15.04.2017, 21:59 | #242 |
Не оставлять писюльку в разъеме в бардачке, как минимум
16.04.2017, 06:25 | #244 | |
Авто: будущий покупатель
Сам заглушил машину и достал инструкцию чтобы разблокировать бензонасос. А то, что люди сами подключают дополнительные блокировки на зажигание так это на свой страх и риск. Могу по случаю сдесь подсказать по секрету самый безопасный и самый дешевый способ блокировки. Заезжаешь на яму (Эстакаду), откручиваешь защиту и устанавливаешь блокировку на стартер .все. Последний раз редактировалось Андрейчик; 16.04.2017 в 06:34. |
16.04.2017, 12:35 | #245 |
Авто: Privilege, 4x4, 1,6
16.04.2017, 21:01 | #246 |
Всем добра! Любите и лелейте свою паранойю, и она убережет от многих неприятностей
03.10.2017, 11:21 | #247 |
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
Может знает кто, есть в программе возможность индицировать состояние вентилятора охлаждения ( вкл-выкл )? Нужного приборчика в списке не нашел... а надо. Не хочется в брод въезжать с включенным карлсоном.
03.10.2017, 12:23 | #249 |
03.10.2017, 13:18 | #250 |
30.10.2018, 14:54 | #253 |
Вопрос: какое значение должно быть с MAP сенсора ( датчик абсолютного давления на впуске ) на холостом и выключенном движке по Торку? Толи зима нагрянула неожиданно, толи врет замененный датчик, расход попер вверх...
31.10.2018, 08:26 | #255 |
Термостат? Каким боком он? На днях менял MAP датчик из-за ошибки, поэтому хотелось бы определиться с его работой. До замены проблем не было ни с чем. Вчера подцепил елма, поглядеть что с датчика идет - не получает данных... intake 0,0 psi. Или не читает, или настраивать надо как то торк.
06.06.2019, 08:43 | #256 |
Авто: Privilege 1,5 dci и ВАЗ21213
А разве есть PID по температуре масла?
Вопрос ко всем кто пользуется Торком, какие датчики вывели из необходимых вам? (У меня выведено на головное устройство). Вчера весь вечер разбирался, скачивал PID с драйва2, теперь у меня с полтыщи разных показателей . У меня из информативных - Давление турбины, температура ОЖ (самое имхо нужное в рестайле), сажевик (граммы), заряд генератора (нужно бы просто вольтаж в сети воткнуть, пока не нашел), какой то датчик вязкости масла? Ещё воткнул из интересного мощность в н.м. Хочу вывести показания муфты и скорости колес графиком, температуру воздуха внешнюю - пока не нашел датчики. С GPS пока не разобрался, вообще тоже хотелось бы данные крена, дифферента и компас сделать - когда по горным тропам едешь, непонятно пока откуда он данные будет брать, с ГУ, или это вообще нереализовать? |
15.05.2020, 02:36 | #257 |
Poll1248, приветствую, подскажите:
1.с gps разобрались (у меня проблемма тоже)? 2.какой указали протокол соединения со сканером? 3.можете написать ваши pin которые вы установили, на драйве не нашел |
07.08.2020, 10:53 | #258 |
Подскажите, есть ли возможность у нас чем-то подать напряжение на клапан абсорбера?
К примеру Open Diag умеет щелкать клапаном - но это для ВАЗ, к моему ЭБУ не подключился. https://www.youtube.com/watch?v=UejLNFTbhYM Хочется проверь подается ли напряжение на фишку разъёма, чтобы быть уверенным в покупке нового абсорбера и справной электропроводке. В torque не нашел ничего подобного. |
07.08.2020, 15:35 | #259 | |
