Старый 31.08.2021, 16:52   #481
11vasya
Сообщение от СЭР ЮРИЙ Посмотреть сообщение
Вот такой экземпляр у меня появился из 80-х годов 20-го века
я такой, только черный упорно пытался убить, что бы брат не слушал ночами- смог только ручку сломать))
Старый 02.09.2021, 19:56   #482
11vasya
на днях приобрёл микрофон. припаял современный кабель и разъём- нету у меня ( и в планах пока то же) старого пульта под din5
http://duster-clubs.ru/forum/attachm...1&d=1630601703
звук довольно неплохой, но чувствительность низкая и ручка собирает все движения.
ID:	91685   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось 11vasya; 02.09.2021 в 19:58.
Старый 18.10.2021, 13:14   #483
СЭР ЮРИЙ
СЭР ЮРИЙ СЭР ЮРИЙ СЭР ЮРИЙ
Z
Последний раз редактировалось СЭР ЮРИЙ; 09.03.2022 в 16:48.
Старый 30.10.2021, 19:41   #484
Вернулся сегодня ко мне после почти полугодового отсутствия Маяк-233.
Тот который верхний, с серебристой панелью.
Один прекрасный джентльмен, широко известный в узких кругах нашего посёлка, провёл обширную творческую работу над этим аппаратом.
По-сути, это была капиталка и глубокий апгрейд.
Приведён в идеал лентопротяг, путём полной переборки и последующей отладки.
Детонация практически полностью побеждена.
Всё что нужно было заменить - заменено.
Перетряхнута вся нажимная механика.
Перепаян кнопочный блок на новые кнопки.
Встроенный усилитель сделан заново.
Теперь он выдаёт 2х10, что хватает "с горкой" для комнатного использования с деревянными колонками от музыкального центра.
Все ёмкости заменены на новые.
Регулировка высоких и низких частот тоже перестроена по какому-то неизвестному мне мастерскому фен-шую.
Диапазон, по сравнению со стоковым вариантом, заметно расширился.
Была куплена мной (через Авито в Новосибирске), запаяна и отстроена в идеал НОВАЯ голова "Монолит-810".
Полностью побеждён фоновый шум на включенном аппарате.
Полностью, то есть, АБСОЛЮТНО.
На выкрученной до упора громкости, в наушниках абсолютная тишина.
Также была переработана схема штатного шумодава при воспроизведении.
Он стал работать более интенсивно и корректно.
Для оживления и апгрейда был куплен ещё один аналогичный "не рабочий" донор за 500 рублей, не рабочим у которого оказалась только механика кнопки включения питания, и пасик.
В общем, сказать что я доволен, это не сказать ничего.
"Маяк-233" был выбран "рабочей лошадкой" для домашнего плёночного звука по причине распространённости, доступности (более-менее годный аппарат можно купить за 3-5 тысяч рублей), и максимальной простоты и удобства конструкции для проведения всяческих апгрейдов.
Тот который внизу (чёрный), пока в стоке. ))
Simple man...
Последний раз редактировалось More; 30.10.2021 в 20:43.
Старый 30.10.2021, 22:32   #485
11vasya
вспомнился анекдот- если ваш муж весь вечер сидит и молчит, то потыкайте в него палкой- может он сдох))
а если серьёзно, то аналог должен шипеть. наверное это то, за что и любят "тёплый ламповый" звук.
Маяк-233.
я, когда послушал, как играет ( и пишет) техникс 474 понял, что нету звука в наших краях. а потом я услышал техникс az6 и понял, что 474 то же не фонтан)))
но самое интересное, что музыка переписанная на кассету ( на 474) звучит приятнее, чем оригинал на CD. и именно из-за шума. но сейчас я очень не люблю когда что-то шипит)) отвык наверное
Старый 30.10.2021, 23:18   #486
Не, я не про это. При протяжке ленты конечно шумы есть, на то она и лента, а не цифра.
Но, от самого аппарата фоновых шумов нет.
Ну, на это я даже не замахиваюсь, это понятно.
Конечно, когда удалось послушать всякие бобинные Revox, Akai и TEAC, стало понятно, что на кассетах нету звука ни в каких краях. )))
Тут же просто некий восторХ от превращения тыквы в карету, для повседневного домашнего использования. )))
Во, вот с этим категорически согласен.
Более того, грани интересности одной и той же записи могут различаться между собой, на плёнках одного и того же типа, но от разных производителей.
Simple man...
Последний раз редактировалось More; 30.10.2021 в 23:27.
Старый 04.11.2021, 20:12   #487
Вчера попробовал на запись.
Записал два альбома A Perfect Circle - "Mer De Noms" и "Thirteenth Step".
Кассета обычный тип 1, правда, новая из запечатки, и выпущенная для внутреннего рынка Японии - "Axia A1".
На воспроизведении (через неплохие наушники AKG) с того же аппарата звук понравился больше, чем чистый с компа.
В этом что-то есть.
Simple man...
Старый 30.11.2021, 21:18   #488
Пока я болел, маячок славно потрудился.
Переслушал кучу своих старых кассет, на которых записаны Кино, Аквариум, Звуки Му, АукцЫон, Башлачёв, Чёрный Обелиск, Accept, Metallica, WASP, Iron Maiden, Deep Purple, Pink Floyd, ELP, Motorhead, и ещё много других старичков. ))
Simple man...
Старый 16.12.2021, 20:58   #489
Хелп! Мёдведь порвал пассик на Весне-309. Кажись полудлина 165 мм и ширина 4мм. Плоский.
Может кто ткнет носом? Не могу найти. Яндекс забанил меня.
И не откажусь от ремкомплекта на Электронику-302.
Заранее благодарен.
Старый 16.12.2021, 22:02   #490
https://www.avito.ru/novosibirsk/aud...309_1962636357
https://meshok.net/item/244281459_Ма...инал_Состояние
Авито, Мешок. Там искать в основном нужно.
Ещё можно на РТ20 спросить.
http://rt20.mybb2.ru
Simple man...
Последний раз редактировалось More; 16.12.2021 в 22:04.
Старый 17.12.2021, 09:59   #491
Заранее благодарен.
может здесь что-то подойдет https://s-10mitino.ru/s-10/categories/?cat=1010&page=1
или здесь https://aliexpress.ru/popular/пассик...резиновые.html
или тут https://youla.ru/moskva/ehlektronika...ja-magnitofona
а так думается, что придется покупать донора ну или новый\старый для донора)))
весна
https://meshok.net/item/253673267_Па...Нота_Союз_Рига
Старый 17.12.2021, 16:36   #492
Не могу найти коробку с запчастями от весны, но по памяти помню, что пассик был блестючий, но не потрескавшийся, в любом случае новодел с али стоит не дорого и по качеству будет наверное не хуже старого 30 летнего.
Нетути такого на али.
Старый 17.12.2021, 20:33   #493
Дракон, спасиб конечно, но я указал конкретный размер на весну... По этой ссылке нет в наличии и даже близко,
Короткие
Увы, там весна другого класса. ЛПМ разные.
Старый 17.12.2021, 20:34   #494
А там такой же - только в руки взял и он лопнул.
Старый 17.12.2021, 20:35   #495
Ну, на Эл-ку есть. Продван на контакт пойдет - оплачу.
Старый 18.12.2021, 08:26   #496
Пока копал тему про пассики, наткнулся на таблицу:
Пусть здесь лежит, чтоб не потерялась.
Simple man...
Старый 18.04.2022, 05:30   #497
Старый 30.10.2022, 21:01   #498
Хороший набор:
Simple man...
Старый 30.10.2022, 21:09   #499
kval300
У меня на даче валяется маяк 221ый или цифры не так? Весна 201,а дома в работе по сей день Амфитон 35АС-018 периодически меняю подвесы и динамики но шпарят как надо!
Андрей в наборе не хватает В Кузьмин
Старый 30.10.2022, 21:16   #500
Может 233?..
Шикарный аппарат для рукоприкладства, у меня сейчас таких два в эксплуатации, и один донор раздербаненный.
Simple man...
Текущее время: 17:20. Часовой пояс GMT +3.
