Старый 13.04.2014, 11:40   #1
dima557
Авто: Renault Duster Privilege 2.0 МКПП 4х4 + Джеттер
dima557
По умолчанию Удар где-то внизу автомобиля, при резком нажатии на педаль газа
удар где-то внизу автомобиля при резком нажатии на педаль газа!
---------- Сообщение добавлено в 11:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:34 ----------
так было с самого начала эксплуатации автомобиля
Последний раз редактировалось dima557; 13.04.2014 в 11:39. Причина: ошибка
dima557 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2014, 11:47   #2
Олег923
Авто: nexia GLEE + duster privilege 2.0 4x4 белоснежный
Олег923
разве этот удар не при включении передачи
Олег923 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2014, 11:53   #3
dima557
dima557
Олег923, нет!после переключения передачи с 1 на 2 и резком нажатии на педаль газа
Старый 13.04.2014, 12:08   #4
dima557, а не пробовали трогаться со второй а не с первой?
Старый 13.04.2014, 12:13   #5
dima557
dima557
Бурый медведь (Bear), со второй тоже самое!дальше вроде не замечал
Старый 13.04.2014, 12:29   #6
Я бы первым делом посмотрел бы защиту двигателя. Крепление, нет ли деформации и нет ли грязи набитой в защите.
Старый 13.04.2014, 14:15   #7
dima557
dima557
Бурый медведь (Bear), она с нова так,машине 2х месяцев нету!и ездил пока только по асфальту
---------- Сообщение добавлено в 14:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:12 ----------
Бурый медведь (Bear), я думаю просто может у всех так кто на полном приводе!сейчас езжу чисто на переднем приводе
Старый 13.04.2014, 14:15   #8
Тогда надо ОД показывать, пусть смотрят и исправляют.
Возможно подушки двигателя, коробка или глушитель. Где-то что то имеет свободный ход.
Старый 13.04.2014, 14:53   #9
dima557
dima557
у вас нет такого?
Старый 13.04.2014, 14:55   #10
dima557, у меня нет. У меня наблюдаются придирки к включению второй и третьей передачи. Но вчера после замены масла в коробке вроде стало лучше. Пока наблюдаю.
Старый 13.04.2014, 15:23   #11
dima557
dima557
у меня передачи без проблем
---------- Сообщение добавлено в 15:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:20 ----------
Бурый медведь (Bear), у вас же передний привод!?я думаю такая вещь на полном приводе
---------- Сообщение добавлено в 15:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:22 ----------
кто ответит у кого полный привод есть удар?
Старый 13.04.2014, 15:28   #12
ambal70
Аватар для ambal70
Дмитрий.У меня полный.Такого тоже не наблюдаю.Игорь правильно написал.Что то с креплением двигателя или коробки или выхлопной системы.Пусть дилер разбирается!
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 13.04.2014, 16:15   #13
dima557
dima557
ambal70, так не охота ехать туда,нечего они не знают там
Старый 13.04.2014, 16:21   #14
ambal70
Аватар для ambal70
Ну тогда на любой"нормальный"сервис,с вменяемыми слесарями.
На крайний случай,заехать на яму или эстакаду и за выхлопную систему,покачать двигатель(вперед-назад,вверх-вниз).Думаю стук найдется сам.
Старый 13.04.2014, 16:28   #15
Сообщение от dima557 Посмотреть сообщение
При торможении есть такой удар?
Старый 13.04.2014, 16:37   #16
dima557
dima557
МЕДВЕЖ, при торможении нет
---------- Сообщение добавлено в 16:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:35 ----------
вот тему нашел http://syclub.ru/archive/index.php/t-2000.html у меня так же
Старый 13.04.2014, 16:49   #17
dima557, ИМХО С чего бы я начал.
1. Проверил затяжку колес.
2. Проверить затяжку защиты.( проверил на наличие посторонних предметов под защитой)
3. Проверить затяжку болтов передней подвески и всех рычагов. Затяжку карданов.
4. Проверить затяжку подкапотных агрегатов и узлов включая радиаторы.http://duster-clubs.ru/forum/showpos...9&postcount=50
5. Провел бы следующий эксперимент: При включении передачи и начале движения автомобиля руку с рычага переключения передач не убирай (оставь руку на рычаге). Почувствуй есть ли удар через ручку.
6. Проверить экраны установленные на днище авто. Их затяжку и не задевают ли они чего либо.
7. Проверить защитный экран который стоит сверху сзади над глушителем. Бывали случаи ,что он задевал за глушитель.
Далее к ОД.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 13.04.2014 в 16:56.
Старый 13.04.2014, 17:42   #18
Rinatma
Аватар для Rinatma
Привод полный, ударов нет.
Шумы есть, но ОД их не услышал. Сказали: у тебя еще 3 года впереди гарантии, если вылезет, сделаем.
Старый 13.04.2014, 18:07   #19
Олег923
Олег923
да, есть, только с газом не связан. Слышно когда стоишь, включаешь передачу и отпускаешь сцепление.
Старый 13.04.2014, 18:53   #20
dima557
dima557
вроде как пропал этот тук!
---------- Сообщение добавлено в 18:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:35 ----------
Олег923, у меня нет при отпускании
---------- Сообщение добавлено в 18:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:36 ----------
сейчас включил 4 вд ну и так резво поездил попереключался!вроде тишина!включил передний привод и так же резво поездил!пока тишина!
---------- Сообщение добавлено в 18:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:39 ----------
может не всегда так бывает
---------- Сообщение добавлено в 18:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:40 ----------
Rinatma, за гарантию надо платить!а чего то не хочется
Текущее время: 22:50. Часовой пояс GMT +3.
