Старый 04.04.2016, 21:55   #141
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Сообщение от Dust93 Посмотреть сообщение
Счастливые обладатели родного Амтела, подскажите, на ваших колесах имеются балансировочные грузики или нет?
Есть. Правда, я со "стиляг" переставил резину на литьё, но грузики всё равно есть.
Старый 04.04.2016, 22:03   #142
Dust93
Dust93
Есть, а в чем вопрос?
А на моих нету
Резина новая, пройдено километров 500 всего, в ямы и колодцы не попадала. Претензий к поведению колес во время движения нет. НО! Недавно пробил колесо, даже не понял чем. Обратился в шиномонтаж. Прокол нашли, латку поставили. Встал вопрос о балансировке. Шиномонтажник сразу обратил внимание на отсутствие балансировочных грузиков. А затем отказался балансировать колесо ввиду бессмысленности такого действия. Показал мне на вращающееся колесо, диск в идеальном состоянии, а резина бугристая, если так можно выразиться. Посоветовал добить эту резину побыстрее и купить нормальную.
Теперь чешу репу, покупать новую резину у меня в планах не стояло, ее поведение сейчас меня устраивает, вот что делать?
Старый 04.04.2016, 22:09   #143
А на моих нету
Нет грузиков на всех колесах, включая запаску?
И не очень понятно, что значит бугристая, и где, на боковинах?
И, опять, все пять колес такие?
Старый 04.04.2016, 22:14   #144
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Лучшее - враг хорошего.
Если вас сейчас всё устраивает, зачем менять шило на мыло?
Вы же выберете ту резину, в которой вас тоже всё будет устраивать...
Старый 04.04.2016, 22:28   #145
Dust93
Dust93
Глянул пока на два колеса, расстроился и не стал смотреть дальше. Может завтра повнимательней посмотрю, в том числе и изнутри.
Трудно описать то, что увидел. При вращении колеса на закруглении резины как бы идет волна. То есть, резина не ровная.
Старый 04.04.2016, 22:31   #146
Где эти два кривых колеса стоят? Если впереди, руль не бьет?
Старый 04.04.2016, 22:35   #147
Dust93
Dust93
Да тоже так подумал.
Сегодня больше ста километров проехал. Никаких намеков на то, что с резиной что-то не так. Машинка просто порадовала и своей геометрической проходимостью, да и скоростью на дороге
---------- Сообщение добавлено в 23:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:34 ----------
Оба с левой стороны, переднее и заднее. Руль не бьет и увода в сторону нет.
Старый 04.04.2016, 22:35   #148
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Резина как бы неровная и "гуляет" из стороны в сторону при абсолютно ровном диске? Порваны центральные корды, такие покрышки - действительно на выброс, разорванные центральные корды не лечатся.
Старый 04.04.2016, 22:45   #149
Dust93
Dust93
Печальное известие.
И как это могло произойти на новой резине? Теперь что, срочно менять или еще можно покататься?
Старый 04.04.2016, 22:47   #150
Без хорошего фото тяжко что-либо советовать, но, имхо, если в колодцы не влетал и на спущенном колесе не ехал, то корд, скорее всего, целый. Если остальные колеса лучше, то поставь эти кривые на зад для собственного успокоения
Ну а показать колеса хорошему знакомому или другому шиномонтажнику не получается?
Последний раз редактировалось Strusto; 04.04.2016 в 22:49.
Старый 04.04.2016, 22:54   #151
Dust93
Dust93
Для начала обследую все пять колес, а потом буду думать над этим.
Старый 04.04.2016, 22:57   #152
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Только сильный удар по резине при попадании в яму/колодец/ударе в бордюр. Я один раз на первой машине при переобувании 3 из 4 зимних колёс выкинул - дороги у нас исторически фиговые...
Очень разумный совет, присоединюсь к нему. Тем более, если руль не бил...
---------- Сообщение добавлено в 23:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:55 ----------
Может, бракованная партия? С таким небольшим пробегом можно попробовать наехать на ОД.
Старый 04.04.2016, 23:03   #153
Dust93
Dust93
Мне до ОД 200 км. Да и трудно будет ему доказать, что ты не верблюд
Старый 04.04.2016, 23:08   #154
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Мне до ОД 200 км
Ну тогда фиг с ним. Это так, мысли вслух, если вдруг обнаружится, что и запаска "ведёная".
Старый 05.04.2016, 06:07   #155
А на моих нету
Никогда не видел резины, в которой не было грузика хотя бы на одном колесе, идеала просто не бывает, за последние 10 лет покупал около 5 комплектов и обычно дисбаланс был 5-20 гр., встречалась и до 40.
Смените в первую очередь шиномонтажку, желательно не "в пристройке", а техцентре. Как то "пристроился" менять резину в удобном месте, раз отбалансировал - немного бьет на скоростях начиная с 80 и до 120, дальше меньше, приехал назад, бесплатно ещё раз прогнали, опять дисбаланс - заново выставили грузики, третий раз не поехал - доехал до сервиса "BOSH", после этого "как бабка отшептала", всё нормально стало.
Последний раз редактировалось Hunter73; 05.04.2016 в 06:08.
Старый 05.04.2016, 08:58   #156
У меня на символе один раз шиномонтажник делал "круглые глаза". Говорит, первый раз вижу колесо за 5 лет, которое без грузов по нулям показывает на стенде. Русский парень был, остальные 3 балансировал и говорил какие у меня кривые диски...
Крайне редко бывает=)
Старый 05.04.2016, 11:17   #157
Dust93
Dust93
Продолжение истории.
Сегодня еще раз осмотрел колеса. Снаружи ни на одном колесе ни одного грузика, а изнутри на трех дисках по одному грузику по 20-25 грамм, на запаске изнутри грузик на 16 гр. (снаружи не стал смотреть). Вся резина из одной партии 4215.
Пока еще у резины пробег небольшой, скорее всего поменяю резину запаски на проблемную. Как думаете, новую резину лучше сразу на зад или на перед ставить, или без разницы?
Старый 05.04.2016, 11:41   #158
lorans
Авто: Привилеж 4х2 АКПП + ЕСП
lorans lorans lorans lorans
Если так беспокоит, то лучше в ближайшем шиномонтаж развеять свои сомнения сделав балансировку.
Старый 05.04.2016, 11:45   #159
Особой разницы нет, новая машина катается же на новой резине, и ничего
Старый 05.04.2016, 14:51   #160
Серый1965
Аватар для Серый1965
Серый1965 Серый1965
А у меня при 130 на аптеле такой гул стоит..на уши давит. Не слышно как говорю.
Текущее время: 19:57. Часовой пояс GMT +3.
