06.09.2014, 02:03 | #1 |
Авто: Lux Privilege 2.0 4х4 + ESP
Чем красят накладки???
Уважаемые клубни!!! Столкнулся с проблемой при очередной мойке авто. Короче говоря, я мойкой высокого давления смыл часть краски на накладке заднего бампера (та, что серебристая). Не то, чтоб меня это сильно напрягало, но не красиво... честно говоря, думал, что это пластик такого цвета, а он оказывается крашеный... Теперь собственно говоря вопрос: чем это покрашено??? Мож кто сталкивался? Есть впечатление, что крашено это просто серебристой базой, поправьте меня если это не так.
06.09.2014, 06:42 | #2 | |
06.09.2014, 07:44 | #3 |
Короче, шкури ее полностью. Далее покупаешь грунт по пластику и краску в аэрозольных балонах.
Грунтом покрываешь, сушишь, красишь два-три слоя, с промежуточными сушками.
06.09.2014, 08:21 | #4 |
У меня на накладках порогов краска от мойки облетела. Замена по гарантии у ОД накладок. Перекрашивать ОД не стал, так как они не перекрашивают их. Теперь не облетают. Правда один ОД сказал, что механические повреждения - это не гарантия, а другой ОД без вопросов поменял.
07.09.2014, 19:42 | #6 |
Уважаемые клубни! Спасибо тем, кто отреагировал!
Технологию окраски пластика я хорошо знаю, спасибо! Просто стало интересно чем красят, т.к. заметил, что под краской (той, которую сбил) нет грунта, просто полупрозрачный(!) пластик, это меня собственно и удивило. Спасибо за идею насчет ОД, не подумал даже, хотя в свете приключений моего отца у ОД с Дастером, да и их ценовой политики, практически решил отказаться от гарантии, хотя пока она есть, наверное стоит обратится. Кстати, гарантийным случаем у ОД, где обслуживался мой отец признали гарантийным случаем даже сбитая краска с задних арок пескоструем)))))) ---------- Сообщение добавлено в 20:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:40 ---------- Шкурить ее нельзя, если хотим получить похожее на заводскую краску, деталь рельефная.... Можно просто сбить ее грязевой фрезой на мойке (пока мою ее без фанатизма) |
07.09.2014, 20:08 | #7 |
Да можно ее шкурить, и проблем не будет, это не деталь кузова, капот или крыло....
И следовательно шкуркой почти нулевкой можно пороги вышкурить в ноль, и потом покрасить красиво. Я же просто пороги затянул пленкой под карбон... Вид отличный
07.09.2014, 20:16 | #8 | |
Просто постоянно спорю с отцом по поводу того, что у меня все авто старше его авто были, но выглядели лучше)))))) |
10.09.2014, 16:15 | #9 |
Авто: de dust1.6 4х4
Такая же шляпа с задней накладкой. Причем год держалась, а тут на те. Мыл керхером, как обычно. И начало все облазить. На переднем бампере накладка не облетает. Хотя там и царапин много. Вот думаю тоже из баллончика облить...
11.09.2014, 00:08 | #10 |
Хочнтся так облить, чтоб не отличалось... хотя мож и вправду смотаться к ОД пока не решил расстаться с гарантией
24.09.2014, 20:26 | #11 |
Забыл отписаться...Купил балончик с серебряной краской. Облил в несколько слоев прям на старую. Посмотрим сколько продержится. Вообще не отличишь от новой. Там где краска слетела и легли новые слои -вообще не видно. Делов всего на пару часов. Надо помыть попробовать.
24.03.2015, 14:41 | #13 |
Идея хорошая. Но в около 3 тыщ встанет (грунт по ABS пластику + баллон раптора в цвет).
08.05.2015, 09:28 | #16 |
Черная
08.05.2015, 09:40 | #17 |
У меня накладки не черные под краской, цвет оттенок белого, такой сероватый. Поеду менять в понедельник. С водительской стороны по всему углу облезла. Возможно заднюю накладку бампера тоже заменят (облезает). Переднюю накладку бампера затер об грунт, менять точно не будут (хотя она одна не облезает)...
08.05.2015, 14:43 | #19 |
Светлая
---------- Сообщение добавлено в 16:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:41 ---------- так никто и не знает номер краски? все советуют чем-то красить, а оттенок не важен? Есть хоть кто то, кто красил? Если да, то какой краской (назвение, оттенок, номер...)?
Я против ксенона... |
01.06.2015, 21:47 | #20 |
aca300, я красил с баллона...http://www.drive2.ru/l/5202396/ На днях сниму переднюю и заднюю заодно еще раз пройдусь. Задняя зиму проходила без проблем. Тут недавно керхером мыл и в уголке чуть все же маленький кусок краски отколол от старой. Слишком в упор насадку поднес))) Получается старый слой темнее, чем серебряная краска.
