Результаты опроса: У Вас самопроизвольно сбрасывался штатный БК | |||
Нет. Автоматический сброс на 10 тыс. км не учитываем | 7 | 30.43% | |
Да. Часто сбрасывается (раз в 1000 км или чаще) | 6 | 26.09% | |
Да. Иногда (раз в 1000 - 10 000 км) | 6 | 26.09% | |
Да. Редко (реже чем раз в 10 000 км) | 4 | 17.39% | |
Голосовавшие: 23. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
02.09.2014, 12:34 | #21 | |
2012 год-первый сброс БК после заправки при пробеге 1535 км 2013 год-после 10357 км(первая заправка после 10000 км машины) 2014 год-после 20022 км, и еще несколько раз при последующих заправках |
02.09.2014, 12:43 | #22 |
А других признаков проблем с аккумулятором нет?
02.09.2014, 12:57 | #23 |
Интересный вопрос Я вроде на аккумулятор не жаловался. Да и пробеги у меня большие. Каких-то отклонений не замечал, мотор запускается. Свет горит в заглушенном состоянии. Все вроде в норме.
Аккумулятор не разряжал еще не разу. Я проголосовал в опросе. Но я точно помню что иногда мне удается проехать большее 1000 но до 1800 не разу не удавалось. А так обычно около 500-1500км сбрасывается. В прикуривателе обычно стоит зарядка для мобилы. Когда еду на дальние расстояния добавляется еще рация. |
02.09.2014, 13:44 | #24 | |
Я предположил, что это может быть следствием проблем с аккумулятором, если других признаков нет, значит мое предположение неправильное.
Что если попробовать отключить зарядку и подключать ее только при необходимости и уже после запуска двигателя.
02.09.2014, 14:31 | #26 |
Аналогично, главное, не забывать все вытаскивать из прикуривателя, хотя перед последней поездкой поставил колодку с выключателями, чтоб каждый раз не дергать штекеры, очень удобно, кстати
02.09.2014, 15:30 | #27 |
У меня тоже постоянно подключены компактные блоки питания прикуриватель USB для планшета и регистратора, заклеил им только глазки, чтобы в машине ярко не светились.
04.09.2014, 21:54 | #28 |
давно не сбрасывал показания БК. сейчас 9963км. завтра должен обнулиться.
04.09.2014, 22:19 | #29 |
Ради интереса посмотри сбросится в движении или только после очередной остановки.
06.09.2014, 10:07 | #30 |
Сбросился в движении
06.09.2014, 11:47 | #31 |
Значит, я правильно запомнил.
Но это в штатной ситуации, а глюки все-таки обычно при запуске двигателя.
07.09.2014, 18:55 | #32 |
За 12 тыс. км. сбросился 2 раза. Обнуляю после каждой заправки. В прикуривателе никогда ничего не торчит, используется только для компрессора и очень редко для подзарядки телефона.
08.09.2014, 10:39 | #33 |
у меня в прикуривателе постоянно тройник стоит.
13.09.2014, 09:13 | #34 |
По пути в Крым. На посту ДПС где-то перед Ростовом снова сбросился БК. Двигатель глушил, заправка не производилась, в прикуривателе была зарядка и рация.
В Крыму я не пользуюсь прикуривателем, на данный момент 900км пока не сбросился, это очень хороший вариант (с учетом того что эксплуатация городская и двигатель часто запускается/глушится. Наблюдаю дальше. Может реально дело в зарядке для телефона, если не сбросится еще 500км пойду покупать новую. |
17.03.2015, 15:23 | #35 |
Обнулялся? И у меня это периодически происходит. Ни с чем конкретным связать не могу, забил на это, все равно учет расхода топлива веду в эксельной табличке.
17.03.2015, 15:25 | #36 |
YuriyVZ, читал я где то здесь...и сам участвовал в этом.
---------- Сообщение добавлено в 16:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:24 ---------- Strusto, неделю назад было..третий раз |
17.03.2015, 18:31 | #37 |
Забыл отписаться в этой теме, то же было сбрасывание счётчика два раза. Но оба раза в этот момент настраивали ленивый поворотник и аварийку. Для настройки часто переключаешь поворотник при включенном зажигании.
Было сделано предположение, что местами пропадает минус. Но опять же это только предположение.
