Старый 14.04.2014, 10:53   #1
Baxxx
Авто: Duster 2.0 4x4 Privilege, ESP, comfort
Baxxx
По умолчанию Свободные места под реле в блоке предохранителей под капотом
Подскажите пожалуйста, обнаружил в блоке предохранителей под капотом два свободных места для установки реле. Все бы ничего, но в этих посадочных местах есть контакты и провода подведены к ним. Так вот, может есть какие-либо нереализованные дополнительные функции, которые можно активировать?
Машина 2л 4х4 Привиледж, ESP, парктроник(штатный), задние стеклоподьемники, так что все должно быть.
Сообщение от Baxxx Посмотреть сообщение
12v появляется на втором слева проводе (белый цвет) при включении зажигания. Пропадает при выключении зажигания и при включении габаритов. Этот белый провод не подключен на массу, как писали в другой теме, так что можно подключать к ближнему свету.
Колодка блока фар. Китай.
ДХО на Террано.
Все про ходовые огни. Опыт установки своими руками.
Разъем фары.
Название: блок подкапотный фото..JPG
Последний раз редактировалось dg972; 30.03.2017 в 13:20.
Baxxx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2014, 20:15   #41
tola56
Авто: Expression 4×4 2.0
tola56
все может быть...Но меня занимает другое., как сделать, чтобы при постановке на ручник все это дело гасло?
tola56 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2014, 20:19   #42
tola56, aca300, ссориться не будем. Возможны два варианта. (Видимо по аналогии с передними тормозами на 1,6 )
tola56, жаль нет фотки Вашего разъёма.
Старый 27.09.2014, 20:24   #43
tola56
tola56
нет конечно! Но в споре рождается истина.
---------- Сообщение добавлено в 23:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:21 ----------
Где то проскакивало что при постановке на ручник должно напряжение пропадать на этом проводе, не помню где у кого видел.
Старый 27.09.2014, 20:28   #44
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Меня вдруг осенила мысль.
2-а реле, для чего? Возможно на правую и левую фары. tola56, можешь проверить? По очереди отсоединяя реле.
---------- Сообщение добавлено в 21:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:26 ----------
Сообщение от tola56 Посмотреть сообщение
:Где то проскакивало что при постановке на ручник должно напряжение пропадать на этом проводе, не помню где у кого видел.
Тоже читал у кого то в БЖ. Но у меня тоже при поднятии ручника напряжение не пропадает.
Я против ксенона...
Старый 27.09.2014, 20:37   #45
tola56
tola56
Нет реле завязаны одно через другое.Когда любое из них вынимаешь, перестает работать дхо.
---------- Сообщение добавлено в 23:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:33 ----------
При чем в гнездах, куда вставляешь реле, видно что одно из реле можно ставить 4х контактное.(отсутствует один разьем).
Старый 27.09.2014, 20:47   #46
aca300
Аватар для aca300
Тогда не понимаю, зачем 2-а реле?
Полезу схему искать.
Я против ксенона...
Старый 28.09.2014, 03:01   #47
Sunder_UA
Аватар для Sunder_UA
Авто: Renaul Duster Luxe 4x4 МКПП +ESP +NAV
Sunder_UA
На одном фото из поста #9 этой темы видно что установлены реле 98.3747 и там видна схема этих реле... искомый выход реле - 87-й! Для экспиремента можно посмотреть выход на обоих реле - после пуска двигателя и после включения БС, если от ручника не отключается.
Я на DRIVE2.RU
Sunder_UA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2014, 10:26   #48
aca300
Аватар для aca300
Следующий вопрос. Стоит ли ставить диод между проводами ДХО и БС?
По логике работы, смысла нет, так как при вкл габаритов уже напряжение на ДХО пропадёт, и напряжения на БС не будет.
Я против ксенона...
Старый 28.09.2014, 10:33   #49
А вот тут аккуратней. Я не вижу схемы, но какбе не перегрузить электропроводку. Ведь сечение провода на ДХО меньше чем на БС и соответственно не рассчитано на нагрузку 55 Вт.
Что бы ДХО включались при определенных условиях, согласно требованиям.
Логика "И-ИЛИ".
Старый 28.09.2014, 11:08   #50
aca300
Аватар для aca300
Вот и я думаю, перестраховка нужна.
Я против ксенона...
Старый 28.09.2014, 11:41   #51
Антон, я честно говоря, вижу более простой способ получения ДХО. Но не из БС, а из ПТФ. Я бы этот провод, идущий на фару, через диод подключил бы к катушке реле передних ПТФ. И всё.
Старый 28.09.2014, 12:06   #52
aca300
Аватар для aca300
Дмитрий, у меня ДХО сделаны из ПТФ путём заменой реле на энергомашевское. Мне не очень нравиться. При попадании воды на фару, есть вероятность лопнуть стекло ПТФ.
Я хочу сделать в ДС через ШИМ-контроллер. Аналогично (РХО-22, только дешевле в 2 раза).
Я против ксенона...
Старый 29.09.2014, 10:18   #53
Lacroser
Авто: Renault Duster 2013 2.0 4x4 Privelege
Lacroser
Да и менять лампы ПТФ не так просто как БС.
Lacroser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2014, 10:24   #54
aca300
Аватар для aca300
Сообщение от Lacroser Посмотреть сообщение
Через верх ПТФ лампы (если руки длинные) меняются не дольше, чем БС.
Просто лампы ДС реже всех задействованы и их ресурс в полнакала будет бОльшим, чем других ламп.
Перегорание ламп ДС не критично в сравнении с БС или ПТФ.
Я против ксенона...
Старый 29.09.2014, 11:07   #55
Lacroser
Lacroser
Глупый вопрос, как отсоединить колодку с блока фар(куда тянуть и или давить)?
Последний раз редактировалось Lacroser; 29.09.2014 в 11:22.
Старый 29.09.2014, 11:38   #56
aca300
Аватар для aca300
В посте #1 изображена колодка. Защёлка колодки видна на жёлтом фоне, её надо приподнять и тянуть колодку от (из) фары.
Я против ксенона...
Старый 29.09.2014, 13:22   #57
Lacroser
Lacroser
А если все таки подключить этот провод ДХО к ДС, ограничив мощность, чтобы на 30% только светило? Выдержит провод, или все таки лучше не рисковать?
Старый 29.09.2014, 14:41   #58
aca300
Аватар для aca300
Провод рассчитан на 15w лампы. Формула мощности P=U*I
Рассчитывайте.
Я против ксенона...
Старый 29.09.2014, 15:33   #59
Lacroser
Lacroser
Рассчитывайте.
Не хватит Везде засада, куплю лучше РХО-22 и пойду к установщиками...
Старый 29.09.2014, 20:26   #60
aca300
Аватар для aca300
А я куплю ШИМ (500р) и установлю сам.
Только руки ни как не дойдут
Я против ксенона...
Текущее время: 10:08. Часовой пояс GMT +3.
