Старый 20.08.2014, 18:11   #1
По умолчанию Реальная ёмкость бензобака
Мне интересно, кто,сколько и на какой АЗС заливал бензина или соляры в бак?
Мой рекорд - 57 литров. Кажется это была ТАТнефть.
Думаю, чем больше топлива входит в бак, тем больше ворует АЗС.
Отписывайтесь: свой рекорд, бренд АЗС, ее местоположение и время года.
ps Тема в курилке! Я не ошибся разделом, так как считаю, что это очень скользкая тема.
OlegR: 49.5 литров.
YuriyVZ: Рекорд 54.7 л до первой отсечки - Aral (Германия) - лампа горела 30 км
Alek-han: 52,6 Лето Лукойл Щекино
eno: на ВР, под завязку, вообще мистический результат получил, чуть ли не 65 л
1410: 65.67 литра.
zigzag 64,58 литров (дизель) Роснефть под Коломной около поста ДПС 18/07/14
Последний раз редактировалось dg972; 29.11.2017 в 08:15.
Старый 23.04.2018, 08:37   #221
advokat86
Аватар для advokat86
advokat86 advokat86
езжу на газу. всегда заправляюсь до полного. расход вырос. стал заправлять определенный объем и расход упал
телефон +7929269о3пять7
Старый 23.04.2018, 08:59   #222
На обратном пути специально ещё раз заеду попробую на той же колонке.
Те же яйца, только в профиль.
Если пистолет нажать сразу до конца, всё-равно в начале получаешь 300-400 грамм воздуха, и только потом пойдёт бензин.
В в момент нажатия смотришь на счётчик колонки как циферки бегут, и рукой на пистолете чувствуется момент начала подачи топлива.
Simple man...
Старый 23.04.2018, 09:03   #223
разница между БК и чеками крайне небольшая,
Влад, я думаю, что разница в 300-400 грамм на заправляемые 40-45 литров вполне может замыливаться где-то в погрешностях, или быть той самой "почти незаметной" разницей.
Но того факта, что с каждой заправки мы всё-равно получаем недолив, это не отменяет.
Simple man...
Старый 23.04.2018, 09:08   #224
Когда мной ранее было замечено, что не надо даже пытаться цедить ни при каких условиях, то есть ни в начале, ни по ходу, ни в конце заправки авто, не тобой ли это активно опровергалось?
Толя, я понимаю твой острый зуд оказаться хоть разочек хоть в чём то правым, но ты поторопился, и произвёл в своём нетерпении очередной громкий выхлоп в воздух. ))
На обратной дороге на той же колонке я не цедил, и при этом был точно такой же результат.
Начало подачи топлива происходит в тот момент, когда на счётчике уже набито 15-17 рублей.
В принципе, для меня это совсем не новость.
Я давно уже говорю, что на большинстве "цивилизованных" АЗС сейчас недолив происходит по такой схеме.
Simple man...
Старый 23.04.2018, 09:37   #225
Наоборот, когда рубли уже перестали бежать, из шланга и пистолета больше уже ничего не капает ?
Старый 23.04.2018, 09:52   #226
Капает, но явно не 300-400 грамм. )))
Юр, это каждый может сам на любой заправке проверить.
По-любому, сначала счётчик бежит, потом топливо идёт.
Simple man...
Старый 23.04.2018, 09:59   #227
Их можно накапать, если поднять шланг и вылить из него остатки?
Старый 23.04.2018, 10:08   #228
Не знаю, я обычно шланги на заправках не поднимаю... ))
Simple man...
Старый 23.04.2018, 10:11   #229
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
More, Андрей, мне тоже типа так объясняли, что счетчик стоит на самом насосе и не учитывается наполнение шланга. Поэтому идет уже литраж, а бенза еще нет)))
Старый 23.04.2018, 10:18   #230
А они что, после каждой заправки шланг высасывют насухо? Не думаю... )))
Людей поднимающих шланг после заправки, стремясь выцедить его полностью, я практически не вижу...
Simple man...
Старый 23.04.2018, 10:30   #231
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
More, я думаю все проще - в пистолете нет обратного клапана и остатки бенза сливаются назад в емкость...
Старый 23.04.2018, 10:42   #232
Вряд ли. Какой смысл городить какую либо дополнительную схему обратного слива остатков из шланга?
Скорее, наоборот. В пистолете есть клапан, который продавливается только давлением топлива от насоса.
Насос выключился - клапан закрылся, бензин не идёт даже в том случае, если ты пистолет давишь.
Поэтому и сливается с этих шлангов по 50 грамм, иначе бы можно было 1,5-литровую бутыль после каждой заправки со шланга нацеживать.)))
Simple man...
Старый 23.04.2018, 10:49   #233
advokat86
advokat86 advokat86
я так делаю
---------- Сообщение добавлено в 12:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:49 ----------
как то так
Старый 23.04.2018, 12:26   #234
TolR
Авто: 1.6 4х4
TolR TolR TolR
Толя, я понимаю твой острый зуд оказаться хоть разочек хоть в чём то правым,...
Про зуд бессмысленно у кого он видно и без комментариев...
А насчет правым... так у меня или у тебя не совпадают чеки и БК?
---------- Сообщение добавлено в 13:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:25 ----------
Он может и быть, причем не обязательно в пистолете, но при этом просто не держать.
Последний раз редактировалось TolR; 23.04.2018 в 12:41.
Старый 07.05.2018, 15:25   #235
На АЗС, уровень в баке по диагностическому режиму составил 19л. Залил 19,26 литров. После заправки уровень в баке 50 литров...
Старый 07.05.2018, 16:02   #236
Aluksander
Аватар для Aluksander
В военное время значение Пи может достигать...
Старый 07.05.2018, 16:44   #237
На АЗС обманули, срочно вернуть им 12 литров (или даже больше, т.к. 50 это максимум датчика, сколько еще сверху влезло?)
Старый 13.05.2018, 20:50   #238
В то время, как, мною уважаемый Андрей Море, пытается высчитать граммы в шланге, я просто попадаю на бабки.
На ара АЗС покупаю в канистру бензин Аи-80 для советского мотоблока. Именно ради него меня туда и занесло.
Всё по порядку.
Оплачиваю 800 ре. Это 20 с граммами литров.
Заливаю в канистру, лежащую на торце в багажнике бензин. Канистра заполняется и 20 литров не входит. Не страшно: сколько вошло - столько и вошло. На счетчике ТРК - 761 рубль.
Вешаю пистолет.
Закрываю канистру.
Зарываю багажник.
Собираюсь идти за сдачей, смотрю на счетчик, а там уже 800,03 ре.
Шах и мат! Вот, что тут кому доказывать?
Старый 13.05.2018, 21:03   #239
Да нечего там высчитывать.
Идёт обман с каждой заправки на любой колонке.
Всё уже давно испытано не один раз.
Если кто-то пребывает в святой уверенности непогрешимости показаний своего бортового компа и кристальной честности русского бензинового бизнеса, так тому и быть, воля ваша.
Simple man...
Старый 13.05.2018, 22:08   #240
Борян
Аватар для Борян
Борян
Давно доказано, что ёмкость нашего бензобака зависит от жадности и честности заправок !
Текущее время: 06:16. Часовой пояс GMT +3.
