5 (отлично) 5 50.00%
4 (хорошо) 3 30.00%
3 (удовлетворительно) 1 10.00%
2 (плохо) 1 10.00%
Голосовавшие: 10. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 24.07.2014, 07:31   #1
Hudozhnik
Авто: Boyue NL-3_ 1,8T 4WD
Hudozhnik Hudozhnik
По умолчанию Hand-made защита бампера и радиатора
Уважаемые клубни! Предлагаю вам установить защиту нижней части бампера и решетки радиатора. Такую, как на фото ниже.
Ставится взамен серебристой пластиковой накладки на комплектации Привеледж на штатные винты (7 шт.). Возможна установка и на Експрешен.
Оригинальное собственное производство (г.Уфа). Патент РФ №150951
Два варианта по материальному исполнению:
1. Материал - сталь S=2 А430 (основной легирующий компонент - хром). Для обычных условий эксплуатации. Среднестойкий к атмосферной коррозии. Возможно появление рыжего налета по толщине реза. Это вариант "норма"
2. Материал - сталь S=2 А304 (добавляется никель). Для особо агрессивных условий - рекомендую для крупных мегаполисов, таких, как Москва. Более стоек к реагентам. Но значительно дороже. Это вариант "люкс".
Цены:
"Норма" - 3200 р.
"Норма" с ДХО (штатный Филипс) - 3200 р.
"Люкс"- 4000 р.
"Люкс"с ДХО - 4000 р.
В цену входит упаковка и доставка до транспортной компании.
Защита изготавливается из цельного листа методом гибки фигурно вырезанной лазером заготовки. Лист доходит притык к штатной защите моторного отсека.
Перегрева двигателя за год эксплуатации не замечено! Летом - четыре полоски. Еще и сетка стоит.
Спросите, зачем она нужна? Я считаю, что данная весчь просто необходима для тех кто часто ездит по легкому бездорожью, например в лесу. Если бы я так не был уверен, то не стал бы вам ее предлагать. Очень удобно притаптывать мелкий кустарник , нагребать снег без боязни сломать решетку радиатора, а то и сам радиатор пробить. Меня конкретно по крайней мере один раз выручил данный девайс.
Вот некоторая информация о неприятностях, от которых призван защитить данный обвес:
После месяца владения Дастером пробил радиатор... это был первый выезд на грунтовую дорогу ,по пути пришлось преодолеть небольшой холм...когда добрался до места назначения увидел под машиной небольшую лужу антифриза и торчащий из бампера небольшой сучек...Итог - палка прошла сквозь бампер в нижней части как сквозь масло и воткнулась аккурат между двумя радиаторами,деформировав их,чуть позже сработал вентилятор и обломал лопасти, ремонт по КАСКО составил 41 тыр и полмесяца без машины...я был в глубоком АКУЕ ,была десятка - носился по полям на ней и не знал ни про какие сеточки в радиатор..! Вывод - Дастер даже по меркам легковой машины слабо защищен...Купил себе защиту Патриот увеличенную,которая низ бампера закрывает и установил сетку - хоть немного застрахует от подобных сюрпризов...
папандос случился вчера, проскочил съезд с дороги и поздно решил завернуть на лево, не вписался и на скорости 20км.ч ткнулся в снежный сугроб правой стороной ............заглянул под капот радиатор сместился в право( в сторону водителя) и соскочил с крепления. поставил наместо . завёл с радиатора не бежит. поехал домой как мотор прогрелся открылся большой круг сразу побежал радиатор
Всем привет!
Ездил на природу (по бездорожью), на обратном пути сильно ударился днищем ближе к правой стороне потёк антифриз, притащили в салон, оказался замят правый угол на радиаторе охлаждения. Радиатор наверное под замену. Придется раскошелиться, ведь как мне сказали, что это не гарантийный случай, а полностью моя вина.
У меня вот новая беда.... при установке решеток в бампер не снял нижние штатные воздухозаборники.... На морозе они потрескались и при штурмовке сугробов, одна часть насквозь пробила радиатор....Заказал новый - хожу пешком.....
РЕКВИЗИТЫ ОПЛАТЫ
(cпособ оплаты сообщаю в личку или на e-mail)
Как заказать? - отписаться мне - например, так: Люкс без ДХО узкий ФИО, адрес, телефон, серию, номер и дату выдачи паспорта (данные паспорта не требуются для ПЭК, ЖДЭ и Байкал Сервис)
nakladka-duster@mail.ru
_________________________
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 07.04.2015 в 14:52.
Hudozhnik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2014, 08:04   #2
Мурат, привет. Рад видеть. Интересно, бум думать.
Старый 24.07.2014, 08:36   #3
В принципе, смотрится неплохо. И сколько народу набралось, с учетом того форума, чтобы знать примерные сроки заказа?
Старый 24.07.2014, 08:59   #4
Мурат, здарова! Рад видеть тебя тут)))
Старый 24.07.2014, 12:36   #5
Hudozhnik
Hudozhnik Hudozhnik
Всем привет! Да, я тут редко - башкирята мои "там" , однако
Но захаживаю иногда!
Если поторопитесь, то в первый заказ попадете. В принципе, пока оплаты не надо даже. Тут, возможно в турзаезд с 1 августа рвану деньков на 10. Где-то 15 августа буду отгружать, полагаю.
Старый 19.08.2014, 09:31   #6
Hudozhnik
Hudozhnik Hudozhnik
Один из первых установивших. Резина по периметру - это его спорная придумка.
ID:	32363   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32364   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.08.2014, 13:24   #7
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Hudozhnik, несколько вопросов.
1. Для чего оставлена щель сверху?
2. Может следовало верхнюю кромку загнуть для увеличения жесткости?
3. В чем может выражаться меньшая стойкость к атмосферным воздействиям у варианта Норма, и в случае появления коррозии не возникнет проблем с полировкой?
БОРТОВИК
Старый 19.08.2014, 16:40   #8
Hudozhnik
Hudozhnik Hudozhnik
1. Верхний край, если смотреть сверху - дуга, и она плохо стыкуется с номером. Кроме того, доверху - это увеличение и так немалой консоли, либо надо крепить где-то по верху, но не каждый будет сверлить бампер.Ну и из раскроя листа оптимально (очень компактно размещаются заготовки)
2. Верхнюю кромку загнуть не получится, т.к. дуга (см. п.1)
3. Теоретически могут появиться какие-нибудь точки потемнения или, наоборот, белесые (может, неоднородность цвета). Наверное, полировать можно, но это не как полировка ЛКП. Но у меня за все время отмечено не было. А304 - надежней в этом плане, точно ничего не будет.
Старый 19.08.2014, 20:54   #9
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Хочу попробовать заказать Норму без ДХО с узкими прорезями. Посмотрю живьём, если не понравится мне - найду того, кому понравится. В личку сейчас напишу, или лучше заказывать на том форуме?
БОРТОВИК
Старый 21.08.2014, 09:38   #10
Hudozhnik
Hudozhnik Hudozhnik
NSZ-550, сегодня отправил, номер накладной сообщу позже в л/с
Старый 21.08.2014, 10:07   #11
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Сообщение от Hudozhnik Посмотреть сообщение
Спасибо. Меня ПЭК уже уведомил по смс.
БОРТОВИК
Старый 22.08.2014, 16:01   #12
Решили в темы наших партнеров добавить опросы с оценкой качества продукции/услуг. Участники смогут сразу видеть популярность и общее мнение о партнере.
Старый 03.09.2014, 22:52   #13
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Получил защиту. Доставка до Питера обошлась в 300 р.
Сам ставить не стал, ибо штатная декоративная накладка и, соответственно, бампер под ней были слегка замяты - выпрямляли мне её с помощью фена.
Получилось вот так:
Для чего дополнительные три отверстия так и не понял.
БОРТОВИК
Старый 04.09.2014, 09:25   #14
Этот вопрос к производителю девайса
Старый 04.09.2014, 10:08   #15
может это для будущего продолжения защиты?
Старый 04.09.2014, 11:37   #16
Hudozhnik
Hudozhnik Hudozhnik
Это элемент know how
Старый 05.09.2014, 15:19   #17
Hudozhnik
Hudozhnik Hudozhnik
Сделал партию защит из зеркальной нержавейки (в середине фото).
Она будет стоить 3000р.
Старый 09.09.2014, 21:22   #18
Александр69
Аватар для Александр69
Без резиновой окантовки, на мой взгляд, органичней вливается в бампер и общий вид передка машины, и верхняя щель не так глаз режет. Если появятся установленные с зеркальной нержавейки - фото в студию пожалуйста. Очень хочется увидеть, особенно на темных машинах.
Старый 10.09.2014, 12:57   #19
alexx12345
Аватар для alexx12345
Hudozhnik, имеется такой вот вопросик, а можно ли будет использовать Вашу защиту совместно с увеличенной от "Патриот"? Если да, то я бы приобрел.
Старый 10.09.2014, 20:23   #20
Hudozhnik
Hudozhnik Hudozhnik
Ставили вроде - не знаю, устроит ли результат:
Название: 2014-08-28 19.45.22.jpg
ID:	33157   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-08-28 19.44.55.jpg
ID:	33156   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-08-28 16.53.03.jpg
ID:	33155   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-08-28 16.52.35.jpg
бампер, защита, радиатор, накладка, тюнинг
Текущее время: 14:21. Часовой пояс GMT +3.
