31.08.2021, 16:52 | #481 |
02.09.2021, 19:56 | #482 |
на днях приобрёл микрофон. припаял современный кабель и разъём- нету у меня ( и в планах пока то же) старого пульта под din5
http://duster-clubs.ru/forum/attachm...1&d=1630601703 http://duster-clubs.ru/forum/attachm...1&d=1630601703 звук довольно неплохой, но чувствительность низкая и ручка собирает все движения. Последний раз редактировалось 11vasya; 02.09.2021 в 19:58. |
18.10.2021, 13:14 | #483 |
Авто: Toyota RAV4 4х4 Комфорт Дастер Привеледж полный 1,6·
Z
Последний раз редактировалось СЭР ЮРИЙ; 09.03.2022 в 16:48. |
30.10.2021, 19:41 | #484 |
Вернулся сегодня ко мне после почти полугодового отсутствия Маяк-233.
Тот который верхний, с серебристой панелью. Один прекрасный джентльмен, широко известный в узких кругах нашего посёлка, провёл обширную творческую работу над этим аппаратом. По-сути, это была капиталка и глубокий апгрейд. Приведён в идеал лентопротяг, путём полной переборки и последующей отладки. Детонация практически полностью побеждена. Всё что нужно было заменить - заменено. Перетряхнута вся нажимная механика. Перепаян кнопочный блок на новые кнопки. Встроенный усилитель сделан заново. Теперь он выдаёт 2х10, что хватает "с горкой" для комнатного использования с деревянными колонками от музыкального центра. Все ёмкости заменены на новые. Регулировка высоких и низких частот тоже перестроена по какому-то неизвестному мне мастерскому фен-шую. Диапазон, по сравнению со стоковым вариантом, заметно расширился. Была куплена мной (через Авито в Новосибирске), запаяна и отстроена в идеал НОВАЯ голова "Монолит-810". Полностью побеждён фоновый шум на включенном аппарате. Полностью, то есть, АБСОЛЮТНО. На выкрученной до упора громкости, в наушниках абсолютная тишина. Также была переработана схема штатного шумодава при воспроизведении. Он стал работать более интенсивно и корректно. Для оживления и апгрейда был куплен ещё один аналогичный "не рабочий" донор за 500 рублей, не рабочим у которого оказалась только механика кнопки включения питания, и пасик. В общем, сказать что я доволен, это не сказать ничего. "Маяк-233" был выбран "рабочей лошадкой" для домашнего плёночного звука по причине распространённости, доступности (более-менее годный аппарат можно купить за 3-5 тысяч рублей), и максимальной простоты и удобства конструкции для проведения всяческих апгрейдов. Тот который внизу (чёрный), пока в стоке. ))
Simple man... Сейчас задача любого бизнеса не производить всё то что можно продать, а продать всё то, что можно производить как можно дешевле... Последний раз редактировалось More; 30.10.2021 в 20:43. |
30.10.2021, 22:32 | #485 | |
а если серьёзно, то аналог должен шипеть. наверное это то, за что и любят "тёплый ламповый" звук. я, когда послушал, как играет ( и пишет) техникс 474 понял, что нету звука в наших краях. а потом я услышал техникс az6 и понял, что 474 то же не фонтан))) но самое интересное, что музыка переписанная на кассету ( на 474) звучит приятнее, чем оригинал на CD. и именно из-за шума. но сейчас я очень не люблю когда что-то шипит)) отвык наверное |
30.10.2021, 23:18 | #486 | |||
Но, от самого аппарата фоновых шумов нет. Цитата:
Конечно, когда удалось послушать всякие бобинные Revox, Akai и TEAC, стало понятно, что на кассетах нету звука ни в каких краях. ))) Тут же просто некий восторХ от превращения тыквы в карету, для повседневного домашнего использования. ))) Цитата:
Более того, грани интересности одной и той же записи могут различаться между собой, на плёнках одного и того же типа, но от разных производителей.
Simple man... Сейчас задача любого бизнеса не производить всё то что можно продать, а продать всё то, что можно производить как можно дешевле... Последний раз редактировалось More; 30.10.2021 в 23:27. |
04.11.2021, 20:12 | #487 |
Вчера попробовал на запись.
Записал два альбома A Perfect Circle - "Mer De Noms" и "Thirteenth Step". Кассета обычный тип 1, правда, новая из запечатки, и выпущенная для внутреннего рынка Японии - "Axia A1". На воспроизведении (через неплохие наушники AKG) с того же аппарата звук понравился больше, чем чистый с компа. В этом что-то есть.
30.11.2021, 21:18 | #488 |
Пока я болел, маячок славно потрудился.
Переслушал кучу своих старых кассет, на которых записаны Кино, Аквариум, Звуки Му, АукцЫон, Башлачёв, Чёрный Обелиск, Accept, Metallica, WASP, Iron Maiden, Deep Purple, Pink Floyd, ELP, Motorhead, и ещё много других старичков. ))
16.12.2021, 20:58 | #489 |
Хелп! Мёдведь порвал пассик на Весне-309. Кажись полудлина 165 мм и ширина 4мм. Плоский.
Может кто ткнет носом? Не могу найти. Яндекс забанил меня. И не откажусь от ремкомплекта на Электронику-302. Заранее благодарен.
16.12.2021, 22:02 | #490 | |
https://meshok.net/item/244281459_Ма...инал_Состояние Авито, Мешок. Там искать в основном нужно. Ещё можно на РТ20 спросить. http://rt20.mybb2.ru
Simple man... Сейчас задача любого бизнеса не производить всё то что можно продать, а продать всё то, что можно производить как можно дешевле... Последний раз редактировалось More; 16.12.2021 в 22:04. |
17.12.2021, 09:59 | #491 | |
или здесь https://aliexpress.ru/popular/пассик...резиновые.html или тут https://youla.ru/moskva/ehlektronika...ja-magnitofona а так думается, что придется покупать донора ну или новый\старый для донора))) весна https://meshok.net/item/253673267_Па...Нота_Союз_Рига
#мненестыдно |
17.12.2021, 16:36 | #492 | ||
17.12.2021, 20:33 | #493 | |||
17.12.2021, 20:34 | #494 |
А там такой же - только в руки взял и он лопнул.
17.12.2021, 20:35 | #495 |
Ну, на Эл-ку есть. Продван на контакт пойдет - оплачу.
18.12.2021, 08:26 | #496 |
Пока копал тему про пассики, наткнулся на таблицу:
Пусть здесь лежит, чтоб не потерялась.
18.04.2022, 05:30 | #497 |
#мненестыдно |
30.10.2022, 21:01 | #498 |
Хороший набор:
30.10.2022, 21:09 | #499 |
У меня на даче валяется маяк 221ый или цифры не так? Весна 201,а дома в работе по сей день Амфитон 35АС-018 периодически меняю подвесы и динамики но шпарят как надо!
Андрей в наборе не хватает В Кузьмин |
30.10.2022, 21:16 | #500 |
Может 233?..
Шикарный аппарат для рукоприкладства, у меня сейчас таких два в эксплуатации, и один донор раздербаненный.
