 |
Не работает регулировка сиденья по высоте
Привет всем!
Пошерстил форум и похоже ни кто не сталкивался с подобным. Предыстория: ставил подлокотник АЛАМАРовский, ставится безо всяких переделок: откручивается болт на 17 прямо напротив защелки ремня безопасности, на это место прикладывается рычаг подлокотника и прикручивается этим же болтом. Вроде все сделал по инструкции. но перестала работать фиксация высоты сиденья - она всегда в верхнем положении только фиксируется. если потянуть ручку - опускается примерно на треть и не далее. при чем пока сидишь - она в этом положении. вылез с машины - сиденье вернулось в верхнее положение. материалов по устройству лифта сиденья не нашел. может кто сталкивался? |
28.09.2014, 22:11 | #3 |
Болт штатный. подлокотник имеет посадочное место которое накладывается снаружи сиденья. счас попробую фотку найти чтоб понятнее было
вот инструкция там собсно фото есть http://0tl.ru/shop/pdf/instr_pod_dast_pb.pdf |
28.09.2014, 22:42 | #4 |
А не пробовал ради эксперимента (что-бы исключить/подтвердить проблему в подлокотнике) всё вернуть как было? (Монтаж/демонтаж, вроде, совсем простой.) Может всё-же что-то куда-то упирается?
Похоже чутка не доходит до первой фиксации - что-то не даёт.
28.09.2014, 22:50 | #5 | |
такие же мысли. есть мнение, что когда прикручивал болт опирался сзади на сиденье и что-то где-то не совпало |
28.09.2014, 23:56 | #7 |
http://www.alamar.ru/pod/pod.php
у меня такой стоял на Калине - был категорически доволен. и сразу взял на Дастера, как узнал что они и на него делают. то что в нем нет ящика - меня совершенно не напрягает, зато он не ходит вместе со всей консолью как штатный и не стоит 7к+. плюс широкий и пассажир на него может уместить свой локоть. вообще у них много чего на Дастера есть http://www.alamar.ru/duster/duster.php |
29.09.2014, 12:59 | #8 |
Сегодня снял подлокотник и вернул болт на место - регулировка работает! Поставил назад подлокотник - осталось только 2 положения: верхнее и серединное (примерно). Полагаю, что болт должен выходить внутри на определенное расстояние и что-то там фиксировать, а толщина основания подлокотника забирает эту длину.
На данный момент, положение в котором сидение фиксируется меня устраивает, но таки поищу винт подходящей длины. Жаль мысль поздно пришла - длину винта не замерил, да и толщину основания. Да и винт там похоже М8, а не М10 как написано в инструкции . вообщем методом подбора что-нить найдем - отпишусь. |
29.09.2014, 14:53 | #10 |
Фломастеры разные....
Я против ксенона... |
29.09.2014, 16:04 | #11 | |
так что напрасно... особенно если почитать как допиливают всякие подлокотники (здесь на форуме)... |
30.09.2014, 15:39 | #12 |
Вообщем зачинил!
а ларчик просто открывался: видимо какие-то огрехи производства и поэтому основание крепежа подлокотника было немного изогнутое. и поэтому основание чуть отходило в одном месте и при опускании сиденья упиралось в крепеж замка ремня безопасности. пара ударов молотком и все встало как надо и регулировка заработала. всем спасибо за советы! |
